Die hele vloerplaten zoals jij ze noemt, zijn die niet voor een Van (of estate etc.)??
Ow, ok, dat wist ik niet.
Maar verder plannen?
Wordt hij terug zoals hij was, of ga je er iets heel anders van maken?
In grote lijnen zoals hij was, alleen een iets betere en mooiere kleur blauw, andere velgen/remmen, andere chrome randjes bij de wielkasten en ander leren interieur.
Mini is alleen in een iets mindere staat dan gedacht
Maar we gaan er nu met frisse moet tegenaan
Nou kom maar op met die foto's dan!
Suc6 ermee, ik ga het topic zeker volgen.
Bij The British Motor Heritage kun je een complete vloerplaat bestellen. Ben er vorige week geweest en ze hebben ze daar op voorraad staan.
Vandaag weer gehobbiet en gelukkig valt de vloer wel mee, het lijkt erger. HEt is voornamelijk daar waar de dorpels hebben gezeten. Maar ja, ook logisch als je 3 dorpels over elkaarheen heb
Ook maar meteen de banaan verwijdert, want daar onder zat ook vanalles. Kon ik meteen overal de tectyl verwijderen overal Ging overigens erg makkelijk met de verfstripper
Nu maar eens een nieuw lijstje maken met plaatwerk wat ik moet gaan bestellen, want er is toch meer dan ik in eerste instantie had gerekend Meteen een reden om maar meer te bestellen
http://www.mijnalbum.nl/Album=WE3H78EF :)" title="Evil" />
Zijn er nog mensen die het volgende hebben liggen:
A paneel li en re
banaan met hoekstukjes
Stuk plaatwerk wat over deurlijst zit waar het a paneel tegenaan komt naar luchthapper toe (bijrijderskant)
Group 2 arcjes met chromen strip
hilows
overriders
snor grill
10 inch schijfremmen set
Alle rubbers die nodig zijn om subframe's te bevestigen
Als je dat even in "Gevraagd" plaatst, heb je denk ik meer succes!
Zo gisteren weer eens uitgeleefd op mijn bodem en gelukkig had ik goeie hulp
De bodemplaat achter hebben we een stuk vervangen en de bodemplaat voor helemaal. Ziet er weer bijna als nieuwe vloer uit zo. Nu nog alleen van de bodem een stukje inlassen in de bak naast achterbank.
Hierna gaat de instapdorpel eruit, kan de buitendorpel erop en het plaatwerk onder spatbord. Klink niet meer veel, maar zal het wel zijn
Maar ooit rijdt hij weer
Tuurlijk komt deze Mini ook weer op de weg!
Geduld wordt altijd beloond!
(en hard werken kan geen kwaad! )
Vandaag weer een dagje geklusd en het begint al aardig weer op een mini te lijken gelukkig
Gisteren is allerlei plaatwerk aangekomen en meteen aan de slag gegaan.
Vloergedeelte is nu helemaal gedicht, incl enkele gaatjes die er zaten van stoelenframes . De achterzijde heeft enkele plaatjes ingelast gekregen, samen met nieuwe hoekjes onder de banaan en een nieuwe banaan Vervolgens dit alles lekker in de menie gesopt en nu staat hij te drogen
Nu moet er nog een plaatje onder paravaan komen, schutbordgedeelte naar deurhangplaatstukje moet geplaatst worden, dan nog de onderdorpel, treedorpel en binnendorpel. Vervolgens alles in de menie zetten, kitten en vervolgens in de hamerite BEter te veel dan niets toch? Als dat gebeurt is kan de bodyshout erop en nieuwe remleiding getrokken worden :)" title="Evil" />
Oranje menie was op vandaar de afwijkende kleur
Goed bezig!
Het is dan ook lekker klusweer.
Binnenkort een van die van mij maar eens uit elkaar trekken.
Effe geen tijd meergehad om wat te melden, maar dat wil niet zeggen dat ik niet ben opgeschoten.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-S7NLSJE3-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-JQRJ46A8-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-3OCIBBLD-D.jpg
Alles lekker in de menie gestopt en dan kan de mini weer op zijn kant om de onderkant verder af te werken.
