Mini slaat af bij minder gas
RE: Mini slaat af bij minder gas
Spherix schreef:
Als je je kleppen wil stellen en je flenzen zitten er al wel op steek je toch gewoon een pijp tussen de bouten ipv meteen weer een wiel te monteren?
Dat zou ook een optie zijn, maar de wielen moeten er toch onder en het andere wiel moet geblokkeerd zijn anders draait die terug.
Zojuist heb ik er olie in gegoten, weliswaar een klein beetje gemist op het uitlaatspruitstuk en na het motortje eerst op de startmotor door te smeren daarna eventjes laten draaien. Het viel enorm mee, in een paar tellen draaide die al op de motor nadat ik de bougies aangesloten had. :) En nog een paar tellen later stond de hele garage blauw van de rook door de gemorste olie op het uitlaatspruitstuk. :)" title="Evil" />
Inmiddels staat alleen de eerste vraag nog open.
ronald87":1x23qu13]Vraagjes:
1) Van de koppeling is alleen het pinnetje wat in de hulpcilinder gaat er uit geweest, er is geen slangetje los gemaakt. Moet ik deze toch ontluchten?
[s:1x23qu13]2) Is er een uitgangspunt voor de positie van de verdeler? Of kan ik die 'ongeveer' rechtop zetten en als de motor wil draaien / draait de verdeler iets draaien om het ontstekingstijdstip af te stellen?[/s:1x23qu13] Kan nu met stroboscoop afstellen, motor draait al
[s:1x23qu13]3) Aan de verdeler zit een klein draadje, dit heb ik wel gemerkt maar op het merkje staat 'verdeler' en daar komt het draadje dus uit. :P Weet iemand waar ik deze op aan moet sluiten? In het engels wordt dit draadje ook wel 'LT lead wire' genoemd.[/s:1x23qu13] Aan de hand van elektrische schema's met draadkleuren in de haynes het losse stekkertje terug gevonden.[/quote:1x23qu13]
Antwoord is nee. 8)
Alles zit er weer op, met het recht monteren van de motorkap had ik vandaag nog de meeste moeite. Kan ook nog steeds rechter, maar hij zit in ieder geval weer op de plek.
Kleppen stellen heb ik even achterwege gelaten, heb nog geen engelse maat sleutel. En een proefrit heb ik er ook nog niet mee gemaakt omdat de wielmoeren nog niet op moment aangedraaid zijn.
En dan nu alleen nog het opruimen en egaal verspreiden van de olie en vloeistoffen over de garagevloer, zodat het lijkt alsof de vlekken weg zijn. :P
Én natuurlijk de geleende spullen van Ton terugbrengen met een doos gebak. :)
