kilometerteller kabel
RE: kilometerteller kabel
Ingediend door Willy1 op do, 05-01-2012 21:28
Onlangs en eitje gemonteerd, alles ging prima t/m het loshalen van de kabel uit de bak. Het plaatsen van de nieuwe kabel echter geeft een probleempje: de buitenkabel zit op de bak, de binnenkabel lijkt te lang of wil niet verder in de bak, zit nu enigszins vast. Kan ik deze er ongestraft met kracht uit trekken of trek ik de binnenkabel dan kapot, heeft iemand iets dergelijks aan de hand gehad ? Ik ben eigenlijk bang de kabel uit elkaar te trekken of kan dat niet ?
Volgens mij is bij latere minis (A+?) de vierkante uitsparing in het wormwiel (waar je de binnenkabel insteekt) iets kleiner dan daarvoor. Ik had na inbouw van het metro blok hier ook problemen mee.
Ik zou wel voorzichtig zijn, niet te hard trekken anders trek je de binnenkabel kapot.
het vierkantje waar hij in moet is van een orginele metro motor kliener dan van een orginele mini motor
Heb een Cooper uit '84, met zo'n houten dash. Daar wil ik graag even achter, maar de kabel van de snelheidsmeter houdt hem tegen. Hoe zit dat ding bevestigd? Ik kan er wel net bij met m'n arm, maar weet niet wat ik moet doen, kan niks zien.
Bij dat type weet ik het niet uit mijn hoofd, zal over een half uurtje even voor je kijken.
Ik voel een kunststof voorwerpje om de kabel tegen de meter aan zitten, dat ik een beetje kan draaien, beide richtingen, maar het voelt alsof het door een veer wordt tegengehouden (oplopende weerstand).
Dan hoef ik niet eens te gaan kijken, dat is het type wat je in moet drukken zodat er een kunstof borg pennetje los komt. Het is wel een geklooi want meestal gaat de kabel er soepel op, maar erg lastig af. Kijk anders even met een klein spiegeltje met een lampje hoe het zit.
Ingediend door Crispy op ma, 19-05-2008 12:58
Om de naald van de teller los te halen, zie dit topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 721#289721
