Taz, my mini devil
RE: Taz, my mini devil
nice! d:)b
Wat is dat grijswitte spul voor je kleppendeksel?
de zwarte verf laat een beetje los en je ziet nu het zilver van het kleppendeksel erdoorheen, maar goed, kleppendeksel krijgt nog een ander kleurtje.
Ah, dat dacht ik al, maar gezien je de rest wel netjes had gedaan twijfelde ik ;)
het blok is alleen maar schoongemaakt,
moet her en der nog wel even de kwast overheen ;)
maar dat gaat wel lukken als die erin zit.
zo, weer een middagje bezig geweest,
vandaag gedaan:
-motor steunen gemonteerd/ vastgezet,
-onderste draagarmrubbers vervangen,
-electrische ventilator geplaatst,
-achterremmen nagekeken,
-voorste remleiding op subframe vervangen,
-en nog een hoop losse dingen weer vastgezet...
met het controleren van de achterremmen helaas erachter gekomen dat de draagarm LA gereviseerd moet worden...
kan hem een "klein" beetje heen en weer bewegen |:(
verder dacht ik alle onderdelen te hebben, maar ook nu weer met de achterremmen erachter gekomen dat ze wel de remcilinders hebben vervangen maar de remschoenen bijna kaal terug hebben gestopt... :x
gelukkig gaat het nu lekker opschieten, het is grotendeels afmonteren en dan de motor starten en naar de APK brengen :)
als hij dit jaar maar op de weg komt :P
we gaan proberen hem eind van de maand klaar te hebben ;)
of het gaat lukken zien we wel :P [size=50:33qa16ss]moet eind van de maand weer naar dusseldorf[/size:33qa16ss]....
tuurlijk gaat dat lukken :P
het moet gewoon O:)
vanmiddag even gauw de aandrijfassen en remmen gemonteerd,
bleek dat ik de vorige keer ook iets te snel was geweest en de
met moeite gemonteerde onderste draagarmen aan de verkeerde kant had gezet. |:(
En toen paste de fuseepen opeens niet meer ;) Been there done that :) Pasgeleden nog met het streetracer project...
ja, idd... :x
toen ik ze gemonteerd had was ik eindelijk blij dat ze erop zaten.
goede leer voor de volgende keer, ben al de hele tijd goed aan het opletten of ik niet wat vastmaak in de verkeerde volgorde.
nou, de mini deze maand afkrijgen word hem niet... |:(
weer wat tegenslagen met onderdelen die niet passen.
de motor is nu bijna zo ver dat we hem kunnen starten,
verder zijn de yokohama banden op de velgen gelegd,
vandaag een nieuwe set 10 inch remmen besteld :9~
en een MPI kachel die gemonteerd gaat worden.
over 2 weken helaas pas weer tijd om verder te knutselen. :(
En we gaan nu voor de maand Februari.... O:)
eindelijk weer terug uit duitsland,
nu weer gauw aan de gang met de mini.
morgen krijg ik het nwe 10 inch remmensetje binnen,
en ook hebben we een nieuw voorraam staan met zonneband :)
hopelijk deze week de uitlaat eronder en dan gauw de motor starten.
foto's en filmpje volgen dan gauw ;)
na een tijdje weer niks aan de mini te hebben gedaan,
dit weekend weer volop bezig geweest.
het "afstreeplijstje" heeft nu aardig wat strepen staan :P
het gaat lekker opschieten,
helaas is het streven van vandaag niet gehaald: de motor starten.
de accu's die ik had staan hebben de geest gegeven en ik kon niet met een andere auto in de schuur komen... :(
hopelijk morgen, na mijn werk ga ik gelijk de schuur in om de mini te starten.
als de mini loopt dan maken we een afspraak voor een apk en dan toch een grote kans om de Veluwerit mee te rijden.
afwerking kan ik dan wel in de avonduurtjes doen, we willen nu eerst een rijdende mini :)
EDIT:
de accu is nog wel goed, probleem blijkt hem nu in het type startmotor te zitten.
morgen gauw de startmotor wisselen en draden trekken/ aansluiten en dan de sleutel omdraaien :D
en nou hopen dat hij morgen wil starten dan kan mevrouw x ook lekker rondjes gaan rijden in de mini :P
hij start,hij start
het mooiste geluid van deze week :P
http://www.youtube.com/watch?v=CkD8xAdRDBY
oke....let even vooral niet op mij en mijn 'gegil' aan het eind O:) :+) :P
Het scheen niet zo erg te wezen :*
heeeee :D !! gefeliciteerd d:)b mooi om de 1ste start te zien :)
mooi mooi,
sjiek weer een nette mini binnenkort op de weg,
greetz seffens
Waar kwam die rook nou vandaan dan?
