LOL!
maw..het kan bij de ene op een kompleet andere plaats lekken als bij de ander
LOL!
Mini's hoeven niet te lekken hoor. Nu m'n "groene" alweer ruim 3 jaar de deur uit is, zijn de 'parkeerplaatsmarkeringen' ook aardig verdwenen, ondanks dat er twee Mini's voor de deur staan. De CE zuipt alleen olie, wat eigenlijk wel een goed middel is tegen bumperklevers door de blauwe mist en verbrande olielucht.
waar zit die carterplug? die van mij lekt aardig sinds dat ik de kopppakking heb vervangen en het is niet de kleppendekselpakking die ik ook al heb vervangen en wat netjes op zijn plaats zit.
Als je voor de auto staat zit hij links op het carter
O|
De O is de moer , als je op 't forum zoekt kom je als het goed is wel een afbeelding tegen uit Haynes..
Een Mini lekt niet, een Mini markeert zijn territorium :)" title="Evil" />
Inderdaad hoeft een mini niet te lekken, maar als ie eenmaal lekt is het erg lastig dit te lokaliseren.
Beste methode is om het blok zo goed als mogelijk schoon te spuiten/ontvetten, en dan na een stukje gereden te hebben, kijken waar de eerste vettigheid zich weer aandient.
Lekkage aan de bestuurderszijde kan ook van het distributiedeksel komen, of de plaat erachter, van de kilometertelleraandrijving (4x woordwaarde!), de benzinepomp, de stoterdeksels (bij een 1000), de versnellingsbakpakkingen, enz..
Bassy, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd over het zoeken van een olielek, lees het eens door.
Toen ik mijn Mini in het begin eerst had, lekte deze best veel olie
Maar daar had ik iets op gevonden : Leak Lock, dit is een vloeibare stof die je gewoon bij je olie gooid (klein flesje kost wel rond de 25euro).
Dit spul concerveerd de keeringen en pakkingen en helpt echt. Ik heb het nu 2 keer gedaan, en heb nu bijna geen lekkages meer.
Het is bij de meeste automaterialen zaken te koop
http://www.leaklock.com/
hmmz lapmiddelen beter meteen vervangen die rommel is slechts tijdelijk
RE: Olie lekkage, maar wat lekt er?
Ingediend door metrodriver op do, 02-10-2008 18:01
bassy schreef:
als je wat heb gevonden BruteSound hoor ik het graag van je.
## hoe moet brutus nou weten waar het [i:2gvffe0g]bij jou[/i:2gvffe0g] lekt als je het zelf -met je neus onder de auto- niet ziet??
is dit 'Minimal Logic'??
