Restauratie van onze Mayfair..
RE: Restauratie van onze Mayfair..
Na een jaar met veel plezier rond te hebben gereden werd het hoog tijd voor een flinke opknapbeurt.
Wat begon met het idee om alleen het platwerk aan te pakken gaat nu e kant op van een complete restauratie :-)
Vandaag zijn we dan eindelijk begonnen aan onze mini.
Na een dag strippen toch al de eerste "verborgen gebreken" tegen gekomen.
De ramen, deuren en interieur zijn eruit gehaald.
Motorkap, achterklep en verbreders zijn eraf.
We houden jullie op de hoogte!
link van ons album waar alle foto's komen.
Paul en Nelleke
kijk aan, ik ben benieuwd, hebben jullie nog speciale plannen met de mini???
hoe hebben jullie in hemelsnaam die deuren er zo uitgekregen??? met andere woorden het zal een gevloek geweest zijn om de scharnieren van de deur los te schroeven, normaliter gaan de deuren er met scharnier en al af vanuit de wielkuip voor...
succes!!!
Het is nu een 1000cc handgeschakeld en het wordt een 1300cc automaat.
Trommelremmen worden schijfremmen met rembekrachtiger.
Binnenkant komt een ander interieur en een zelfgemaakt dashboard.
Verder wordt er een hoop plaatwerk vervangen en alles netjes afgewerkt (nieuwe grill, hemeltje enz)
Hij wordt (zoals het plan nu is) donker blauw gespoten, union jack op het dak met waarschijnlijk flakes toegevoegd.
De deuren gingen er op zich makkelijk uit met een haakse schroevendraaier.
De rest zat helemaal vast geroest dus dit was nog de meest makkelijke (snelste) oplossing ;)
Even een update...
na 4 avonden hard doorwerken is onze mini nu helemaal gestript...tot DOOR de bodem zelfs :'( haha
Alles is er uit en de body staat op schragen zodat we overal goed bij kunnen.
Vandaag hebben we, zo goed als, al het nodige plaatwerk gekocht.
Het komt er op neer dat wij, op de motorkap en enkele delen aan de achter kant na, een geheel nieuw autootje krijgen :+)
De planning is om a.s. vrijdag te gaan beginnen met het herstel van het plaatwerk. (slijpen, op maat maken, lassen enz)
Nieuwe foto's zijn geplaatst op http://www.mijnalbum.nl/Album=M7AIQRGB
Groetjes Paul en Nelleke
yeahh nog een mayfair :)
ZOW,
Na een vol weekend en deze maandag en dinsdag zijn we toch weer een eindje verder.
De wielkast achter is vervangen en de voetenbak van de bestuurderskant zit ook op zn plek.
Wat ik eigenlijk niet verwacht had was een puntgave binnendorpel, terwijl de buitendorpel al aardig weggerot was.
De foto's beginnen vanaf hier:
Van de week de instaplijst verder vastlassen nadat we de deur afgehangen hebben...
Het is best een klus geworden maar gelukkig is nu de tijd van het in elkaar lassen aangebroken.
En dan de rechterkant nog....
En eergisteren zijn we erachter gekomen dat ook de kofferbak een beetje weggerot is.. deze dan ook maar gelijk een nieuwe inbakken.
Sorry dat hier niet direct de foto's in komen te staan maar ze zijn veel te groot..:-(
Paul en Nelleke
Gaat de goede kant op, gelijk alles goed aangepakt! Erg netjes
Je kunt ook de wat kleinere (album) foto's pakken... dan kun je ze hier wel op een rijtje zetten...
En we gaan door:
Omdat we twee weken niks hebben kunnen doen door omstandigheden gaan we er nu weer vol gas tegen aan.
Intussen ons eigen lasapparaat gekocht, dit werkt toch een heeel stuk fijner dan een apparaat huren. En als je de totale kosten optelt valt het nog mee ook!
Nadat de bevestiging voor de schokbrekers eraf was kwam ik erachter dat MR. ROEST ook daar weer aanwezig was..helemaal doorgerot.:-(
Nu zit er een nieuw plaatje op de kokerbalk en vanavond het binnenscherm er weer tegenaan. Na een tijd van slijpen en slopen gaan we nu weer een heel klein beetje bouwen.
Foto's staan weer erop:
Jullie pakken het wel gelijk goed aan zeg!
Is hij recht gebleven? Omdat je toch veel plaatwerk had verwijderd aan de linkerkant.
Ja hoor ik hoop dat ie nog recht is :-)
Aan de binnenkant ( randje waar je rubber opzit) is blijven zitten.
En tijdens het vervangen de gehele mini goed gestut en niet te lang achter elkaar gelast.
*****UPDATE*****
Het was weer een weekend flink slijpen geblazen..