Buitendorpel moet er nog op, dan alles in de hammerite en tenslotte bodyshoot. Hierna gedeeltelijk de bodem weer opbouwen (remmen en zo), en dan kan ik eindelijk verder aan de buitenkant rondom verder
jaja blijf dit project zeker volgen,
ga zo door,
groetjes seffens
Nou, de bodem zit er ver op en klaar . Ik moet de lasnaden nog dichtsmeren met kit en nog het twijfelpunt; wel of geen hammerite gebruiken als extra beschermlaag. Zowieso komt er overschilderbare bodyshoot over. Tot dit punt is het nu. Mini staat weer op zijn zij en kan de hele bodem nog 1 maal verven en dan bodyshoot erop. Kan ik langzaamaan een begin maken met de leidingen.
Er hebben 2 remleidingen gelopen naar achter toe, maar ik ga de remmen veranderen. Wat is nu wijsheid?
Er komt 10 inch schijfremmen
nieuwe remleidingen (en benzineleiding)
rembekrachtiger.
Als ik het goed he (but correct me if i wrong), kan ik 1 remleiding naar achter laten gaan en daar splitsen. Remvoorzijde blijft hetzelfde
Moet alleen nog eens kijken waar ik het beste remleidingen/benzineleiding en alle rubbers nodig voor subframes te bevestigen kan halen (tips welkom ). Dan komt de bodem pas echt klaar.
Foto's volgen :)" title="Evil" />
Effe enkele dagen s' avonds liggen klussen en vandaag de body shoot erop gezet Het ziet er in 1 keer helemaal anders uit en wordt weer een mini . Nu dit laten drogen en een afspraakje maken met de spuiter voor te komen kijken en kleurtje bepalen. Kan ik meteen de bodem in kleur spuiten.
Hier nog een extra likje verf:
En hier de bodyshoot:
En nog eentje.
Hij kan nog niet gespoten worden hoor Zover ben ik niet. Moet nog nieuwe remleidingen leggen, een benzineleiding en dan de subframes eronder. Dan kan hij weer op de wielen. Achtersubframe is klaar. Voorframe moet ik nog alle rubbers doen
Ziet er goed uit!! Naar mijn mening kun je niet genoeg lagen verf/bodyshutz erop doen
Remleidingen e.d. kun je op maat laten maken bij 1 van de sponsoren. Benzineleiding liep bij mij links van je uitlaatgootje en de remleiding rechts. Op je achtersub zit een verdeler (11,-) vanwaar uit de 2 leidingen lopen naar links en rechts.
Heb jij je body gewoon op de zijkant gezet, met een matras ofzo eronder? Ik ben er een beetje huiverig voor dat het 1 en ander kan gaan indeuken.
verder nice job!
Heb al eens geinformeert bij 1 forummer. Moet ik nog naar toe gaan. Hoef trouwens remleidingen niet op maat, want kan ze zelf maken Ook verdeelstuk heb ik niet meer, dus degene die wat hebben
Heb mini al vaker op zij gelegd, uiteraard wel op matras en op banden. Gaat vrij goed en kan de carosserie met 2 man draaien. Met frames eronder zal het wel een ander verhaal zijn
heb hem vandaag in het echt kunnen bewonderen,
de vloer was echt mooi gedaan,
succes verder met de restauratie maar dit gaat helemaal goed komen,
bedankt voor de velgjes he, ben er superblij mee.
groetjes seffens(paul)
Zo dat begint al op te schieten, kom toevallig dit topic tegen.
Goed bezig
Goed bezig
Tja, werd ook eens tijd he Hij staat alweer 3 jr stil
Maar het vordert, bodem is klaar en gespoten ook al in kleur Ben nu nog aan het rondkijken voor nieuwe remleidingen en remmerij
En over een week of 3 komt de spuiter eens kijken
Hey Pino,
dat gaat de goede kant op. Al een heel verschil met die keer
dat ik bij je was!!!
succes met de verdere opbouw.
zo jij houd de vaart er goed in....
begint er goed uit te zien..
james
Danke, danke ook jij rob, al was ik gisteren bijna een smurf :)" title="Evil" />
Nou, het heeft even geduurd maar enkele spullenzijn binnen uit engeland (na een week of 6 )
Ik moet nog 1 deur goed inhangen, wil niet lukken want heb teveel ruimte tussen a paneel en deur (en a paneel zit na de 2de keer wel goed recht )
Verder kan ik nu met de onderdelen de subframes afmaken en onder de auto monteren.
