snelheidsmeter wijkt af!
RE: snelheidsmeter wijkt af!
even ter informatie die borden langs de weg zijn geen geeikte meters en geven vaak te veel aan.
om goed het verschil te bekijken neem dan een tom tom mee of iets dergelijks
greetz bas
Kevin1203 schreef:
ok maar een constante snelheid zal hij toch na 10 seconden wel juist hebben neem ik aan
klopt. Ik merkte het vooral bij gebruik van cruise control op onze daily driver, als ik de cruise aanzet bij het optrekken.
@gafif: je moet even zien wat je klok nu doet tov je echte snelheid.
Mijn klok gaf standaard 10-15 km méér aan dan de werkelijke snelheid.
Ik had een 800 klok ingebouwd, maar heb dat veranderd naar een 880 klok (de redenatie was: 10" draaien meer toeren dan 12" wieltjes bij dezelfde snelheid, dus ik moet een klok die de snelheid aangeeft bij een hoger wieltoerental.
Nu zit er nog geen 4 km/u verschil in wat de klok zegt en m'n werkelijke snelheid.
Je kunt zoals al aangegeven ook de worm-verhouding in de kabelaandrijving aanpassen.
Ik heb gister ook even gekeken,
mijn teller geeft 8 km minder aan dan de GPS.
Met StomStom scheelt het constant 8-10km. Ongeacht hoe hard ik rij.
Ook in andere auto's is dat ongeveer hetzelfde verschil heb ik al gezien, dus ik vind dat best netjes. Die borden langs de weg slaan helemaal nergens op, daar zou ik niets van af laten hangen! (Behalve de highscore van de dag misschien :))
Ik houd ook altijd de rest van het verkeer in de gaten. Je hebt van die types waaraan je van ver al kunt zien (persoon + autotype) dat ze bijv. exact 80 gaan rijden op een 80km-weg. En dat is dan op mijn teller ook zo als ik er niet voorbij kan, dus volgens mij verschilt het bij mij weinig vergeleken met de 'modernere' auto's.
Ik heb sinds ik de motor uit elkaar heb gehad ook een afwijking in mijn klok. kwa banden e.d. is er niets veranderd. Ik rijd op 12" 165 Falken en de snelheidsmeter heeft altijd goed aangegeven tot afgelopen winter.
Nu is het zo dat hij tot de 50 km/h goed aangeeft maar daarna geeft hij 10 k/mh te weinig en boven de 100 km/h schiet ie door naar enigszins de juiste snelheid
Mechanisch probleem in de klok?
Dat lijkt mij de enige verklaring.
Ik had het ook eens met de benzinemeter dat hij op een bepaald punt bleef haken.
Een druppeltje naaimachine-olie en een beetje heen en weer bewegen en sindsdien doet hij het perfect.
:P
Oke ik zal um morgen is uit elkaar halen Thx!
Ja dat was het! ff geolied, doet het weer naar behoren!
d:)b
