Sebastian gaat weer aan z'n mini beginnen.
RE: Sebastian gaat weer aan z'n mini beginnen.
[size=75:1a1ekej6][Verplaatst uit Brabantse huiskamer - Evity][/size:1a1ekej6]
Goedenavond mini vrienden,
Ik ben een hele tijd afwezig geweest uit de mini wereld, maar ik maak mij op voor mijn rentree.
Voor de mensen die het verhaal niet kennen zal ik het in het kort vertellen.
Bij de APK van mijn mini (ik dacht 2 jaar geleden) is mijn mini afgekeurd omdat het chassisnummer niet meer leesbaar was. De keuring was net 1 dag voor het verlopen van de datum, dus ik heb mijn mini in mijn garage gezet en heb mijn mini geschorst wat tot op de dag van vandaag nog een feit is.
In de tussentijd ben ik begonnen om de achterkant van mijn mini roestvrij te maken en heb daarbij het achtersuframe verwijderd. Bij het verwijderen ervan zijn er een aantal bouten en moeren afgebroken, waardoor er nu aan mijn mini gelast moet worden. Dit lassen kan ik niet zelf, dus de mini moet naar de garage (zonder achterwielen).
Door het klussen in en rond het huis en het krijgen van een baby (30 december 2007) is er eigenlijk niks meer van gekomen, tot vandaag.......
Ik zat op Youtube filmpjes te bekijken van imm2008 en ik wil de draad weer oppakken met mijn mini.
Ik heb foto's gemaakt van wat er gelast moet worden en ik ga hiermee morgen naar een garage om te kijken of zij dat willen doen.
Mijn mini is een mini uit 1988 met een 1300cc motor erin. Playmini uitlaat en open pijp van voor naar achteren. Rolkooi en kuipstoelen zitten er ook nog in. Een lekker bakkie, dus zeker de moeite waard.
IK GAAN ERVOOR!!!!
Dit is mijn verhaal en ik zal jullie proberen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. :)
Hey Sebastian,
Gefeliciteerd dan nog met de geboorte.
We zijn benieuwd naar de vorderingen. Het lassen kun je idd laten doen. Het inzetten van het plaatwerk kun je natuurlijk wel zelf doen. Je kunt het plaatwerk met popnagels vastzetten en dan de mini af laten lassen door iemand anders. Je moet natuurlijk wel je bijnaam een beetje eer aan doen.
Groeten, Bram
aangezien het subframe toch wel erg belangrijk is voor de mini wil ik wel zeker weten dat het allemaal goed is. Ik kan dan wel de naam hebben , maar ook ik kan niet alles zelf . Jullie horen / lezen nog van mij . Foto 's van mijn mini zijn te zien op onderstaande link .
Hey leuk je weer terug te zien!
Dank je wel inimini. Ik ben ontzettend blij dat ik weer de stap heb gezet om mijn mini weer de weg op te krijgen. Balen dat het garagebedrijf dan weer dicht is. Ach in september kan ik mijn mini weer voor 1 jaar schorsen :P
Heej! Welkom terug!
Voor laswerk kun je misschien Fazerray uit roosendaal ff pmmen, die kan dacht ik wel lassen!
Succes met de mini, we hopen je weer zsm op de weg te zien!
zat net al even te kijken naar de fotos van je mini, ziet er wel stoer uit, de standaard look en verlaagd.
en hij is zeker de moeite waard om hem weer te weg op helpen, succes ;)
welkom terug
grtzz uit O'Bosch
De afgelopen dagen ben ik bezig geweest om mijn draagarmen achter weer in elkaar te zetten en ik moet zeggen na 2 1/2 jaar moest ik wel even goed nadenken :? . Ook heb ik een adres gekregen van een garage bedrijf die mij waarschijnlijk verder kan helpen met het lappen van mijn mini .
Tot zover de update.
afgelopen vrijdag mijn mini weer voor 1 jaar geschorst. Ik zij nu echt proberen om mijn mini binnen dit geschorste jaar weer legaal op de weg te brengen. Eerst 2 weken vakantie en dan er lekker tegen aan tussen de dagelijkse dingen door.
