RE: startproblemen: startmotor draait prima, motor pikt niks op
Ingediend door Mini Martin op do, 31-03-2005 20:58
Bobine al eens uitgewisseld.
Kan wezen dat de bobine lek is.
Even de bougies er uit en kijken of je een regelmatige vonk hebt.
Compressie meten kan ook geen kwaad.
Ingediend door Mc op do, 31-03-2005 20:52
Hiyall!
Ik heb wat last van startproblemen en geen idee waar het aan zou kunnen liggen (en de mini-garage weet het ook niet precies), dus als iemand mij een hint zou kunnen geven zou ik heel erg geholpen zijn!
Het probleem: zo af en toe start de mini (een '93 1.3i) niet.
De startmotor draait prima rond! Niet langzaam ofzo... maar je krijgt gewoon geen enkele keer dat-ie ook maar een beetje oppikt... het is gewoon ronddraaien en verder niks. Lang proberen, of vaak kort, dat maakt niets uit.
De keren dat-ie het wel doet (en dat is veel vaker dan dat-ie het niet doet) is het twee keer draaien en dan slaat-ie aan.
Qua omstandigheden (warm/koud/nat/lang stilgestaand/whatever) is er niks aan te wijzen wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Aanduwen werkt prima: binnen 10 meter, koppeling op laten komen en direct aanslaan!
Vervangen van accu, bougies, draden, startmotor, maakt allemaal niks uit.
Ohja, het rode lampje van de laadstroom brandt soms wel, soms niet als ik wil gaan starten, maar lijkt totaal niet gerelateerd te zijn aan het start-gedrag.
Anyone?
Alvast bedankt!
Marc Boeren
'93 1.3i TNT Mini Cooper [te koop]
http://www.million.nl/
