Jaa eehhmmm olie....zowizo zit er dus veel te veel in,tot de max is meer dan zat,hmmm olie op je bougies klinkt als een kleprubber die doorgeslagen is of zuigerveren die niet al te best zijn.
Begin eerst es met olie op max te zetten dan bougies schoonmaken en dan es rondrijden en dan kijken of die dan weeer gaat roken.
RE: Veel rook, vieze bougies etc.
Ingediend door Spherix op do, 16-09-2010 21:32
Hallo, recentelijk een Mini gekocht waarvan door de ANWB gezegd was dat ie inwendige olielekkage had. Na wat tests gedaan te hebben zag ik dat het oliepeil een dikke centimeter boven de max zat. Affijn, vandaag olie en bougies vervangen en hij loopt goed
en stabiel sationair, alleen zet ik de buurt nogal blauw, zeker als ik het gaspedaal wat intrap.
Toen de grote hoeveelheid olie er nog inzet had ik de oude bougies schoongeborsteld en even laten lopen, toen ik ze ging wisselen zag ik dat vanuit de auto gezien de twee linker bougies nat waren van de olie, en de ander nog droog zwart als voorheen. Ik heb de neuwe bougies nog niet bekeken na het vervangen en verversen want het is donker, maar ik kan me goed voorstellen dat er een behoorlijke aanslag in de ontbrandingskamer zit, wat wellicht de rook nu nog verklaard.
Het kan uiteraard iets ergers zijn, vandaar dat ik vraag om advies en kennis :-) Kon iig geen topic vinden welke dit probleem beschrijft op deze manier.
Alvast bedankt!