Goedenmorgen,
Nadat mijn mini ongeveer 2 1/2 jaar stil heeft gestaan in mijn garage heb ik nu eindelijk de tijd en zin gevonden om weer aan mijn mini te beginnen.
Ik heb mijn mini geschorst omdat het chassisnummer niet meer goed leesbaar was en daardoor zou mijn mini niet meer door de APK komen. Op dat moment heb ik dus mijn mini geschorst en is in mijn garage gezet.
In de tussen tijd heb ik mijn achtersubframe eraf gehaald en opgeknapt en nu ben ik lekker bezig met op opbouw fase.
De afgelopen week heb ik het subframe weer gemonteerd en rest mij nu nog om de handrem e monteren, uitlaat, wielen en dan op naar de RDW voor het chassisnummer.
Ik hoop (zal toch wel lukken) de mini voor september weer helemaa rijdend te krijgen.
Als ik daarna weer tijd heb, heb ik tijd om wat roest plekken aan te pakken.
Al deze werkzaamheden doe ik 's avonds en ik denk nog zo'n 3 weken (aan avond uren) nodig te hebben om de mini af te krijgen.
Ik ben blij als mijn mini weer de weg op mag, wat er is bijna geen beter gevoel dan lekker te crossen in je mini!!
Gisteravond de handrem gemonteerd en de banden weer op spanning gebracht. Ook heb ik de banden weer gemonteerd (zie er bijna weer compleet uit).
Ook heb ik nog wat verf aangeracht aan het subframe en aan de mini zelf.
Ik heb nog een lijstje gemaakt van dingen die gedaan moeten worden, dus ik kan lekker gaan afvinken :) .
kijk aan, dan heb je iig iets om naartoe te werken en heb je ook het gevoel dat er wat gebeurt :)
ben benieuwd wanneer hij weer op de weg is!
lekker bezig sebastian.. heb je nog wat pics ;)
Fijn als 'oudere' forumleden weer terug komen d:)b
Ik heb het forum altijd wel in de gaten gehouden, maar zonder rijdende mini is het toch wel anders.
Gisteren weer in de garage mijn tijd doorgebracht (1 1/2 uur) en in die tijd heb ik voor mijn gevoel heel weinig gedaan.
Heb op sommige plekken de roest aangepakt en ook met de spuitbus nog wat plekken voorzien van een kleurtje.
Vanavond het subframe op nog twee plekken vastzetten en de uitlaat eronder (hoop dat het lukt \\:)/ \\:)/ )
Leuk dat je weer begonnen bent, hoop dat alles voorspoedig gaat!
Ik kan dat gevoel... veel tijd besteden, maar het gevoel hebben dat je amper bent opgeschoten....
Veel succes!
hee sebastian welkom terug veel succes met de mini
gr minizot
Dank jullie wel voor de leuk opbeurende verhalen!!!
Gisteravond ben ik weer lekker bezig geweest, maar niet helemaal volgens planning.
Het subframe zit helemaal vast :) :) . Ik heb ook nog wat gebakken en gebraden en ben tot de conclusie gekomen dat lassen echt vakwek is en het resultaat zeer afhankelijk is van wel materiaal je gebruikt.
Het is aardig geworden en met de nodige plamuur werk ziet het er allemaal weer strak uit.
Ik wil toch wel iedere avond proberen 1 a 2 uurtje bezig zijn met de mini. Dan heb ik tijd voor huishoudelijke dingen, voor het gezin en voor mijzelf (perfecte combinatie :P )
Deze avond heb ik alleen mijn uitlaat onder de mini gehangen, maar het is wel een klus die de nodige tijd eist. Misschien kan ik de verleiding niet weerstaan om de mini van het weekend te starten.
Ik moet de remmen nog even goed nakijken en ontluchten, een mooi klusje voor in het weekend.
