Knipperlichten knipperen NIET
RE: Knipperlichten knipperen NIET
Mijn knipperlichten werken niet meer. De alarmlichten werken wel. Als ik de hendel naar beneden doe(voor links af slaan) blijft deze niet "hangen" ,maar schiet gelijk terug. Voor rechts af slaan blijft hij wel hangen. Zou dit er mee te maken kunnen hebben??
Ik mag aannemen dat het niet een zekering is, anders zouden m'n alarmlichten het toch ook niet doen??
Wie helpt, want het is knap lastig zonder knipperlicht.
Fabian
Wat je als eerste kunt controleren is je relais.
Wat je aan de hendel kunt doen weet ik zo niet.
Als je de zoekfunctie gebruikt, dan kom je een hele lijst tegen met topics over het niet werken van je knipperlicht.
mijn gevaren lichten doen t gewoon goed mijn knipperlichten echter niet.
allebij de relais vevangen en onderling al uitgewisseld zijn bijde goed.
maakt t uit welke draad aan welke kant op t relais zit?
heb bij de zekeringen kast nog 1 paarse draad over die zat vast met een zwevende zekering aan blauw-geel waar dient deze voor???
aan de andere kant zat een groene via de zekeringenkast weer naar t relais zijn bijde draden daarvoor nodig?
als ik de paarse los haal functioneert de gevarenlichten nog steeds.
hoe zit t achterop de knop van de gevarenlichten aangesloten de groene draad links en de aarde rechts? of net andersom???
mvg jan
Probleem is opgelost.
De zekering maakte zeer slecht contact. Na wat schuren en rommelen doet hij het weer perfect!!
Het is trouwens de bovenste zekering(tipje).
Fabian
@Scoobypleasure: ik heb je topic even aan dit topic gevoegd. Zoals al gezegd is probeer voortaan aub eerst de zoekfunctie.
[size=75:zus0jeby][Quote verwijderd, probeer alleen het hoognodige te quoten - Evity][/size:zus0jeby]
kan iemand mij helpen :? volgende week apk namelijk
mvg jan
verbaas ben ik vandaag knipperde de knipperlichten jaja het werkte :+) totdat ik keek of de gevarenlichten het ook deden nadat ik de gevarenlichten aan heb gehad gingen de knipperlichten niet meer aan.... :r |:(
wat kan ik nu nog proberen?
oja heb t niet tegelijk gedaan maar omste beurt.
als ik de gevarenlichten aanzet gaat eerst rechts aan en daarna links pas kan dit er ook mee te maken hebben?
mvg jan
Ik heb ook een beejte ruzie met mijn knipperlichten en gevarenlichten, dus ik sluit ff aan :P Mijn schakelaar van mijn gevarenlichten heb ik vandaag vervangen, geen resultaat, evenals het relais. Zaterdag ga ik maar ff kijken of de zekering wel goed contact maakt ( ik zag wel dat hij doorgebrand was vandaag). Ik had er een nieuwe ingezet, maar geen resultaat. Lijkt me dus een slecht contact ergens?
Wat erg vaak voorkomt, ik heb het zelf ook wel eens gehad, is dat als je de gevarenlichten uit zet je deze niet goed genoeg uit zet waardoor de knipperlichten geen contact meer maken en het niet doen. Meestal als je de gevarenlichten nogmaals aanzet en daarna weer goed uitzet, doen de knipperlichten het weer.
Helaas weet ik het technisch niet uit te leggen.
oke zal dat dan ook nog eens proberen... O:)
hoe zit het op de achterkant aangesloten van de schakelaar als je t gevarentekentj naar boven houd zit dan aan de bovenste buiten pin de zwarte draad en op de onderste de groene???
of heeft dat er niks mee te maken?
mvg jan
knipperlichten werken auto maar naar de garage gebracht voor de apk O:) nu moet ik alleen de chassinummer er opnieuw in laten slaan bij de garage hebben ze t gemaakt>>>> :P hoe en wat het was weet ik zo nog niet zal eens op onderzoek uitgaan.
mvg jan
probleem is weer trug 1x de gevarenlichten aangehad en nu doen de knipperlichten t niet meer. knopje van de gevarenlichten is goed heb m doorgemeten. bij de gevarenlichten ging alleen rechts knipperen links bleef uit. de knipperlichten doen t nu weer niet meer |:( moet r ook gewoon vanaf blijven denk ik.
mvg jan
Hallo mensen,
Ik heb ook een probleem(pje) met me knipperlichten en kom er niet helemaal uit..
