Je had natuurlijk ook de rest van de posts kunnen lezen
en er dan achter komen dat dat helemaal niet het probleem is!
Ik heb een nieuw knipperlicht relais met 3 pootjes en
daarvan zou ik graag de aansluiting willen weten..
Mijn schakelaar is perfect!
Hiernogmaals:
Alleen heb ik een nieuw relais gekocht en nu heb ik er
een met 3 pootjes.. heb gehoord dat je dat dmv een massa
op kan lossen.
Wat ik me dan afvraag is zitten de 2 anderen wel op de
goede plek?
Ik heb een stekker van een oude koplamp unit afgetrokken
en wil daar een nieuwe stekker van maken.
Maar wat sluit ik waarop aan?
Het relais dat ik nu heb heeft de volgende info:
DRC8626
19FL 12V
FLASHER
35093 A
73005 DOT 3894
Volgens mij is 31- de massa, 49+ komt van de alarmlicht
schakelaar en gaat 49a naar de knipperlichten..?
Klopt dit?
En wat zijn de kleur betekenis van de bestaande 2
draden, ik meen groen/zwart en paars/zwart..
RE: Richtingaanwijzer doet het niet
Ingediend door Thijmen op wo, 22-02-2006 09:49
easy2 schreef:
.... goed want het bleek in de schakelaar te zitten.....
gebeurd heel vaak dat het in de schakelaar zit. Zo heb ik me ook al wel eens helemaal lam gezocht naar het probleem!!
probeer even een andere schakelaar!