Inmiddels zit het linker voorscherm erin, de paravaan is eraf, rechter binnenscherm is er ook weer grotendeels in.
De rechterkant van de mini is in een nog slechtere staat dan de linker..:-(
Maar we zijn nu al zover dat we maar doorgaan op dezelfde weg. IN 1 x alles goed aanpakken.
Volgende week 3 weken vakantie en dan hopelijk alles spuitklaar.
De bedoeling is dat ie gestraald wordt en daarna gechoppeerd en gespoten.
Zie hier de fotokes:
Het is weer tijd voor een kleine update:
Misschien wel leuk voor een raadsel, RARARA wat groeit er in mijn dorpel???
Degene met het juiste antwoord wint de gehele inhoud!!
De 2 binnenschermen zitten nu helemaal op hun plek( nog een paar lasjes her en der leggen)
De 2 plaatjes voor onder de paravaan zitten op hun plek en morgen gaat de paravaan erop, en dna begint het weer een beetje op een mini te lijken..:-)
Tevens is de linkerdeur alweer aardig opgelapt, de rotte stukken onderin zijn nieuwe plaatjes ingezet en de buitenkant kan er binnenkort ook weer overheen.
Groeten
Paul en Nelleke
THE STORY CONTINUES!!
De vorderingen beginnen nu eindelijk een beetje zichtbaar te worden \\:)/ \\:)/
Ik zal binnenkort weer een foto plaatsen van de voorkant, de paravaan zit er op, her en der nog een puntje lassen maar kan er vrij lastig bij, doordat de mini zo hoog staat. :P
Linkerdeur zit een nieuwe buitenplaat op en de onderkant is nu roestvrij!
Verder is de kofferbakplaat vervangen en ook de accubak is weer als nieuw.
Nu nog de 2 rondingen links en rechts onder de achterlichten en dan is het kontje klaar, de banaan doe ik als ie op zn kant ligt.
Rechterbodemplaat zit er weer strak in en het begin is gemaakt met de dorpel op maat te maken.
FOTOKES om mijn warrige taal bij te staan:
Kofferbak voor:
en Na
De linkerkant weer een beetje dicht:
En wat er overblijft:
Groeten
Paul en Nelleke
Tijd voor een kleine update!
Inmiddels zit de paravaan helemaal op zn plek vastgelast.
De rechterbodemplaat en dorpel zijn vervangen en het A-paneel aan de linkerkant is helemaal pasgemaakt, deze wordt hopelijk morgen definitief vastgezet.
De mini heeft een paar dagen op zn kant gelegen om deze kaal te maken, helaas is de balk waar het subframe aan vastzit helemaal doorgerot. Weer een grote domper, had echt gehoopt dat dit het wel zo'n beetje was.
Zie hier de foto's
Gelukkig is het dak al wel kaal!
Ondertussen zijn we nu "al" 3 maanden bezig... maar we zetten door! dat kleine rotding zullen we rijdend krijgen en als de brandweer! gna gnba :P :P :P d:)b
Ik hoop snel weer wat beter nieuws en vorderingen te kunnen melden!
Paul en Nelleke
Eindelijk word het dan weer een beetje een auto en krijg ik er wat meer zin in.
Als je het een na het ander tegen komt zakt de moed soms erg diep in de schoenen.
Maar A-paneel zit er weer in, achterpaneel, voorspatbord dus het gaat de goede kant op!
Ben even benieuwd wat jullie van de naad vinden tussen de motorkap en het spatbord.
ps. Motorkap zit nog niet goed afgesteld erin hoor!
Beter dan dit kreeg ik m eigenlijk niet zonder de rest van de auto uit zn verband te gaan trekken dan.
De hoedenplank nemen we ook maar gelijk onder handen, een of andere vorige eigenaar heeft er nogal hopeloos speakers ingezet. Dus plaatje erin( onze speakers komen onder de bank)
Dit was het weer eventjes, tijd om de BBQ op te gaan zoeken!
De naad van de motorkap lijkt mij erg netjes.. :) zoiezo ziet al jullie werk er puik uit (iif vanaf de foto's :)" title="Evil" /> ) Ben benieuwd hoe die uiteindelijk wordt! Succes verder!
Netjes hoor in "pas" drie maanden tijd. Menig mini klusser is al snel langer bezig denk ik (zoals ik :| :P ).
Nelleke":h8p7b0p9]Ben even benieuwd wat jullie van de naad vinden tussen de motorkap en het spatbord.
[/quote:h8p7b0p9]
Ziet er goed uit, de naad loopt mooi gelijk. Ik heb de spatborden er sinds kort ook weer opzitten (link). Heb op de afgelopen clubdag nog extra opgelet op de naden van spatbord-motorkap en a paneel-deur. Hier zag ik wel wat verschil maar 't is maar net hoeveel tijd je erin steekt en wat voor eisen je stelt aan het resultaat...
