Electronische ontsteking op een 1000 cc
RE: Electronische ontsteking op een 1000 cc
Zo een sportbobine (lucas?) die zijn toch niet geschikt voor een elektronische ontsteking? Dat heb ik ergens op een webshop gelezen.
dit komt van een draaiend blok af, samen zo eraf gehaald.
heb zelf ook al met zo'n bobine probleemloos gereden op een vorige mini met elec ontsteking.
zou dus goed moeten zijn ;)
oke dat is mooi, kan ik mijn huidige bobine ook laten zitten om te testen mocht ik er weer mee aan de gang gaan :)
Heb trouwens een fotootje van jullie Estate gezien op het forum, en ziet er super mooi uit :)\\_ complimenten
thanks, op de clubdag zellen we er ook mee komen, kun je hem beter bekijken.
helaas nog een hoop gedoe met de spuiter, dus zitten nog wel wat plekjes op.
on-topic;
morgen weer testen, dan met volle accu in de huidige set-up :)
yeeehh, heb een vonk aan de bougie's \\:)/
wat heb ik gedaan;
heb iig een volle accu gemonteerd, andere bougies gemonteerd, die erin zaten waren beetje nat van de benzine door beetje veel startpogingen gister.
verder een dikkere voedingskabel op de bobine gezet, en andere bobine gemonteerd.
nu alleen proberen de ontsteking goed te krijgen dat ik kan starten...