IS nu wachten op de spuiter (zou in dec gaan gebeuren, spannend :)" title="Evil" /> :)" title="Evil" /> )
Hier wat foto's
10 inch velgen:
hey pino,
ziet er sjiek uit die spulletjes,
zijn dat ook 10 inch velgjes?
hoe is het met de rest van de body alles klaar?
groetjes paul
Yes, alles 10 inch,
Rest van body is zover klaar, alleen deur stellen tov a paneel en paneel zit recht. Maar dat komt wel goed
heb je een nieuw paneel op de deur gezet?
kan ook hieraan liggen he, spreek uit ervaring:D
waar heb je nu de spuiter gevonden?
groet
Tijdje niks geschreven maar niet stilgezeten (al is er wel vanalles tussendoor gekomen )
Een update: laswerk is klaar, deuren hangen erin. Achtersubframe geheel voorzien van nieuwe rubbers/lagers/hilow etc, voorframe voorzien van alle nieuwe rubbers/ophanging/hilow etc. Nieuwe benzine leiding en nieuwe remleidingen.
Mini staat weer op zijn wieltjes en gaat binnenkort naar de SPUITER :)" title="Evil" />
Foto's volgen snel
Nou, het schiet hier even niet op. Ik me moeite doen om mijn mini rollend te krijg voor december. Ik had nl. afgesproken met de spuiter dat hij in dec werd gespoten hoor ik niks meer . Bellen en smsen help niet helaas.
Moet op zoek gaan naar een andere spuiter, dus als iemand hier iemand in de buurt weet? Heel graag.
oei pino, dat is echt balen,
had gehoopt in de zomer samen een toerke te kunnen maken
greetz paul en wij hopen dat je snel een spuiter vind
tja, is niet anders maar leuk is anders. Maar heb nu nog een mini hoor Alleen met die sneel is het niks hahah
Tjonge jonge, die autospuiters weten hun prijzen ook wel
Gaat veel geld kosten en daar kun je ok een mini van kopen
In ieder geval nog geen spuiter gevonden die hem mag mooi maken
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een spuiter die zijn afspraken niet nakwam, dat begrijp ik dan niet, laten ze een groot project staan om een kleine schadeherstelling oid te doen..
Maarja, uiteindelijk komt het allemaal wel goed!
tja, dat klopt. De man die hem in eerste instantie zou doen laat idd niks meer horen en dat was wel betrouwbaar.
Maar ik treur niet echt super hoor, want zaterdag ga ik wat leuks ophalen
kijk nu dit is nog eens echt leuk, kom ik een testritje maken dan weet ik ook hoe een van rijd:d
jaja, altijd alweer 1 willen hebben. Hebben er een jaar of 10 geleden 1 gehad met veel elende (gekocht bij .......) hierna een restauratieproject met geen zijramen en vaste grill en toen ook verkocht (veel spijt van gehad). Toen weer een VAN maar daar zat te veel werk aan en hier toen geen tijd.
En nu een VAN die , als het goed is, in redelijke goeie staat is met wel een paar kleine plekjes. In ieder geval nu voor het rijden en misschien later als vervolgrestauratie project. Tenminste als ik een goeie, niet al te dure, spuiter vind
Kom maar proefrijden seffens is in ieder geval luidruchtiger als een saloon, maar des te leuk
een van moet ene rammel geluide hebben he:D vind het echt leuk,
kom zeker een keertje langs met mijn blauw gevalletje:D
groetjes en veeeel rijplezier met vanie
VAN is ook blauw.
He! Die VAN die jij heb, was die toevallig groen?
RE: Minipino's restauratie
Ingediend door minipino op di, 04-05-2010 21:14
Zoals vele bekend staat mijn mini al weer heel wat jaartjes in de garage. Nou ben ik vorig jaar al een begonnen maar ben toen gestopt ivm tijdgebrek.
Vorige week heb ik het weer opgepakt en probeer hier wat bij te houden, tips en trucs zijn welkom :)" title="Evil" />
Komt al mijn eerste probleem:
Ik heb mijn mini op zijn zij liggen en moet de gehele vloer vervangen, samen met dorpels en instap, stuk in wielkast en a paneel. Ik heb al een vloerplaat voor voor en 1 voor achter. Is het misschien verstandiger om een gehele vloerplaat te kopen en die rin te zetten of de 2 "halve vloerplaten" ? Nadeel hier van is nl. dat je dan een stuk van circa 15 cm te kort komt (onder de dwarsbalk). Iemand overigens een idee waar ik dit zou kunnen krijgen?
Foto's komen binnenkort
