Gereedschap Mini
RE: Gereedschap Mini
Ingediend door hanz op di, 25-08-2009 20:52
ik heb een los setje doppen vanaf 3/16 tot 1 inch met 3/8 aansluiting
en een los setje van 3/8 tot 1.1/4 inch met 1/2 inch aansluiting.
ook nog een set sleutels in die maten.
losse dop 1.5/16 inch en 1.1/5 inch
momentsleutel tot 220 NM
ratels in verschillende vormen en aansluitingen.
kom je een heel eind mee
[size=85:o5nz1c3b][topics samengevoegd - Crispy][/size:o5nz1c3b]
Hiep Hoi,
Ja welk gereedschap,Omdat ik binnenkort een mooie garagebox heb kan ik ook eens zelf aan mijn mini knutselen.
Maar wat voor gereedschap moet je zeker hebben voor je mini ?
Het en enigste gereedschap wat ik op dit moment heb is een hamer een zaag en ring sleuteltje 13.
Dus wat moet ik er allemaal bij kopen ??
Gr. Marcel
Begin maar met een verspuit.
En dan een setje engelse maten dop en steeksleutels.
Een momentsleutel is ook handig: 20 tot 210 NM.
Een grote dop voor je wielmoeren 1 5/16 inch of 34 mm.
Twee krikken en twee assteunen.
Paar triplex plaatjes of rubber, om op de krik te leggen tegen beschadegingen.
Voor aanvang van een klus bekijken welk gereedschap je nodig hebt, en welke onderdelen.
En dan het juiste gereedschap aanschaffen.
Met een fuseesplitter,momentsleutel, vetspuit en oliefiltertang daarbij en dan kan je al heel veel zelf.
En als je dan toch aan het checken bent...meteen een goed lasapparaat.."voor de bij te werken plekjes"
Setje engels gereedschap is een nice to have, geen must have.
Je kan meestal volstaan met goed(koop) verkrijgbaar metrisch gereedschap, alleen is het dan niet vaak maatje 10,13,17 wat je gebruikt maar (eidelijk eens) die andere maten.
en vergeet een handboek niet, een paar goede schroevedraaiers en voelermaatjes (dan kun je zelf je kleppen stellen)
zie verder:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/tools.htm
Ik zou wel voor een setje Engelse maten gaan hoor. Werkt wel veiliger.
Ik heb de vraag aan een bestaand topic gehangen, lees het eens door.
Enne: de zoekfunctie - ook fijn gereedschap
Zeker een engelse set gebruiken voor de bouten die wat vaster zitten dan je eigenlijk zou willen.
Met metrische(dus net wel/niet passend) draai je vaak de kop rond en dan heb je weer een slijptol nodig.
Ik klik op de hoofdpagina en zit opeens in een topic van 2002 te lezen. Hoe irritant is dat.
Van die metrinch-stijl doppen werken ook heel mooi voor de meestal klusjes, de metrische maten passen ook vrij goed op de inch maten die daarbij in de buurt komen. Je belast de zijvlakken van de kop, en niet de hoeken.
Dan zijn 6kant doppen wel de vereiste, die 12kant doppen zijn funest voor je Engelse bouten/moeren
Ik bedoel deze:
Hier een filmpje met een heel hoog TellSell gehalte:
http://www.youtube.com/watch?v=-AXs_8hetE8
Ff omhoogschoppen
Je kunt ook bij nood..als je nog oude steeksleutels hebt, met een Dremel iets groter slijpen/ aanpassen ( bijv 12 is net te klein en 13 net te groot ) dan slijp je sleutel 12 een klein beetje bij en hij past perfect.
ik heb een meterisch set doppen, mooi setje al zeg ik het zelf met die afgeronde binnen voering, en dat werkt perfect ook op engelse maten nog geen 1 moer of bout beschadigt, gr kevin
de metrische doppen met 'bolle' rechte stukken belasten de hoekjes van de bouten niet en passen goed op engelse maten, ik heb alles gedemonteerd en geen bout beschadigd terwijl het geheel waarschijnlijk al 20 jaar vast zat en sommige bouten echt vast zaten. ( heb trouwens ook inch steek/ ringsleutels, dat is dan weer wel handig om erbij te hebben)
Is dit wat? Dit lijkt mij een goede set waar alle overbodige bitsets en alles niet in zit. Ik heb deze set inmiddels gevonden bij een-hier-niet-nader-te-noemen-winkel voor €129. Deze set is van de premium serie van Mannesmann.
De set ziet er goed uit. Zit denk ik alles wel in wat je in het begin nodig zou moeten hebben om te kunnen sleutelen.
Ff snel een vraagje: Welke Inch maat dop heb ik nodig om de moer waarmee het stuur vastzit los te draaien? Stuur staat namelijk bij rechtdoor rijden niet recht...
Mannesmann is echt heel fijn spul, plus de lange garantie Heb er zelf ook alles van en is niet kapot te krijgen (onder normaal gebruik natuurlijk
(b)engeltje schreef:
Je kunt daar een dop 33 voor nemen.
Damn ik heb maar tot 32...
Even een oud topic omhoog tikken...
Een dezer dagen ga ik beginnen om aan mijn MPI te sleutelen!
Aan gereedschap (bijna) geen gebrek, maar Engelse maten ontbreken nog in mijn verzameling.
Ik ben wel het type dat het liefst gereedschap gebruikt, waarvoor het gefabriceerd is. Natuurlijk krijgen m'n tools het vaak genoeg flink te te verduren, maar een [i:2jll0wtr]pozidriv[/i:2jll0wtr] schroef met een gewone kruiskop aan-/losdraaien maakt mij echt boos!
Aan hele sets doe ik niet, omdat dan na verloop van tijd de helft onaangeraakt stof ligt te happen. Dan koop ik de sleutels liever los van een kwaliteitsmerk.
Nu begreep ik eerder in dit topic dat de classic Mini in de loop van tijd ('59-'00) steeds meer metrische maten heeft gekregen qua bouten en moeren. Heb ik het ook goed begrepen dat m'n MPI alleen engelse maten in het motorblok en aan de aandrijfassen heeft steken?
Welke inch maten steek-/ringsleutels en doppen raden jullie mij aan te schaffen?
Tot nu bestaat mijn lijstje aan te schaffen gereedschaptools uit het volgende:
Steek-/ringsleutels
- 5/16"
- 7/16"
- 9/16"
- 1/2"
- 3/8" ook maar erbij doen?
Doppen
- 1 1/2"
- 1 5/16"
Ingediend door FWenK op di, 25-08-2009 14:11
Limbo mini schreef:
Wie kan mij een linkje naar een webwinkel geven waar
ik een goede set kan kopen tegen een redelijke prijs?
Eventueel linkje op pm zetten.
Ik heb je wat toegestuurd.
Een dopsleutelset voor €39,95. Heb hem zelf nog niet, maar wel gevonden door wat oude linkjes op het forum. Het lijkt me een mooie uitgebreide set voor weinig geld. Waarschijnlijk wel afdoende als je het niet dagelijks af gaat beulen:
Inchmaten! 61 delig
CrV-stalen set met een 3/8'' ratel met dopvergrendeling.
De set bevat doppen in de volgende inch-maten: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16.
Verlengde doppen: 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4.
Inbusdoppen: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/6, 3/8.
Bougiedoppen in de maten 16 en 18 mm.
Verder in de set opgenomen: een knietje, 3 verlengstukken, 10 Torxdoppen van T10 t/m T55, 3 sleuf- en 6 kruiskopdoppen en een ¾”-½” verloopdop.
Dat alles in een stevige, stoot- en slagvaste kunststof box