Aan de rechterzijde werkt alles zoals het hoort, maar aan de linkerzijde doet de voorkant het niet (zijkant/achterkant wel). Als ik de knipperlichten naar links aan doe dan gaan de 2 die wel werken erg snel knipperen.
De alarmlichten werken verder ook wel behalve linksvoor.
Nu heb ik het lampje verwisseld maar dan werkt ie ook niet. Het lampje van de linkerkant heb ik ook in de rechterkant gehad en werkt dan perfect.
(Binnenwerk knipperlicht stuk? :? )
Nu heb ik ook de zekeringen bekeken maar ik kan niet helemaal ontdekken welke nu voor de knipperlichten is..
(sorry voor de wat brakke foto)
Ik heb al wel verschillende bekeken en die waren allemaal goed.
Nu is mijn vraag:
welke zekering is nu precies voor de knipperlichten (had ook al dit topic bekeken maar snap het niet helemaal :? ) en wat kan het probleem zijn van mijn niet werkende knipperlicht?
Alvast bedankt! :)
Kijk maar eens of de binnenkant (waar het lampje zeg maar in gaat) nog goed schoon is. Anders even met schuurpapiertje over de contactjes heen. Kijk maar of dat werkt.
In je zekering gaat het niet zitten, want dan zouden alle lichten links het niet doen.
Dank je voor je antwoord. Het is aan de binnenkant wel wat roestig, maar verder niet smerig ofzo.
Het schuurpapiertje heeft niet geholpen :(
Kan het anders ook nog aan mijn relais liggen, of is misschien de houder kapot waar de lamp inzit?
Houdertje zou kunnen, maar verwacht ik niet. Het lampje van de andere kant deed het ook niet?
En de contactjes zijn nu echt schoon? (Anders nog even met een schroevendraaier de roest weghalen, want met roest maakt hij geen goed contact)
Je zou nog even het geheel er uit kunnen wrikken. Het is namelijk een unit. Dan kan je op de achterkant nog even kijken of de stekker er goed op zit.
Relais doet volgens mij alleen het laten knipperen. Dus dan zouden je lampen allemaal nog wel aan gaan, alleen niet meer knipperen...? (maar dat weet ik niet zeker) Iig werkt het relais wel voor beide kanten, dus zou je dan aan beide kanten een probleem moeten hebben.
Het lampje van de recherkant doet het links ook niet.
Ik denk wel dat het iets met de houder is.
Zal straks eens wat roest wegschrapen.
De stekkers had ik al bekeken, die zaten wel goed. Kan dan ook het probleem niet zijn lijkt mij.
Heb het geprobeert. Geen resultaat :(
Ik ga een nieuwe houder bestellen. Kost bijna niks. Kijken of het probleem daarmee is opgelost
Nou.. het probleem is al opgelost.
Hij doet het weer :D
Heb geen idee wat het was. Gistermiddag/avond deed ie het niet, en nu vanochtend deed ie het weer normaal.
Zullen de cooperfairy's wel geweest zijn ofzo :P
Dan heb je hetzelfde als ik heb. Geen idee wat het is. Zal wel ergens een slecht contactje zijn. Maar 95% van de tijd werkt alles goed en heel af en toe doet ie het niet. Niet aan te duiden waar het aan ligt.
In zoverre, bij jou (Demelza) is het probleem ontstaan nadat de witte units vervangen zijn door oranje (met bijbehorende heldere lampjes). 95% zeker zal het dus daar iets mee te maken hebben. Contact van lampje in unit? Contact van stekkertje op unit? Alles al eens nagekeken, blijft terugkomen. Misschien iets [i:1wx7qaxe]in[/i:1wx7qaxe] de unit, wat soms geen contact meer maakt.
Nu heb ik mijn SPI het volgende ook. Wel alarmlichten, knipperlichten niet. We hebben alles bij het stuur eerst doorgemeten. Hier zit verder geen probleem. Daarnaast heb ik achter mijn klokken een 3 polig relais zitten. Deze begint te klikken als ik mijn alarmlichten aan doe. Daarnaast heb ik 2x een 4 polig relais onder de kap bij het stuur. Deze al eens omgedraaid, zonder resultaat helaas. Tijdens het meten bleek hier ook netjes 12V op te staan. Daarna alle zekeringen (de zwevende en die in kastje) nagemeten . Waren op 1 na allemaal goed. Op de onderste in het kastje hadden we geen spanning, maar deze konden we qua kabelkleuren niet toewijzen aan de knipperlichten (kleuren zitten niet op stuur en ook niet op het relais).
