Gereedschap Mini
RE: Gereedschap Mini
Ik wil over een tijdje ook een opknapper gaan kopen maar je hebt voor een mini speciaal gereedschap nodig heb ik gehoord. (schijnt ook nogal duur te zijn? :( )
Waar kun je dit kopen :? (kun je ook toe met een aantal losse doppen kopen? (is daar makkelijk aan te komen?) welke maten gebruik je in dat geval het meest?)
Ik hoop dat jullie me een beetje op gang kunnen helpen. :9
Groeten Jasper
In principe kom je een heel eind met een normale, Metrische doppenset, bij voorkeur met 6-kante doppen (12-kant doppen willen weleens meer beschadigen dan losdraaien).
Met name de kleinere maten gaat een stuk beter met engelse maten, zoals bijvoorbeeld de moeren van de klepstel-boutjes. Maatje 12 is eigenlijk net te klein en 13 net te groot.
Voor de rest heb je niet zo heel veel speciaal gereedschap nodig, hangt eigenlijk een beetje af van wat je allemaal wilt gaan doen. Om de koppeling te vervangen heb je bijvoorbeeld en speciale trekker nodig, om je voorste veerbollen los te halen een veercompressor (die je eenvoudig ook zelf kunt maken) en verder kom je een heel eind met een goede kwaliteit metrische doppen- en/of steek/ringsleutelset.
Voor de semi-sleutelaar kan je voor een klein prijsje bij het mini seven centre (Oudenbosch) een leuk doppensetje of steek/ring setje kopen. Een half jaar geleden betaalde je hier slechts 12.-euro per set voor. Voor het zwaardere werk is het handiger om een paar losse doppen te kopen. Overigens, ik heb zelf de ring/steekset uitgeprobeerd en moet zeggen het is best goed spul. De doppenset werkt ook perfect alleen de ratel heeft de neiging lam te raken.
Voor elke auto heb je volgens mij wel wat [i:3g211jlm]echt[/i:3g211jlm] speciaal gereedschap nodig. Bij de Mini kun je denken aan een cone compressor voor het indrukken van de rubberen veerbollen (heb je nodig voor het uit elkaar trekken van met name de voorwielophanging, maar ook bij de achterwielophanging maakt het e.e.a. volgens mij wel makkelijker), of het speciale gereedschapje dat je nodig hebt om de spanpees in het raamrubber van het voor- en achterruit te doen (wat overigens niet Mini-specifiek is, er zijn ook andere Engelse auto's die hetzelfde systeem gebruiken).
Verder is het natuurlijk een Engelse auto, wat betekent dat er (ook) Engelse maat bouten en moeren gebruikt zijn. Je kunt gewoon een inch-doppenset kopen, die prima op je bestaande ratel e.d. past. In elk geval in Engeland is dit niet duurder dan een gewone metrische doppenset. In Nederland zou ik het niet zo weten. Het kan nooit heel veel meer zijn.
In elk geval is het niet zo dramatisch als jij het afschilderd :)
Mijn ervaring is dat je met een 6-kantige doppenset bijna alles los krijgt. Met een 12 kantige set moet je er niet aan beginnen, want je draait alles kapot.
Verder wordt er in de gehele mini na verloop van jaren al heel veel gebruikt gemaakt van metrische maten. Uitzondering vormt het motorblok. Aangzien dit ontwerp al stamt van ergens 1950 en ze dit nooit hebben veranderd (wat logisch is kosten besparend als ze zijn :) ) is hier nog heel veel engels. Ook de schroefdraden helaas. Bij oude subframe's bijvoorbeeld is er engels draad gebruikt in de Cone. De nieuwere hebben gewoon M8 (geloof ik :) )...
[size=75:txsgmdo1][Topics samengevoegd-Demelza][/size:txsgmdo1]
Op het gebied van een mini opknappen ben ik nog een noobie, ik wil dadelijk mijn eerste opknapper aanschaffen.
Nu heb ik al het een en ander gelezen over gereedschap, dat bij de engelse auto hoort, ook op dit forum.
Maar heb ik nogmaals de vraag aan welk gereedschap moet je gaan denken als je een mini van top tot teen wil gaan opknappen.
Soorten gereedschap meest voorkomende maten?
Als er genoeg wordt op gereageerd dan wil ik best een stukje schrijven over gereedschap dat bij een mini nodig is en dat ze dat dan op deze site zetten, als er behoefde aan is? ( alleen dan wil ik het graag doen ).
