ik kom hem morgen samen met jelmer even in het echt bekijken..
leuk
en in wat voor stijl ga je de hornet maken?
blijft ie in klassieke stijl?
ben benieuwd
hij wordt weer helemaal orgineel
in de zelfde kleur als hij vroeger van de lopende band is gekomen en ook blijft hij rechts gestuurt is van orgine ook een auto uit GB
vanavond weer nieuwe foto's
sorry berry
had gister effe geen tijd meer maar hierbij weer meer foto's
hij licht nu op de kop om toch hier en daar de onderkant nog wat bij te werken.
vandaag weer effe leker bezig geweest
de hele bodem in de overspuitbare steenslagmeuk gezet (7 bliken van een kilo) en al vast begonnen met de deuren 1 is er klaar en de tweede uitgelepen. maar daar heb ik wat ruzie mee gemaak omdat ik de immitatie onderkant er niet in kon krijgen omdat dit gewoon niet op het orgineel lijkt maar ja ook dit gaat wel weer lukken.
hierbij weer wat foto's
Lekker bezig geweest nog na ons bezoek van gisteren hilbert. schiet lekker op zo..
Goed om te lezen dat je toch een manier gevonden hebt om de klauwtjes warm te houden Hilbert
Veel sucses met je mooiste project
dat moet ook wel, tis nou niet bepaald warm daar in de loods
Vanavond ff kijken hoe het ermee staat
Ik heb er altijd wel 'spijt' van gehad dat ik hem verkocht heb...
Maar gelukkig wist ik wel dat hij er perfect uit gaat zien!!!
Hou ons op de hoogte Hilbert!!!!
Heeeeeeeeeeeeee Hilbert
Wat is het hier stil?????
Je bent toch nog wel bezig heeee
graag had ik het zelf ook anders gezien maar vandaag is er voor het eerst weer wat aan gedaan
de auto naar de spuiter gebracht
en zelf de subframes in de zwarte epoxie primer gespoten
binnen kort weer nieuwe foto's
de auto naar de spuiter gebracht voor de volgende kleur combie en tevens de orginele kleuren
Yukon Grey - GR7 met Birch Grey - GR3
ook de bestelling voor een geheel nieuw rood leren interieur de deur uit gedaan
het moest er nu toch maar eens van komen om hem af te bouwen
Goed bezig vriend
Hoop dat we binnenkort weer eens tijd hebben om je vorderingen te bewonderen
Kunnen we mischien ook wel weer eens een biertje gaan drinken
ben gister nog effe bij de spuiter geweest de hele auto staat al in de spuit plamuur
en begint er al goed ui te zien
foto's op link
haha
dat is een leuk gezicht als je er zo een tegen komt
dit zie je niet vaak , maar wel een slimme zet met die dak dragers die max ongeveer het gewicht van een kale body mogen hebben
suc6 met de opbouw
ja maar zo is het voor de spuiter ook makelijker om eerst de onderkant en de binnen kant te spuiten
Goed bezig
Ben benieuwd hoe de volgende update eruit gaat zien
Vooral doorgaan En als ie klaar komen we naar Friesland om je nieuwe aanwinst te bekwijlen
Wordt eerst onder, motor kompartiment en de binnenkant gespoten om hem dan deels optebouwen en later pas de buitenkant of alles in 1?
de eertse ronde alleen de binnen kant en de onderkant
dan deels weer opbouwen/rollend maken en dan de rest
kan hem morgen weer ophalen dan de eerste helft is klaar
groet hilbert
ben net effe bij de spuiter geweest en de eerste delen weer meegenomen
zie er erg mooi uit dat kleurtje
op de foto klopt de kleur niet helemaal zal morgen eens een foto maken als de zon er weer is
groet hilbert
nee het is eerder groen grijs
maar inderdaat een een mooi oud kleurtje en tevens ook de orginele van 1966
heb nog effe wat foto's van de onderkant in de kleur toegevoegd
http://picasaweb.google.nl/riley.elf.19 ... arSpuiter#[/url]
en net de subframes opnieuw naar de straler gebracht omdat dan een verf laag op zat die niet goed ging met mijn epoxi primer
heb hem gisteren voor eerst in real life gezien.. en vind er mooie kleur worden.. Nu tijd maken om frames op te bouwen hilbert
heb vandaag de nieuwe hydrolastic leiding binnen
en nog een hele stapel veerbollen
en vanaf 5 jan maar weer eens druk beginnen met opbouwen
maar morgen eerst naar de bekledings man kijken hoever die is
Goed bezig! Heb je eigenlijk de originele achterwielophanging erbij? Je wist natuurlijk wel dat de 'struts' voor een hornet/elf langer zijn dan die voor een gewone Mini met hydrolastic vering. Ik heb nog enkele NOS delen voor hydrolastic achterwielophanging, kleine dingen die niet veel kosten mocht je die nog zoeken: 4G7809, 21A1704, 21A1512, 21A1213
Als ik een x een avondje moet helpen Hilbert dan gil je maar ff
Ik weet effe niet hoe je 'struts' moet vertalen maar dat zijn die dingen die de trompetten van normale vering vervangen. Foto werkt beter...