Ik had laatst ook al een probleem, maar toen was 1 van de zwevende zekeringen kapot, die vervangen en toen was het klaar. Maar bij nameten bleek deze toch echt goed te zijn.
Als laatste bij het stuur een plus erop gezet. Toen gingen de knipperlichten wel branden, maar niet knipperen.. Dit werkte voor zowel links als rechts..
Wat gaat er fout?
[size=75:221y0tn7][Topics samengevoegd - Evity][/size:221y0tn7]
Goedenavond,
Ik ben net begonnen met het 'mini rijden' en heb me een Mini aangeschaft. Het is een Mini 1000 E S6. Nu kom ik de volgende problemen tegen, met droog weer heb ik gewoon me knipperlichten.
Nu net heeft mijn auto de heledag op de parkeerplaats gestaan in de regen, en ben dr even in gaan rijden, tot mijn verbazing had ik geen knipperlichten meer, (de gevarenlichten werkte zowiezo al niet) ik had geen achterruitverwarming (geen idee of ie het daarvoordeed) en me remlichten werkten niet meer, ook de temperatuursmeter gaf niks meer aan.
Iemand een idee waar ik dit ongeveer in moet gaan zoeken.
Ben er wel achter gekomen dat met bepaalde drempels de knipperlicht ineens ff een tikje gaf (als ik hem nog had aanstaan)
Alvast bedankt! :)
grote kans dat dit probleem zich schuilt in je zekeringkastje. Oplossing: aansluitingen (klemmetjes) van de zekeringen schoonmaken en voorzien van wat zuurvrij vet.
Andere oplossing is het huidige zekeringenkastje(glaszekeringen) vervangen door een waar steekzekeringen in kunnen.
Nog een tip: gebruik de zoekfunctie ;)
[size=75:3cp2prii][Quote verwijderd, onnodig - Evity][/size:3cp2prii]
ja ik had al eens rond zitten zoeken, maar waarom zouden ze er dan mee ophouden met regen? Dat kastje hangt behoorlijk droog geloof ik ;)
Spatwater. Mini's zijn heel erg gevoelig voor vocht. Ik heb dezelfde problemen met mijn eigen mini ook gehad. Na het vervangen van het zekeringkastje geen problemen meer gehad.
[size=75:1q7xpguk][Quote verwijderd, onnodig - Evity][/size:1q7xpguk]
Ok ga ik dat eens proberen :) Weet je ook toevallig welke onderdelen op welke zekering zit zeg maar? Wat bij elkaar zit.
zet in de zoekfunctie zekeringkastje of zekering of iets in die geest en je krijgt een kompletelijst met topics waar dit in beschreven is.
Ik weet zelf ook niet uit het hoofd wat waar op zit O:)
Een werkplaatshandboek bied ook een uitkomst :)
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... de&start=0
Ik ga eens op onderzoek uit, iig bedankt :)
suc6
@Bram1985: over dit onderwerp is al veel geschreven, waaronder dit topic. Lees het eens door. Daarnaast heb ik je berichten aangepast, omdat je onnodig quotes toevoegd. Voor uitleg lees de Forumregels en gebruik daarnaast de Zoekfunctie.
iemand een idee voor mijn probleem op de vorige pagina
Voor zover ik weet hoort zowel het relais voor de gevarenlichten als voor de richtingaanwijzer driepolig te zijn. Bij mijn Mini zit het relais voor de knipperlichten binnen onder het dashboard (is volgens mij ook de originele plek, als is het relais niet origineel meer) en zit het relais voor de gevarenlichten in de motorruimte op het schutbord. Mogelijk dat het bij de SPi ook naar binnen is verhuist. Maar ik zou zeggen, zoek nog eens goed onder je dashboard in de buurt van de stuurkolom, want volgens mij heb je de clignoteurautomaat nog niet gevonden en waarschijnlijk is die stuk.