Grtz
Bob
standaard gereedschap als je alles zelf wil gaan doen:
1. inch steeksleutels en dopsleutels (heb zelf mm. sleutels, wil ook wel maar is elke keer net niet de goede: nét te groot of nét te klein!)
2. goede slijptol om doorgeroeste stukken eruit te halen
3. goed lasapparaat (mig/mag! met apparte gasfles. geen electrode lasapparaat van de Kijkshop :P , daar brand je eerder gaten mee dan dat je er mee vastlast.)
4. heel veel geduld
5. gevulde portomonnee
Vergeet niet de categorie poelietrekkers en kogelsplitters. Ook erg handig voor aan elkaar gekoekte onderdelen.
eventueel merken winkels?
Facom had een weekje geleden een mooie inches-set steek-ring in de aanbieding. Is een noodzaak want moeren kapot draaien is veel erger. Inches moeren en bouten zijn namelijk niet overal te koop en zijn ook nog eens stukken duurder dan de metrische versies. Facom wordt bij veel betere gereedschapzaken verkocht en is zeer goed gereedschap (zeg maar gerust een van de beste). Ik meende voor een euro of 40 een set van 3/8" tot 3/4", kun je voorlopig aardig mee vooruit op aandrijfasmoeren etc na natuurlijk.
Natuurlijk de standaard (knip)tangetjes, schroevendraaiers, boortjes, drijfpen, staalborstel en ga zo maar door. Gewoon beginnen met sleutelen en telkens als je ergens tegenaan loopt wat je moeilijk kunt de- of monteren of je eigenlijk het juiste gereedschap er niet voor bezit, gewoon even naar de winkel lopen en aanschaffen. Aan het eind van je project heb je dan wel redelijk wat uitgegeven alleen al aan gereedschap maar daar heb je dan voor de rest van je leven wel plezier van en verslijt je het niet doordat je het gereedschap gebruikt waarvoor het is en niet met bv een schroeverdraaier bouten moet gaan uitslaan.
Als je een beetje goede gereedschapszaak kent kun je echt wel vertellen waar je mee bezig bent en willen ze je graag korting geven van een procent of 30 omdat je toch nog wel een aantal keren terug zult komen. Kijk ook gewoon naar aanbiedingen bij andere zaken zoals bv de Aldi met zijn boormachines, schuurmachines, etc. Kun je ook veel mee besparen.
AF's van Facom voor 40 euries??? da's geen geld.
verschil zit em niet alleen in de prijs.. goede merk sleutels (Gedore,Stahlwille,Facom,Hazet,Snap-On) zijn wel echt goed aan de maat en meestal wel slank (belangrijk voor ringsleutels anders krijg je ze er vaak niet omheen als de moer dicht bij iets anders zit)..
zeker wel inch maten gebruiken..sleutel 13 is soort van 1/2 inch (want 12,7mm..overigens zit is 80% van de motor 1/2 inch) en je krijgt het er wel mee los maar als het wel vast zit ga je vloeken omdat je het over de kop draait en dan past ook een 1/2 niet meer :x .
voor de doppen kan je best een redelijke doppenset nemen (mannesmann ofzo) en er een setje losse doppen van een goed merk in inches bij kopen (Ik heb er laatst een metrische set van Proxxon gekocht in 3/8 voor 35 euries).
je hebt ook Metrich maar ik weet het niet..laat ik zeggen dat ik het in garages of bedrijven nog niet heb gezien..wel relatief goedkoop
Al met al een uitgave maar ales beter dan kloten.
beter in een keer goed dus!.
voor de rest erg handig:
verffohn ( om dingen heet te stoken zonder de boel af te fikken)
een plastic hamer
komborstel voor op een haakse slijper
veiligheidsbril!!! koop een goede..Uvex heeft er een die niet rot zit :dan hou je hem ook op).
(die metaal splinters in je oog worden meestal met een soort Dremel uit je oog gefreest..door de co-assistent..veel plezier :)" title="Evil" /> )
kopervet (zorgt ervoor dat wat los is los blijft)
goed sluitbare plasic pot en remmenreiniger..
werkt ideaal als een soort bouten en moeren afwasmachine..boutjes er in.. beetje remmenreiger erbij.. schudden ..schoon)
Ik had ook al eens een topic geopend waarin oa dit ter sprake kwam. Zie engels gereedschap
Heb zelf een metrich set gekocht voor iets meer dan 100 euro en die bevalt uitstekend!