ik gok spuitstuk dat nieuw is :P
buiten een niet gasdichte uitlaat klinkt de mini weer goed.
na het oppompen van de benzine vanuit de tank sloeg die toch lekker vlot aan.
het blok heeft inmiddels weer een jaar niet gedraaid, dus het snelle starten viel me niet tegen.
en je had het bijna goed Jaap,
het kwam idd door het spruitstuk, maar die is niet nieuw.
het was of de olie die erop zat of een kleine lekkage van de benzineleiding.
vond wat benzine aan de achterkant van het blok.
morgen even opnieuw starten om te kijken wat het is, kon nu niet laten draaien omdat de buren dan weer beginnen te zeuren... :((
deze week de laatste dingen klaarmaken die belangrijk zijn voor de apk.
alle electra even nalopen of het werkt.
en dan kilometers maken!
de laatste dingen doe ik daarna wel weer.
mooi dat het nu gelukt is
maar het klinkt net als of de start motot in het vliegwiel blijft hangen
In welk stukje van de film dan?
Kan zijn dat je door het geluid van de uitlaat meer hoort dan er is.
Ik heb het zo gauw niet gehoord iig.
Zal er morgen eens op letten.
Gaaf! Weer een rijdende Mini erbij!
Geniet ervan!!!
Gefeliciteerd :D
en waneer gaat hij voor de APK ?
geweldig dat hij loopt.
als ik alles heb nagelopen dan volgt de afspraak snel voor een apk.
remmen ontluchten,
de ruitenwissers doen het nog niet,
de kachel doet niks...
toch belangrijk voor de apk
verder een baalmoment toen ik de motorkap erop zette,
hij blijkt een beetje te groot, of te wel, immitatie, baggerzooi :((
het staat voor geen meter vind ik zelf, net een zoeloelip |:(
gelukkig ook goed nieuws, de mini startte in een keer en de rook is opgehouden.
weet iemand of je voor de apk een reserveband moet hebben?
ja, die moet je bij je hebben ;)
weer een streep:
remmen zojuist ontlucht :)
nu nog even beter afstellen en hopen dat hij remdruk houdt.
morgen weer een dag!
zal de r-band ook opzoeken uit de schuur.
gooi je er toch een los in
moet ik er wel 1 hebben met genoeg profiel ;)
volgens mij echt geen apk eis hoor, ik heb hem nooit bij de apk meegenomen...
alleen de anwb helpt je niet als je geen reserveband bij je hebt of een vulmiddeltje...
ja, heb net even ge-googeld, en idd het is niet verplicht om hem bij je te hebben.
ik heb het toch echt ergens gelezen :P , maarja de regels zullen wel veranderd zijn
volgens mij stond er iets van:
als je er eentje bij je hebt moet die genoeg profiel hebben,
maar goed we dwalen een beetje af :P
Zo zo, dat is een beste testrit... Gelijk heel het dorp rond! :P
Maar mooi dat deze Mini eindelijk rijdt.
de veluwerit zou eigenlijk zijn eerste rondje worden,
maar omdat er nog geen apk op zit hebben we het maar zo opgelost :P
gefeliciteerd :D
Alle kinderen uit de speeltuin zijn alvast gevlucht :P
en Janine hoe reed de mini :P d:)b
doet het groot licht het al ?
We zijn er net mee bezig.
Wss alle draadjes verrot....but....what else is new :x
Het rijden?......wel effe wennen hoor O:)
edit;
zojuist dus alle contactjes/ verbindingen eruit geknipt,
ga straks alles aan elkaar solderen, geen gezeur meer met corrosie!
Het EDIT stukje is van peter he ;)
Voordat mensen gaan denken dat de blondine enigzins technisch inzicht heeft gekregen O:) :+) :P
Groetjes Janine
denk al de rollen zijn tegenwoordig omgedraaid O:)
na een "zwaar" weekendje Turkije gaan we er voor zorgen dat de mini deze week APK krijgt.
vanavond even de laatste draden solderen en een eindcheck doen,
en dan morgen bij de garage vragen of ze een plekje hebben :)
Donderdag gaat de mini naar de garage voor de APK \\:)/
Vandaag nog even een testritje gemaakt 8)
Als hij terugkomt komen de laatste dingen erop, zoals;
-chromen verbreders en rand
-dashbord
-trekhaak
-dopjes op de wielen
-centrale deurvergrendeling aansluiten
en nog wat hele kleine dingetjes..
Het einde is in zicht :9
... en het weer wordt steeds beter als ik de weermannen mag geloven dus PERFECT om lekker te rijden!!
Succes met de APK :)
en hoe is het vandaag met de APK afgelopen ?