@jaapio;
Wij hadden met onze Ritz een soortgelijk probleem. Alarmlichten werken prima, maar knipperlichten niet, of soms toch wel, snel langzaam, of blijven branden.
Eerst hebben we allen lampjes nagekeken of er nergens corrossie zat, en dat zat er op een paar lampjes... alles weggehaald nog niets... toen het kleine twee polige relais omgewisseld uit de Cooper, en toen deed alles het weer.
Bij ons was dus alleen het relais stuk, mogelijk veroorzaakt door slecht contact van één van de lampjes in de richtingaanwijzer???? ik weet niet of dat mogelijk is?
Heb niet echt een vergelijkbaar probleem gevonden dus probeer het nog maar eens.
Een paar weken terug begon het knipperlicht moeilijk te doen. Soms deed hij het alleen naar links, soms alleen naar rechts en soms helemaal niet. Tussendoor periodes gehad van een paar dagen dat hij het prima deed. Nu sinds een week doen alleen de linker knipperlichten nog. De rechterkant doet niks. Heb de contactjes al schoongemaakt en geen resultaat.
Kapot relais?
Zo ja dan ga ik een nieuwe bestellen, maar daar zijn ook enorm veel verschillende van. Zo heb ik een knipperlicht relais met 3 aansluitingen, maar volgens websites zijn dat de relais van het injectie model? :?
Het relais van het mk1/mk2 model heeft ook 3 aansluitingen maar ik weet niet of ik deze op de mijne kan gebruiken?
Probleem is trouwens al weer een tijdje opgelost. Probleem was slecht contact bij de zekeringskast
Elektrisch gedoe bij een mini betekent veelal de zekeringkast (groot woord voor 4 zekeringen) checken en dan verder.
Zelf heb ik het knipper relais en alarm relais vervangen voor eentje die bij motorfietsen wordt gebruikt in geval van LED lampen. Deze zijn niet afhankelijk van belasting voor de knipper frequentie. Nooit meer gedonder dus.
Werkt ook met gewone lampen
Ik heb momenteel een probleem met mijn knipperlichten op de zijkant van de mini: ze doen het niet, zowel bij gewoon richting aangeven als met het gevarenlicht. Het vreemde is dat ze het allebei niet doen, dus ik weet niet precies waar ik het moet zoeken. Is misschien 1 van de 'line fuses' voor de knipperlichten aan de zijkant?
Het gaat om een Mini 1.3 SPI uit 1992 met (zover ik weet) de originele bedrading. Op het forum ben ik dit probleem met de knipperlichten niet tegen gekomen, dus vandaar deze post.
Hier een zelfde probleem.
De alarmlichten knipperen wel, maar de richtingaanwijzer doet het niet meer.
Gister en vanmorgen branden deze nog wel, maar ze knipperden alleen niet.
Net bij thuiskomst was het helemaal overleden.
Ik hoor geen klikjes als ik de hendel omzet.
Detail is dat ook het lampje van de richtingaanwijzer op de middenklok het niet meer doet.
Deze deed het gister en vanmorgen nog wel.
De zekeringen zijn nog goed en ik heb ook het twee polige relais al omgewisseld, maar dat gaf geen resultaat.
Help ! :((
Zet de schakelaar eens op linker knipperlicht.
Dan pak je het relais ertussenuit en verbind deze 2 punten door op de stekker.
Gaat dan wel alles branden?
Doe het zelfde voor rechts.
Werkt dit? Dan is je relais stuk.
Gaat er niks aan dan is je schakelaar of zekering stuk.
Dit kun je weer testen door op de GOEDE draad van de 2 bij het relais 12V te zetten.
De gene die dus naar de knipperlichtenschakelaar loopt.
Schakelaar ook in een positie zetten uiteraard.
Zo kun je de zekering/stroomtoevoer elimineren.
Met een multimeter kan dit natuurlijk allemaal makkelijker.
Thanks !
Op die manier is het gelukt.
Het relais met de drie polen was door de regen kennelijk toch iets te nat geworden.
Ik heb hem op zn kop gehouden en er kwam wat water uit.
Toen uit elkaar gehaald en de binnenkant was wel heel goor...
Een nieuwe er op en het werkt weer !
Je kunt er ook een elektrische opzetten.
Iets duurder, maar dan heb je altijd dezelfde snelheid en nooit meer problemen met rare knipper toestanden.
Ik weet wel een goed ebay adresje, PM me maar.