In iedergeval moet je investeren in goed gereedschap. Als je zo'n goedkoop setje koopt ergens bij bijvoorbeeld de g*amma scheld je alleen maar meer als je dat ene ding niet loskrijgt.
Gevolg is dan dat je te veel kracht zet en de steeksleutel breekt! :( Heb ik 3 keer gehad met een dopsleutel en 1 keer bij een steeksleutel. |:(
Nu gebruik ik Gedore (Duits merk gereedschap) en dat breekt met geen mogelijkheid af en je schijnt er 10 jaar garantie op te hebben....i rest my case. ;)
Precies, het zouden mijn woorden kunnen zijn. Alleen dat Gedore niet afbreekt... Jawel hoor het is mij gelukt tijdens het losdraaien van een goed verroeste moer van een crossmotor. Dop, maatje 17 dwars doormidden. Maar dat is dan weer het mooie van Gedore of andere kwaliteitsmerken: Je hebt levenslange garantie (niet eens 10 jaar). Ik kreeg zonder pardon een nieuwe en mijn kapotte dop ging regelrecht naar de fabriek voor onderzoek. Slijtage valt overigens niet onder de garantie he! Daarom gebruik je gereedschap waar het woor gemaakt is want een schroevendraaier komen inruilen waarvan de punt is afgebroken terwijl er hamerslagen op het handvat staan wordt niet geaccepteerd.
Gamma tangen enzo zijn leuk wanneer je echt iets moet slopen, maar een tang die je met 2 handen open en dicht moet drukken is gewoon pruts om mee te werken. Zoals de spreuk al zegt: "Goed gereedschap is het halve werk" Maar daar wil ik dan nog wel even op aanvullen dat dat het niet garant staat voor goed werk.
weet iemand toevallig een webshop waar de prijzen zijn te vergelijken met een gereedschap winkel.
Dan bedoel ik vooral waar je steek- ringsleuter kan kopen eventueel poelie trekkerz enz lieefst wel A-merk
in het dikke werkplaatshandboek staan alle momenten aangegeven dat bij elk onderdeel nodig is.
heb je een momentsleutel nodig ?
daar zie ik niets over
mvg Rene
mhwaaa..ik heb zo'n ding dus ik gebruik hem maar behalve voor dingen zoals kopbouten en wat andere dingen in het blok kan je best zonder: vast is vast en je kan aan de momenten wel zien of het heel vast moet of een beetje lafjes..( 150nm =knettervast zou ik dus wel met een momentsleutel doen want je hebt geen flouw idee..20nm =aandraaien en even aanzetten).
het probleem is dat je er eigenlijk twee nodig hebt een voor kleine momenten een voor grote en eigenlijk zijn alleen de hele dure echt goed (rahsol,facom, enzo)en geven een duidelijk signaal..KLIK!.. bij de rest is het nogal op gevoel.
als je wat koopt koop een goede ( marktplaats.nl duiken wel eens leuke exemplaren voor redelijke bedragen op..)
Heb net een dikke momentsleutel van de kerstman ontvangen....maar ik zocht met de zoekfunctie naar een oude topic waarin een link stond met alle aandraai momenten. Die kan ik dus niet vinden......
Ik zou zeggen, vraag ook een Haynes aan de kerstman :) Of je moet hopen dat iemand zo gek is om het over te gaan typen. Misschien staat het op de IME (zie http://www.minisevenclub.nl/body.php?sec=links&catid=2).
jep kheb het gevonden. Voor de mensen die dit nog meer erg handig vinden drop ik hier dus maar ff de link.
[size=75:28273rr3][Topics samengevoegd-Demelza][/size:28273rr3]
Ik heb een vraag, ik wil een keer met een mini project gaan beginnen.
Ik heb al het een en andere aan informatie. maar mijn vrag is: Wat kost een gemiddelde geereedschapset dat je nodig hebt, en waar kan ik dat het best kopen?
Goed gereedschap is het halve werk, dus bezuinig hier niet al te veel op.
Bij bijvoorbeeld Akkermans (technische groothandel) kan je goed gereedschap bestellen. De kosten weet ik niet precies, maar ik denk dat je rond de 200 euro wel klaar ben, dan heb je ring / steek sleutels en ook een doppenset in engelse maten.
