RE: koppling zit vast wat kan het probleem zijn??
Ingediend door Belske op zo, 14-06-2009 09:00
Er moet ruimte zitten tussen het koppelingshuisdeksel en de moeren (± 3 - 6 mm)
De dikke as schuift namelijk naar binnen als je de koppeling intrapt en als die ruimte er niet is lopen de moeren tegen het deksel aan en komt de koppeling niet vrij.
Ingediend door Violet Mini op za, 13-06-2009 23:57
nou zoals belooft ben ik er vandaag weer mee bezig geweest wel wat later dan geplandt.
dat was een meevaller.
ben eerst een aan het voelen geweest van hoe of wat met het kogeltje dat er nog inzat.
en die lag er al los in
toen eerst met een magneet aan het hannessen geweest maar dat had ik al snel bekeken.
de dikke as kon ik heel erg makkelijk ronddraaien dus ff een rondje met de as gedraaid in de hoop dat het kogeltje eruit zou vallen maar dat zou natuurlijk te mooi om waar te kunnen zijn.
tijdens het ronddraaien van de dikke as zag ik dat er een gaatje onder de kogel zat.
das mooi makkelijk.
schroefendraaier in het gaatje gestoken en het kogeltje eruit gedrukt.
de nieuwe er weer inzetten ging heel erg makkelijk.
kijk naar de foto en huiver
niet zo raar dat hij is afgebroken en ik ben blij dat het voor het IMM is gebeurd want hij was binnenkort gegaan.
maar doordat ik met een hammer aan het tikken ben geweest op de dikke as is hij nu al gegaan gelukkig.
morgen nog ff ontluchten, de boel testen en dan alles weer terug bouwen.
wat ik nu alleen nog raar vindt is dat de dubbele bout niet tegen het koppelingshuisdeksel aanzit zoals je op een foto kan zien in mijn eenalaatste post