Wat voor kleurtje krijgt 'ie?
Oh, dat stond al vermeld... Laat ik het dan anders vragen. Is dit nog steeds 't plan?
Dankjulliewel voor de racties.
Doet me goed om te horen dat we toch de goede kant op gaan.
De planning is nogsteeds hetzelfde. Donkerblauw met flakes, witte strepen op de motorkap en de union jack in kleur op het dak, alles met flakes gespten 8)
Hopelijk kan ie met een paar weken naar de spuiter, aar eerst nog flink doorwerken eraan
En weer een stapje dichterbij het eindresultaat zullen we maar zeggen
't Minike ligt weer op zn kant en momenteel is het een Flinstone mobiel voor de meerijders op de achterbank, scheelt ons een hoop centen voor de motor :P :P
Ik hoop vanavond het heelboard op zn plek te zetten en de vloerdelen op maat te gaan maken.:
VOOR DE SLIJPSCHIJF
NA de slijpschijVEN
Dit was het weer voor nu.
Straks weer mn overalletje aan en aan de gang maar weer.
Ziet er helemaal TOP uit, daar is menigeen jaloers op !!
Word echt serieus aangepakt, ga zo door ... d:)b
Mvg Erik
Zo te zien weet je wel wat je doet, maar toch:
let vooral even op de uitlijning van je achtersubframe met de bevestigingsgaten. Die laatsten heb je nu namelijk weggeslepen.
Je hebt wel de complete balk voor bevestiging van het achtersubframe, maar het zou lullig zijn als je er bij het opbouwen achter komt dat die niet past ;)
Hoi Sjoerd,
Bedankt voor je opmerking!
Ik kan nu eindelijk vertellen dat ie helemaal recht gebleven is.!! Jippiej!
Het subframe heeft er even onder gehangen en paste in 1x!
Ondertussen ook niet stil gezeten:
We hebben een huisje gekocht!!!!
Hopelijk over een week of 2 de sleutel en dan hoop ik onze mini toch wel spuitklaar te hebben.
Foto's kan ik eventjes niet uploaden maar volgen zeer snel!
De buitenkant zit er helemaal op en het is nu nog de laatste rupsjes en puntjes maken.
Dan nog 1x op zn andere kant voor de buitendorpel en banaan!
Wordt spoedig vervolgd...
En toen was het alweer 11 Oktober.
Helaas zijn we niet naar de clubdag gekomen omdat ik vandaag de hele dag aan het lassen en slijpen ben geweest.
De banaan zit helemaal strak op zn plek
Beide buitendopels zitten ook helemaal vadt aan de onderkant
Overzichtje vanaf de achterkant:
Overzichtje zoals ie er nu bijstaat
Alle foto's zijn te vinden op de link hier onderaan
Ben benieuwd of jullie nog suggesties hebben van dingen die ik misschien wel vergeten ben.
Moet hier en daar nog wat laatste lasjes doen en beugeltjes vast zetten.(tank)
En dan hopelijk kan de spuiter snel komen zodat we een prijs hebben.
Voor het moment : HELEMAAL IN JUBBELSTEMMING!!!!
Het einde van het rotste werk is in zicht!
Groetejs!
paul en nelleke
Ziet er goed uit! Strijk je zelf de lasnaden ook nog na met strijkkit of is dit iets voor de spuiter...
Eindelijk weer een vordering in onze restauratie!
De mini is maandag opegehaald en op transport gegaan om verzonken te worden.
Ook is er een spuiter geweest en die durft het aan om de mini te gaan spuiten.
Volgens hem zag het er allemaal goed uit ( op wat kleine dingen na).
Over 2 a 3 weken komt de mini terug en kan ie door naar de spuiter.
Hij is dan helemaal thermisch verzonken, gepacifeerd en gemoffeld.
Wordt vervolgd over enige tijd.
Bijgaand wat trieste foto's van de mini op transport:
Zo triest als dat ie 3 weken geleden was, zo mooi is ie nu al geworden!
Gisterenavond met gevaar voor eigen levens hebben we de mini opgehaald in het noorden van het land.
Hij is nu helemaal verzonken!! en ziet er echt enorm gaaf uit
Vanavond gaat ie door naar de spuiter en ik hoop dta er dan spoedig wat kleur op kan zodat het resultaat helemaal te zien is.
Bijgaand de foto's
( betere kwaliteit volgt nog)
Ziet er goed uit zeg! Straks weer als nieuw!
Wow dat is een goed resultaat. Er is al redelijk veel geschreven over goede en slechte punten van verzinken. Bobbels in plaatwerk ed, maar dit ziet er echt superstrak uit :D :D
Nu snel naar de spuiter.
Welke kleur wordt het ?
Jah klopt, de tip kwam eigenlijk wel van de spuiter om het te laten verzinken.