Sterkte met klussen en met het vinden van het juiste gereedschap.
Ik heb ooit deze set gekocht (past op metrisch en inch)en die heeft zijn geld dik opgebracht:
werkt perfect. Ik heb ook allemaal losse engelse doppen gekocht maar voor de goede merken betaal je daar ook een aardige prijs voor.
Die set heb ik ook! Bevalt prima :) Goede prijs/kwaliteit verhouding!
Ik zoek een 1" 5/16 inch dopsleutel
Mijn set gaat ma tot 1" 1/4 inch dus
Groeten maikel
kan je bij [veel] minishops kopen voor beduidend minder dan de automaterialen handel.
overigens.
Ik vindt dat Metrinch spul echt helemaal niets. het werkt best maar je kan niet voelen of het past. en ik kan slecht zien welke maat het is zonder steeds op het dopje te kijken..en goedkoop is het ook al niet.
Geef mij maar mijn eigen Gedore doppen doosje/sleutels en een Aldi metrische doppendoos :+) .
duur?, neen! , maar wel veel geld :P verslijten doe je ze niet en niets is zo kl@te als een moer afdraaien vanwege slecht passend gereedschap.
de sets van manessmann passen overigens ook op inch maten en passen gevoelsmatig beter dan de Metrich set.
goedkoper ook.
[size=75:3eokp5qv][Edit: bedrijfsnamen - Eelke][/size:3eokp5qv]
Die set van Mannesmann ligt standaard bij mij in de bus, super gereedschap!! Voor metrisch en engelse maten.
[size=75:2k0pui66][Topics samengevoegd-Demelza][/size:2k0pui66]
Ik wil een gereedschapsetje gaan aanschaffen om aan mn mini te sleutelen.
Wie kan mij vertellen welke maten doppen ik nodig zal gaan hebben, ook zie ik hier en daar 1/2" en 3/8" termen voorbij komen, maar welke moet ik nu hebben ?
Ik vraag dus niet wie dit te koop heeft (iedereen hier zal het zelf ongetwijfeld nodig hebben en niet kwijt willen) maar wil graag de info hebben,
alvast bedankt, Léon.
ik heb regelmatig gehoord dat t de engelse maten (dus inches) zijn die worden gebruikt, maar 100% zeker weten doe ik dit niet....
Alle maten zijn inch maten.
Ik zou gaan voor een set ring en steeksleutels in inch maten. En een doppenset in inch maten (dus idd 1/2" 3/8") enz.
Ik stuur je wel even een pm met een goedkoop adresje
zou ik dat adresje ook mogen?
Goed gereedschap is het halfe werk, tis ff alleen een goede investering. Ik gebruik zelf over het algemeen niet de engelse maten en dat gaat ook prima. Maar ik ik heb dan wel alle kleinere maten in inches ! Ik gebruik zelf de doppenset maat 6 tot 35 en de steeksleutels erg veel. :D
[size=75:2jnyqrl3][Topics samengevoegd-Demelza][/size:2jnyqrl3]
om aan een auto te beginne werken heb je gereedschap nodig
(bij mij wete kun je geen baut vast of los zetten met je vingers :P )
in welke winkels gaan juilie je engelse sleutels (sleutels met tusse maat) halen
Geen winkel...
Ik haal mijn gereedschapen voornamelijk bij de markt koopman (mede ook omdat het een maatje van me is).
Gereedschap haal je bij Techn. Groothandel
Engelse maten zijn niet altijd op vr, maar altijd te bestellen! (vaak wel met extra kosten)
Ik weet niet waar je woont, maar ieigenlijk elke Techn. Groothandel kan het leveren.
EN VRAAG OM KORTING/NETJES PRIJSJE! op een beetje gereedschap zit snel een 20%, of meer, korting!
Bij Groothandel werkt men meestal met exBTW prijzen, dus nog 19% bij optellen.
En koop niet uit de 5euro bak! klote gereedschap, past nooit en breekt snel... Geef ff wat meer uit en je hebt gereedschap wat een (Mini)leven lang mee gaat. :D
(hoe ik dat allemaal weet? ik werk bij zo'n handel.. ;) )
Greetz, Gerard.
[size=75:qj7t91j5][Bedrijfsnamen verwijderd - Demelza][/size:qj7t91j5]
Ik heb je vraag aan een bestaand topic geplakt. Lees het even door.
