Hee!!
ik heb ook een high-low set onder mijn mini zitten. heb hem ooit eens besteld bij minifreak.nl voor 80euro of zoiets. Werk heel goed....soms te goed. Had hem namelijk iets te laag staan waardoor ik mijn demper-spruitstuk en de highlow kapot en krom reed. Binnenkort komen ze er achter ook weer onder. alles is gemaakt maarja het was mijn eigen fout. Wat is dat, een bollencompressor?? heb je die nodig voor montage. Ik kan alles gewoon losmaken en vervangen. Ik denk zelf ni dat het zo te maken is....die trompet loopt conisch waardoor als je hem gaat zagen-vijlen-slijpen de speling te groot word. Denk dat een setje het makkelijkste is.
Ik wil je best helpen hoor bij het eronder zetten van die dingen.
gegroet thijmer
www.minisport.tk
www.miniaanhanger.tk
RE: hi-lo trompetten; makkelijk zelf te doen?
Ingediend door Fazerray op wo, 24-03-2004 07:12
Toen ik gisteren stond te tanken zag ik dat mijn linkerkant iets ingezakt was.
Even met mijn standaard voelmeter ( mijn handen dus) langs de banden gegaan en merkte dat mijn linkervoorkant een stukje lager stond dan de rest.
Gelijk kreeg ik spookbeelden in mijn hoofd van ontplofte rubberen bollen en schokbrekers die door mijn motorkap schoten, etc, etc.
Maar na eventjes het forum afgestruind te hebben, zag ik dat als je een hi- lo setje kocht, je de auto vanzelf al iets hoger/lager kon zetten, zonder dat dat afbraak doet aan de vering.
Ze kosten rond de 100 euro, dat kon ik ook al vinden, maar nergens heb ik iets gelezen over het gemak/ongemak om die dingen te vervangen.
Ook Haynes meld er niets van!(en da`s toch onze bijbel, niet?)
Dus bij deze; is dat makkelijk zelf te doen?Heb je zo`n bollencompressor nodig?Zo ja, heeft iemand nog de tekening van zo`n compressor om hem na te maken?Als die set er in zit, hoe kun je die dan verstellen?
Is er iemand in mijn buurt die die dingen al een keer heeft vervangen en mij eventueel kan helpen met het plaatsen van die dingen?
Alvast bedankt!
