Surf Blue van Carlien
RE: Surf Blue van Carlien
Ingediend door Violet Mini op ma, 29-09-2008 18:24
hebben jullie eerst de dorpel of eerst de bodem/voetenbak erin gelast?
de volgorde is geweest de gehele dorpel eruit te halen terwijl hij op zijn kant lag.
eerst de binnendorpel erweer in, de grote die je vanaf de buitenkant erin zet, niet het overheenschuifding. dan het vloerdeel pas gemaakt, dan de bovendorpel, en als laatste de buitendorpel...
ik ga hier namelijk ook binnenkort aan beginnen omdat het vloerdeel er lelijk inzit en ik de dorpel niet helemaal vertrouw.
alleen heb ik een kompleet vloerdeel gehaald
wij hadden ook een compleet vloerdeel, alleen maar een stukje gebruikt
Vandaag op de clubdag ook weer wat onderdelen gescoort.
Hebben een stuurtje, hi-low set en alvast 2 van de 5 banden
Van het weekend ook weer lekker wat gedaan.
Uitgemeten waar de antenne moet komen en een gat gemaakt
Dorpel vast
Schoongemaakt en in de primer gezet
FF kijken hoe de verbreders staan
Ziet er al netjes uit! Wat voor verbreders zijn het precies? En wat voor velgen heb je in gedachte?
Het zijn verbreders van W&P.
Komen 10" revolutions onder met schijfremmen en yokohama banden
vreemd ik dacht dat de w&p's een stuk hadden doorlopen over de banaan. Zijn dit de orginele of een imi? Vind ze wel vet hoor! Succes met je project. En de remschijven is een fiesta conversie?
Dit zijn originele W&P verbreders (gekocht op de W&P stand op het IMM), ze vallen ook iets langer, maar dat ziet je op de foto's misschien niet helemaal goed.
Schijfremmen zijn idd de fiesta conversie
Voor zover ik op het forum gelezen heb zijn er 2 versies.. een normale en een deluxe versie. De laatste loopt idd verder door.
edit:
viewtopic.php?f=23&t=20340
Groeten Robbert
Ingediend door BCheM op di, 21-10-2008 14:22
Ziet er goed uit.
W&P heb je volgens mij idd in twee versies. Heb hier nog een incompleet setje liggen die wel onder de banaan doorloopt.
Moet er nog veel laswerk gedaan worden?
Gr Harm
Van het weekend weer ff bezig geweest.
Hoeft niet veel meer aan gelast te worden, wat kleine gaatjes en de banaan dan
en Peter kwam met het geweldige idee om alle bituummatten eruit te halen en nieuwe erin te leggen
[size=50:352ywe3t]dus heb ik lekker hele tijd zitten hakken [/size:352ywe3t]
Lekkere klus dat bitumen bikken, ik ben er zo'n anderhalve middag zoet mee geweest... Maar waarvoor dienen die 'pluggen' in de vloer eigenlijk. Hebben volgens mij niet echt een functie (meer)... ofwel?
Die bituummatten kan je een nachtje onder de benzine smeren, kan je ze de volgende dag er gewoon uitschrapen.
met een verfbrander lukt het ook goed.
Wat ik heb gedaan om een nieuwe bodem te maken is amber tectyl gebruikt. Dit is een spray die ook vrij dik erop gaat zitten en daarna wel weer overschilderbaar is.
Het voordeel hiervan is dat een bitumen matje ongeveer 10 euro per stuk kost en met 2 bussen amber tectyl a 7,50 ben je voorzien.
ayla schreef:
de volgende dag
Dat lukt bij ons dus meestal niet
@ Minijoey:
voor die 10 euro heb ik wel een matje van 1,5m2. Dus daar heb ik ook wel voldoende aan
Het stuurtje wat we op de clubdag gekocht hebben..
Leer is nog helemaal netjes, moet alleen beetje geverfd worden
[size=85:20wl98dp][Chat en off topic berichten verwijderd - Tincu][/size:20wl98dp]
dan mag je me vertellen waar je die matjes haalt. De mijne waren 25 bij 25 cm.
Pmtje is welkom dus
vriend van me werk als electro-engineer bij een machinefabriek.
De schakelkasten van deze machines worden aan de binnenkant bekleed met deze matten... Daar haal ik ze vandaan
Ingediend door sportster05 op vr, 14-11-2008 19:34
Goed bezig carlien je schiet al aardig op bij mij ligt het even stil.
Gr sportster05.
Vandaag heeft Carlien in ieder geval weer de hele dag in d'r minitje kunnen zitten.
Onder meer om te helpen met het plaatsen van de deur:
Het is niet zo'n scherpe foto, maar toch... het bewijs is er!
hmm jah en iets met een hamer en een beitel waar me hand nu nog last van heeft
Peter heeft dit gemaakt!