Bedrijfsnamen graag via pm communiceren. Al denk ik dat in dit geval 'technische groothandel' of 'auto-onderdelenzaak' wel voldoen.
[size=75:15pcpgat][Topics samengevoegd-Demelza][/size:15pcpgat]
hoi allemaal
ik heb vorige week de cursus onderhoud gedaan.
ik zou graag willen weten welke maat ringsteek en doppen ik moet aanschaffen voor het juiste gebruik. en van welke maar meer dan 1.
wil wat meer aan mijn mini sleutelen.
groetjes moniek
Ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd. Lees het even door.
Ik ben het geklooi met mijn metrische doppenset nu toch onderhand wel zat en ben dus op zoek naar inch doppen.Nu heb ik twee vraagjes:
- Welke doppen worden het meest gebruikt en heb je dus echt nodig?
- Kan ik beter een goede ratel en wat losse, veelgebruikte, doppen kopen of gelijk een hele set? Dat laatste lijkt me niks als ik de helft nooit gebruik.
Ik heb al een jaar of 8 een setje Metrinch van Mannesmann. Perfect spul. Al menig mini mee uit elkaar gehaald en weer gemonteerd.
Alleen op de kleine ratel kan je geen pijp van 1,5m zetten als de bout niet los wil O:)
Ik heb sinds kort een vrij complete set van Ampro. Kijk eens op hun site en zoek op artikelnummer 40T45672. Enige wat mist is een 1/4" rateltje, maar die heeft iedereen wel (mag ik aannemen).
[size=75:oddcp64m]@ Mods: Mocht dit tegen het forumpolicy indruisen, post graag verwijderen.[/size:oddcp64m]
behalve de verwijzing naar de 'torque table' ook nog even:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/tools.htm
@beumert: een set kost uiteindelijk minder dan de losse doppen (en je zult zien dat je ze toch allemaal wel eens gaat nodig hebben)
Buiten de gangbare maten heb je nog een paar speciale (grote) mini-doppen nodig .. verkrijgbaar bij Mini-centra: 1 1/2 inch hoge dop; en 1 5/16
@Moniek: als je een set ring/steeksleutels *en* een set doppen koopt heb je de gangbare maten dubbel
meest gebruikt: 5/16 - 1/2 - 7/16 - 9/16
Ik ben van plan om een momentsleutel te gaan kopen.
Welke heb ik nodig oa voor wielbouten vast te draaien?
Je hebt div.
*40-200 nm
*60-320 nm
*10-60nm
Alvast bedankt.
Gr
Ik zou gaan voor de 40-200 of de 60-320.
De meeste momenten die je moet aandraaien zitten boven de 60. Daar komt ook nog bij dat je met de losse hand makkelijk boven de 60 draait.
Een 40 - 200 is prima, maar vergeet niet dat er aan een miniblok en bak nogal wat boutjes en moertjes zitten die met moment vastgezet moeten worden die minder hebben dan 40Nm zoals bijvoorbeeld de tuimelaarasmoertjes,koppelingshuismoertjes en boutjes,aandrijfasflensboutjes enz. (1/2") die met 36Nm vastgezet moeten worden, en bijv. de nokkenas borgplaat en distributiedeksel boutjes die nog minder hebben.
Je hebt dus eigenlijk de sleutel van 10 - 60Nm ook nodig als je alles met het juiste moment vast wil zetten.
ik heb een mannesman die van 10-210 gaat. Toen ook maar heel weinig voor hoeven neer te leggen.
Allemaal bedankt voor jullie reactie.
Minijoey wil jij misschien mij de adres en de prijs pm :D
Ik ga meteen google voor een leuk.
Van het weekend en domme fout gemaakt dus dat wordt een momentsleutel kopen om het in vervolg dat soort dingen te voorkomen.
Dit misschien nog een optie?? Kan je veel geld schelen... :P
Hallo allemaal,
Ik zie even door de bomen het bos niet meer. Ik heb
dit topic doorgelezen, maar kan er maar niet uitkomen
wat nu een goede doppen/steeksleutelset is?
Wie kan mij een linkje naar een webwinkel geven waar
ik een goede set kan kopen tegen een redelijke prijs?
Eventueel linkje op pm zetten.
alvast bedankt!!!
vorige week vont ik en setje metrisch en imperial voor 12.5 in de ALDI (nb) gewoon meepakken die boel
