Restauratie mini
RE: Restauratie mini
Ben bang dat het bij mij ook 2016 word. Maar doe dit waarschijnlijk maar 1 keer dus moet het wel goed zijn.
Melvin
Kun je een nieuwe kabelboom kant en klaar kopen? Ziet er goed uit!
Ja dat kan ik heb hem bij een van de dealers hierboven gekocht. Maar in Engeland worden ze ook gewoon aangeboden.
Melvin
Heb de laatste tijd niet veel gedaan aan de mini omdat ik het druk had met andere dingen. Maar gelukkig weer een kleine update. De motor is zo goed als klaar en afgesteld. Het enige wat nog moet gebeuren is het stellen van de kleppen, carburateurs erop zetten en de bedrading aansluiten. Het inlaatspruitstuk heb weg gebracht, de opening van het spruitstuk die tegen de kop aan komt word even groot gemaakt als de poorten op de kop. Voor de rest heb ik het koppelings en rem systeem incl handrem aangesloten. Het schakelhuis heeft ook een opfris beurt gekregen. Vanavond ben ik druk geweest met de verbreders omdat ik eigenlijk voor de rest niks kon doen. Zit te wachten op een pakketje uit Engeland. Maar goed nu de foto's
Melviin
Weer een kleine update. Ben nu voornamelijk druk om de bedrading aan te sluiten. Verlichting is aan gesloten nu nog een paar kleine dingen in de motorruimte. Als dit klaar is kan ik hem voor de eerste keer starten. Ben echt benieuwd hoe het blokje loopt. Wat ik voor der ste heb gedaan zie je op de foto's.
Tank gespoten
Tank gemonteerd
Koplamp bollen gemonteerd zitten alleen nog geen koplampen in
Achterlichten en kofferklep gemonteerd
Uitlaat gemonteerd
Carburateurs op het blokje gezet
Melvin
Vandaag op het werk het Chrome van men achter ruitjes proberen te poetsen moet zeggen dat ze er aardig van opknappen. Heb het eerst met trizact 3000 lichtjes opgeschuurd en ben daarna gaan poetsen eerst met een grove korrel en daarna fijn uit gepoetst. Morgen nog met nevr-dull eroverheen en het is weer als nieuw.
Morgen het eind resultaat.
Melvin
Dit is het eind resultaat heb ze gelijk maar op de auto gezet :D
Melvin
Vandaag lekker vrij het was super weer dus de mini lekker buiten gezet.
Heb vandaag de voorruit erin gezet op de pees na was wel effe lastig maar net is gelukt. Verder heb ik de ruitenwissermotor en de bedrading in de motorruimte aangesloten.
Melvin
Opbouw gaat lekker vlot.
Alleen interieur moet er nog in?
Ziet er erg netjes uit, begin nu erg te twijfelen om de oude kabelboom in die van mijn toch maar te vervangen.
Rode Mk2 achterlichten zouden heel clean op de achterkant kunnen staan.
Het interieur moet ik nog wegbrengen dit ga ik opnieuw laten bekleden en er komt gelijk nieuw schuim in. Ik weet alleen nog niet wat voor kleur leer ik ga nemen ik zit zelf te denken aan een bruine tint. Voor de rest moet al het chroom werk er nog op en niet heel onbelangrijk de mini loopt nog niet (heb het ook nog niet geprobeerd) dus dat is voor mij nu het belangrijkste.
De rede dat ik mijn kabelboom vervangen heb is dat de vorige eigenaar allemaal draden bij geknoopt en anders had gelegd. Ik wilde het gewoon goed en netjes hebben. De achterlichten laat ik voorlopig zo. Ik heb er wel aan zitten denken om jewel achterlichten te kopen en deze rood te wrappen en dan led verlichting erin maken maar das misschien iets voor later.
Melvin
Een lichtgrijs interieur is ook een optie, klinkt saai. Maar geeft wel optisch veel ruimte.
Rood geeft ook wel een lekker constrast.
Zwart kan ook heel goed en is relatief makkelijk.
Denk dat je er goed aan doet met de kabelboom. Qua kosten is het te overzien en je vermijdt een heleboel potentiele elektrische problemen.
Succes met de motor, maar dat zal wel goed komen!
Als je zelf ook een kabelboom wilt gaan bestellen moet je niet vergeten om de stekkers van de knipperlichten erbij te bestellen deze zitten er niet aan. Of gewoon de oude over zetten. Ook zit de grote stekker van de kilometerteller unit er niet aan deze word niet meer gemaakt die moet je over zetten.
Qua bekleding breng je me nu wel aan het twijfelen haha. Ik ga binnenkort denk ik maar eens bij het bedrijf langs om wat stalen te bekijken en dan een keuze maken.
Melvin
Weer een update na bijna 1,5 jaar heeft de mini weer gelopen \\:)/ \\:)/ \\:)/ \\:)/ . Heb van de week alles nagelopen klepjes gesteld, vloeistoffen gevuld alle elektra nagelopen en vandaag niet heel onbelangrijk benzine in de tank gedaan. Het duurde even voor de benzine bij de carburateurs was en dat de vlotterkamers waren volgelopen. Maar toen die eenmaal vol zaten was het eigenlijk starten lopen 8) . Toen de ontsteking afgesteld op gehoor volgende week even goed met de stroboscoop.
Op het eerste filmpje starte ik hem voor de eerste keer.
Hier de ontsteking op gehoor afgesteld.
Misschien dat ik dit jaar dan toch nog wat kilometers kan gaan maken.
Melvin
Heb een tijd je niks kunnen doen omdat ik op zoek moest naar een andere ruimte. Heb uit eindelijk een mooie garage box gevonden in de buurt. Vandaag weer lekker bezig geweest aan de mini. Motor ruimte is bijna klaar op een paar kleine dingen na. Ben vandaag begonnen met het interieur.
Melvin
De mini zoals hij er nu bij staat.
Melvin
Dat ziet er mooi en netjes uit.
Stoer ding!
Zo. Echt heel mooi. Ingetogen en toch bruut.
Mijn Jet-Black is mooi geworden, maar dit gaat toch een tandje verder.
d:)b