Kijk aan :D kan de mini van het weekend weer brullen als het een beetje mee zit :P
Ik hoop het wel BadBert, maar ik wil het opbouwen goed aanpakken. Dit betekend dat ik alles goed na wil lopen, zodat het na der hand niet nog een keertje moet gebeuren. Dit kan tot gevolgen hebben dat het starten op zich moet laten wachten omdat er ergens anders nog iets moet gebeuren. Dit is uiteraard balen, maar verstandig.
Vanavond is de training niet doorgegaan, dus weer extra tijd om met de mini bezig te zijn :D :D
gisteren de motorkap gemoteerd en nog wat gelast aan de dorpel.
De volgende keer is het spuiten van die dorpel aan de beurt.
Goed bezig :) Je moet het op je gemak doen, zonde om het te gaan overhaasten, je weet nooit wat het tot gevolg kan hebben!
Vanavond is de planning dat ik mijn remsysteem ontlucht. Mischien als er tijd is ook de trommelremmen afstellen.
Contact opnemen met de rdw zal komende week of volgende week gebeuren.
:D :D :P :P Gisteren de mini weer gestart na ongeveer 1 jaar en na een paar goed slagen van de motor sloeg die mooi aan en liep nog steeds als een zonnetje. :D :D .
Het remsysteem ga ik met z'n tween ontluchten. Het kan in je eentje, maar met z'n tween is het toch wel een stuk makkelijker (en gezelliger!!)
Kijk aan sebastian! hij brult weer :)
Gefeliciteerd ;) \\:)/
Het is overigens dat ik het retedruk heb (ook in het weekend en 's avonds) anders had ik wel ff mee komen helpen met ontluchten ;)
Het is weer een tijdje geleden na mijn laatste bericht, maar druk, druk, druk...
De remmen zijn inmiddels ontlucht en nu moet ik de achteremmen en de handrem nog afstellen. Dan de mini nog eens goed nalopen (technisch) en dan kijken of de rdw mijn mini ook zo mooi vindt.
Weet iemand dat als de uitlaat teveel geluid produceerd dit bij de rdw voor afkeur zorgt (terwijl bij een gewoon garagebedrijf het geen probleem is voor de APK)???
De mini staat nu weer met alle banden op de grond en heeft ook al weer een stukje gerold (na ruim 3 jaar). De garagevloer schoon gemaakt, zodat de laatste werkzaamheden op een schone vloer kunnen gebeuren.
RDW doet gewoon een APK keuring, dus zou geen verschil moeten maken met een gewone garage. Neem aan dat je er geen rioolbuis onder hebt hangen? Ik zou me meer zorgen maken over het chassisnummer dan over de uitlaat, dat is immers waarom je naar de RDW moet toch?
Het VIN nummer is inderdaad waarvoor ik naar de RWD moet, maar ik moet hem ook APK laten keuren, want 3 jaar geleden heb ik op de vervaldag mijn mini geschorst.
Je mag van de RWD de auto zonder APK op de weg brengen, maar dan moet je wel rechtstreeks naar een APK keuringsstation.
Aangezien ik en een nieuw VIN nummer nodig heb en APK moet laten doen kan ik dit misschien beter bij de RDW laten doen.
Maar bij mijn garagebedrijf is het makkelijk dat als er iets niet goed is voor de APK, dan maakt hij het meteen en dat doet de RDW niet.
We zullen wel zien en anders moet ik nog even verder klussen.
Vanavond weer een paar kleine dingetjes aan de mini gedaan.
Gril vastgezet, Verlichting gecontrolleerd, uitlaatrubbers gemonteerd op achtersubframe en nog een paar kleine dingetjes.
Gisteren de mini weer aan alle klanten op de juiste hoogte gezet.
Morgen ga ik de remmen/handrem nog eens nalopen, want daar wil ik 100% zeker van zijn dat ik dat goed heb gedaan.
Kijk, weer een stapje dichterbij ;)
Ik denk dat mijn mini er klaar voor is. Alleen de remmen moeten nog nagekeken worden, maar dat laat ik maar lekker aan de garage over (dan weet ik dat het zeker goed is).
Ik hou jullie op de hoogte!!