Hij is echt helemaal glad en geen bobbeltje erbij!
De truc is dat een normale verzinker het op 450 graden doet. Als je mini al in elkaar zit gaat dat dus fout, losse delen kunnen wel bij die temperatuur gedaan worden.
Onze mini is op 250 graden behandeld en dat is perfect gegaan.
De kleur wordt "speciaal blauw" en hopelijk zullen de foto's snel volgen!
Heb de subframes ook gelijk laten verzinken, hier komt nog epoxy op en dan een zacht blijvende chasis lak.
Dat ziet er erg netjes uit.
Heb meer details over het verzinken (mag ook per PM), klinkt erg interessant.
Ik wil ook wel een pmmetje van je Nelleke.. Met adres en kostenindicatie
Jaapio (die in het noorden woont)
Ziet er strak uit. d:)b
Maurice
Pm'tjes verstuurd!
dat het adres niet op het forum komt snap ik helemaal, maar misschien eens hier neerknallen wat het kost???
dan is dit voor iedereen wat meer info zeg maar...
Het adres en telefoonnummer kan ik wel via PM sturen.
De kosten zijn ongeveer 3300 euro ex btw. incl. ophalen
Een behoorlijk bedrag maar dan heb je ook wel wat!.
De auto wordt schoon geweekt (logen), geadoniseerd en vervolgens compleet gedompeld in de zink en gemoffeld.
Hierna moet nog wel een grondverf of epoxy opgespoten worden omdta het een heel dun laagje is.
Groeten,
Toch best behoorlijk aan de prijs imho. (want hij moet daarna ook nog in kleur gespoten worden)
Maar ik kan me voorstellen dat de levensduur van je plaatwerk hierdoor behoorlijk verlengt wordt.
Maurice
Al is de tidj aardig hard vorobij gegaan, de mini vordert ook goed.
De spuiter is er druk aan bezig en de mini is nu helemaal in de epoxy gespoten.
Nu gaat het plamuren en strak maken beginnen.
Deuren en kofferklepje zijn al grotendeels afgehangen dus het is enkel de laatse millimeters nog wegwerken.
Als dat gedaan is wordt de bodem nog onder handen genomen en overal anti dreunplaat geplakt en de verbreders er ook op gezet.
Nog aardig wat werk, maar zie foto's voor de vorderingen!:
groetjes !
Ziet er strak uit! d:)b
Tijd voor een update!
Gisterenavond weer even wezen kijken bij de mini.
Het dak is nu helemaal strak evenals de achterkanten onder de achterramen.
De deuren worden nu helemaal pas gehangen, alsook de motorkap en kofferklep.
Dan gaat de auto geheel in de spuitplamuur en wordt ie strak geschuurd.
Maar voor het moment deze sfeerplaatjes:
Groeten
Ziet er zeer goed uit! Ik ben blij dat ik dat schuur gedeelte gehad heb. Zodra de mini is gespoten begint pas het echte leuke werk (vind ik dan) met weer opbouwen.
Ziet er goed uit d:)b
Het is idd leuk als hij langzaam aan weer Mini wordt...maar stiekem toch een hoop gestress van...hoe zat het ook alweer?? ;)
Maurice
Na een lange tijd geen berichten... Hij leeft nog! en hoe!
De auto is helemaal strak gemaakt
Nu ( zie foto;s zit de 2e laag spuitplamuur erop
Auto wordt nogmaals geschuurd en begin volgende week in de grondverf
Daarna wordt alles afgekit en de binnenkant in kleur gespoten.
FOTO"S!
Ziet er goed uit! d:)b
Je kunt bijna weer gaan opbouwen :)
DE MINI IS TERUG VAN DE SPUITER!!!
Hij is grandioos geworden!!!
De mini is gespoten met een cyrellic, dat wil dus zeggen dat als ie in de zon staat je heel veel kleine glinsters ziet.
De motorkapr, deuren en kofferklep komen later nog naar `huis` toe.
Voor het moment de fotos:
Op de aanhanger
Hier zie je een klein beetje de cyrellic
En hoog en droog in de garage
Voor zover dus.
Nu gaan we m langzaam aan opbouwen en de nodige nieuwe onderdelen nog halen.
HEeel gaaf nelleke.. ik zou nu alleen vast de randen (deuren, motorkap ed) vast afplakken en iets over de zijpanelen. omdat je daar de komende tijd veel overheen gaat hangen ed..
Is een mooie kleur. Ziet er strak uit.
Ik moet Jaap gelijk geven. Plak alles af, of hang er oude dekens overheen, zodat je niks beschadigd.
Of maak op een onopvallende beschadeging.. dan heb je die maar gehad
Bedankt voor de tip jongens!
We zullen heeel zuinig op de auto zijn hoor!.
