RE: koppling zit vast wat kan het probleem zijn??
Ingediend door john34 op vr, 19-03-2010 19:42
Hoi mensen,
Ik kom nog even terug op dit probleem. Al is het maar om jullie op de hoogte te houden, is natuurlijk wel zo leuk.
Vandaag even iemand laten kijken naar de auto. Constatering is dat het niet perse versleten koppeling hoeft te zijn. Bovendien zijn mijn koppelingsplaten twee jaar geleden vervangen. Dit kan het daarom toch niet zijn?
Omdat ik nog kan schakelen terwijl de motor draait, was dit aanleiding voor de monteur om te denken dat het niet de koppelingsplaten zijn. Hij dacht mogelijk aan de hydraulische pomp.
Wat is jullie reactie op bovenstaande? Dan kan ik dan meenemen.
Dank.
Groet,
Ingediend door ThomasW op ma, 08-03-2010 12:58
Heb je je pedaal niet krom getrapt ondertussen?
Ik heb vorige week ook een vastzittend hulpcilinder gehad, met het pedaal bovenin. Toen ik dat opgelost had bleef mijn pedaal op de bodem staan, bleek dat ik het pedaal krom had getrapt. Recht getrokken en het werkt weer zoals het zou moeten.