Bart heeft de deur gemaakt!
een deur gemaakt is een groot woord, de deur maak ik volgende keer, ik heb een frame uitgezocht dat best te redden is, dit frame afgehangen met de scharnieren die we gaan gebruiken, daarna de skin geprobeerd in de sponning, de sponning aangepast en nogmaals alles geprobeerd...
komende keer het laswerk van het deurke en dan is die klaar...
denk aan de dempingsmatjes aub voor volgende keer...
Dit weekend is de deur afgemaakt en hij past!
Heb der aleen geen foto's van gemaakt...was te druk met het fohnen van de dempingsmatten voor in de andere deur. ging ook niet helemaal zoals we dat wilden, eerst stopte de fohn ermee, toen lieten de matten spontaan los! dus alles kon opnieuw
Heb de hele ochtend zitten fohnen
Een electrische verfbrander geen idee? Je kunt de temp instellen, misschien wordt de föhn niet warm genoeg.
opgeschoten, of wortel geschoten?? neej zonder gekheid, in de tussentijd is er weinig gebeurd, ik heb nog wat kleine gaatjes dichtgelast...
de frames zijn gestraald en hebben een ktl-behandeling gehad, beide frames kunnen weer opgebouwd worden, als alle onderdelen klaar liggen.
verder is de vrieskou niet echt helpend deze tijd. hij moet nog een keertje op zijn kant om de laatste dingen dicht te lassen en dan epoxy te smeren op de gelaste delen.
alles komt goed, alles komt goed...
Mooi project mensen, ben zelf nu een maandje bezig en zit nog redelijk in de sloop/ontdekkingsfase. Wanneer je in deze fase zit als beginner (lees eerste keer) slaat je rikketik wel eens een keer over wanneer je weer minder leuke zaken aan je mini ontdekt.
Als ik dit onderwerp dan weer doorlees en volg net als meerdere projecten die je hier tegenkomt raakt ik toch iedere keer weer ernstig gemotiveerd en zeker geinspireert.
Suc6 verder met dit leuke project, gegroet bas
ziet er goed uit lijkt er zeer goed op maar is dat makkelijk om naderhand nog zon A paneeltje te monteren
oja wat is dat voor tjap dat witte spul wat je er op smeert
gr Frank
ik hou het bij
hoe bedoel je later een a-paneel erin zetten, ieder a-paneel wisselen is een klusje van niets...
heb het ooit 2 man in 15 minuten zien doen, oude eruit en netjes erin...
maargoed misschien begrijp ik je vraag niet goed...
de witte tjap zoals jij het noemt is 2K epoxy-lak, dit hebben we overvloedig over de lasnaden gesmeerd, we hadden e.e.a. over van een klus waar ondertussen aan gewerkt wordt...
a-paneel zat er al heel lang in...
maargoed vandaag weer een lekker daggie gehad...
bodum afgelast, zijschermrand weer gerepareerd, diverse kleine dingetjes bijgewerkt en de andere deur gemept...
nog een paar kleine dingetjes en dan eens aan schuren gaan denken...
carlientje heeft nog wat fotookes gemaakt van het kadavertje
haha jah de foto's komen mogu wel.
Ben nu nog bij Peter en ga zo de trein in, word dus een beetje lastig!
Maar wel lekkere dag gehad, hoop zoeken, en vooral zoeken naar de vraagbaak.
Ga thuis maar weer verder zoeken
Daar zijn de foto's dan! het filmpje spaar ik bart :)" title="Evil" />
Het motorkapje zit erop! ding paste nergens op, maar wel op de mijne
Achtersubframe weer aan het opbouwen!
Nieuwe remleidingen en een nieuwe handremkabel!
verder nog een verse zak met engelse boutjes en moertjes, die al uitgezocht in een zakje zitten!
Ziet er weer heel erg netjes uit. Ben benieuwd naar de volgende update...
ach jah! komt wel goed!
Voorsubframe moet nog opgebouwd worden, velgjes moeten opgeknapt worden, mini moet geschuurd en gespoten worden....
Interieur moet nog gemaakt worden
Wow! Netjes hoor!
Op naar de spuiter dan maar?
([size=85:2qfynn5s]ik ben wel benieuwd naar het filmpje[/size:2qfynn5s] )
Nee joh, nog niet spuiten!
Eerst nog die matten op de bodem plakken, voor het geluid enzo.
[size=50:1atfg3d2]Hmm dat filmpje, vraag bartje maar..
hij wou frikadelspeciaal eten zonder vorkje en ik zette de camera erop[/size:1atfg3d2]
Welk geluid?? Een Mini is toch fluisterstil??
met een std uitlaat ed is een mini best stil vind ik.. maar met die andere uitlaten die iedereen monteert (incl mezelf) is wat isolatie wel aan te raden
Ingediend door sportster05 op zo, 22-03-2009 17:42
Begint er goed uit te zien Carlien ben benieuwd naar het eind resultaat.
Ingediend door Carlien op ma, 29-09-2008 14:18
Gisteren ook weer wat aan de mini gedaan!
Peter heeft de dorpel en de bodemplaat vastgelast!
Zal straks is de fotos op de computer zetten
