ik heb het vd week eindelijk gedaan en is redelijk makkelijk.
Je 1-4 MOETEN op tdc staan. Niet alle cilinders zelfde hoogte.
Als het goed is zit er een rond blokje bij je trekker set. Deze zet je tegen de krukas aan. Je moet goed opletten dat je al je ringen e.d. eraf hebt. Er zit namelijk nog een ring in die de boel bij elkaar houdt.
dan een lange buis op je sleutel zetten en meppen! Wel af en toe de andere kant op meppen en tegen je vliegwiel zelf een paar goede klappen (niet te hard maar ff laten schikken)
succes
RE: koppelings plaat eraf halen hoe ?,word gekkkkk
Ingediend door remcee op za, 28-03-2009 16:57
Op het forum te lezen ben ik gelukkig niet de enige die moeite heeft met die koppelingsplaten.
Ik heb nu het blok rechtop gezet, de sleuf horizontaal (waarbij de cilinders nu allemaal op gelijke hoogtes staan) en de puller zover aangedraaid als mogelijk is. Alles even in de IMAL en WD40 gezet, en ik laat het maar even een paar dagen zo staan. . Dan over een paar dagen proberen nog een paar slagen te maken en zo een tijdje doorgaan. Wie weet komt ' ie er ooit af. Ik zie het eigenlijk niet zitten om de slijptol erop te zetten.
Ohja.. natuurlijk ook geprobeerd om via de startmotor wat klappen te geven.