Morgen om 14:30 zal mijn mini bij de RDW een nieuw chassis ontvangen en kunnen we de mini afleveren bij de garage voor de APK \\:)/ \\:)/ \\:)/
Woehoe :D beterrrr d:)b
[size=200:3kzdc6bq]SUC6[/size:3kzdc6bq] morgen
grtzz dennis
Ik heb nu weer een ander probleem met mijn mini :(( :(( :((
viewtopic.php?f=5&t=42832
Lijkt erop dat het opgelost is?? Als je denkt dat het je koppakking is, zit er 9 v/d 10 keer ook onder op je oliedop een smurrie die lijkt op mayonaise.
SUcces!
en alles goed gegaan ???????
YES :D :D
Het chassisnummer zit erin en de mini staat nu bij de garage voor de APK.
Ik krijg over 3 werkdagen mijn nieuwe papier opgestuurd, dus dan is ie er helemaal klaar voor.
Kijken wat de garagebedrijf te melden heeft.
stuur me eens een pm met de naam van het bedrijf als je wil dan
grtzzz
Kijk aan! Nog even spannend dus ;)
Even een update voor iedereen.
M'n mini is naar de rdw geweest en heeft een nieuw nummer gekregen (binnen in de balk tussen de stoelen in).
De mini staat nu bij de garage voor de APK.
Ik heb in de tussentijd de garage opgeruimd (ga morgen naar de stort toe om zooi weg te gooien). Ook heb ik een nieuwe stelling kast erbij en heb ik nu een laptop in de garage. Altijd handig als je aan het klussen bent en snel iets wilt weten.
Ik verwacht volgende week een bericht van de garage over de apk van de mini (of wel positief als negatief).
Ben benieuwd hoe het met de apk af loopt :)
Voor nu nog geen nieuws.
Ik heb de mini bij de garage staan en aangegeven dat als hij tijd heeft (zal denk ik komende week zijn) hij zich met de mini bezig moet houden.
Verwacht dat hij wel iets zal vinden aan de mini, maar dat is alleen maar beter voor mijn veiligheid.
Na de nodige vakantie bij het garage bedrijf is mijn mijn APK gekeurd en kan mijn mini weer de weg op. Ik heb er weer lekker in gereden en ik mag mijzelf weer een gelukig mens noemen. \\:)/ \\:)/ \\:)/ .
De mini staat weer lekker binnen en wellicht dat ik er nog wat dingen aan ga doen om de mini nog mooier te maken (plaatwerk, roest).
Misschien zie ik jullie op de komende mini ritten wel weer, maar aangezien mijn mini een 2 zitter is geworden kan het hele gezin niet mee. :'( :'(
komende clubdag niet? :)
Feli dat je mini weer rijd kerel!!!! \\:)/
hee sebastian
leuk dat hij weer helemaal in orde is kun je weer lekker gaan cruisen door brabant
het werd weer eens tijd dat er 1tje bij kwam je ziet ze niet zo veel meer in brabant
gr minizot
Het is zeker weer lekker om in de mini te rijden!
Binnen nu en 4 weken krijgt de garage een nieuwe garagedeur, dan zal ik de mini nog wat vaker gaan gebruiken.
Moet de mini nog steeds even goed afstellen, voor de apk staat ie goed, maar voor het fijn rijden niet.
Moet nog kijken of de meetings er in zitten.
Nog een prettig weekend, ga vanmiddag wel mini rijden :-)
Het verhaal van en met mini heeft in de afgelopen tijd een andere wending gekregen.
Ja ik heb nog in mijn mini gereden, maar afgelopen zaterdag heb ik mijn mini verkocht en heb ik iemand anders blij gemaakt met deze geweldige mini.
Waarschijnlijk zal ik ooit wel weer mini rijden, maar voorlopig niet meer.
De mini was te veel race en herrie geworden, waardoor ik niet met de kinderen zou kunnen rijden.
Heb er gelukkig niet al teveel moeite mee, wat ook wel weer aangeeft dat ik met deze mini klaar was.