[size=80:1ujiy8ip]PS: dit zijn overigens twee standaard van de zelfde[/size:1ujiy8ip]
Verschil in lengte tussen een voor hornet/elf en standaard was ongeveer 8mm als ik me goed herinner. E.e.a. zal te maken hebben met het grotere gewicht aan de achterkant
zal vanmidag die van mij eens opmeten
kunnen we gelijk zien wat het verschil is
nieuwe foto's op link
de nieuwe montage ruimte ingericht
de laaste dingen nog effe op hangen en dan weer snel aan de slag met opbouwen van de subframes
staat toch wel mooi al die nieuwe onderdelen
bart ben er nog niet aan toe gekomen om de struts op te meten maar dat zal ik deze week wel effe doen
ziet er mooi uit hilbert..
kzal es kijken of ik soon een avondje kan komen helpen :d
Haaa die Hilbert
Zet hier even een linkje voor je neer http://www.autoweek.nl/weblog.php?id=1601
Vind je wel leuk denk ik
Was al een topic van ergens anders op het forum
maar weet niet of jij daar dan tegen aan gesurfd zou zijn
weer een kleine update
deze week weer een hele hoop spullen terug gekregen van de poedercoater
zie link
de laatste foto's van de stukken stof over de deur dat zijn de kleuren van de vloerbedekking (grote stuk) en de kleur de van de echt leren bekleding van de stoellen acbherbank dash en zij panelen (kleine stukje)
groet hilbert
ps er zit tussen alle onderdelen 1 die er niet bij hoord maar welke???
Ziet er goed uit !
De afdekplaat voor het gat in het schutbord !?
Ziet er heel goed uit!!! Hopelijk zien we hem binnenkort een keer life. Eerste clubdag?
[size=85:24ii7178]Kleine tip: de remleiding en benzineleiding moeten er eerst op voor de hydrolastic leidingen.[/size:24ii7178]
ja daar was ik ook al achter gekomen maar ja dan moet je ook nog de remleiding en benzineleiding aan de goede kant doen
maarja ook dat is ondertussen opgelost
vandaag weer een stuk van het voorsubframe opgebouwd
morgen weer verder
vandaag tel gehad van de de bekleder dat de eerste stoel klaar
zal hier morgen effe heen gaan voor een foto
morgen weer nieuwe foto's
gister de eerste delen bij de bekledings specialist opgehaald en heb er maar een woord voor helemaal top
verder zijn nu de subframes bijna klaar
en kan de auto weer op zijn wielen en terug naar de spuiter
meer update foto's zie link
groetjes hilbert
damn, ik ben jaloers!
ik zit ook al te dromen over een mooi interieur..
eerst maar eens de buitenkant afmaken, dan komt de binnenkant wel
erg mooi!
op marktplaats staan ook nog mooie
en ik heb ook nog een mooie in de aanbieding..
Maar respect voor Hilbert hoe hij alles aanpakt
mijn vader kent een stoffeerder die wel in vriendenprijsjes doet!
voorlopig ook nog eerst wat geld bij elkaar schrapen voor mijn projectje..
Heel mooi geworden Hilbert
Zie binnenkort wel hoe ze er in het echie uitzien
heb gister het complete interieur op kunnen halen
en het is eigenlijk te mooi geworden om in de wolseley te zetten
voor foto's zie
en ja minke moest het effe uitproberen
ook het voor en achtersubframe zijn helemaal klaar en komen deze week weer onder de body
RE: Wolseley Hornet van 1966
Ingediend door riley elf op wo, 26-12-2007 20:52
zoals sommigen al weten heb ik een projekt van mini power overgenomen en ben nu druk bezig met de koets om er de laaste dingen aan te doen. en dan kan hij hopelijk week 2 naar de spuiter. het plan is dat hij ongeveer rond de pinkster weer moet rijden nu maar hopen dat dat gaat lukken
hierbij de eerste foto's
morgen meer
groetjes hilbert
