welke band op mijn 10 inch velgen?
RE: welke band op mijn 10 inch velgen?
Zowel een Falken, Yoko 008 alszijnde Yoko A032R passen probleemloos op een 3 delig 7" breed wiel.
Goed om te weten dat dat gewoon past! En de wagen van de band worden toch niet overdreven uitgetrokken dan? :)
Waarschijnlijk is dit voor een 10" een stuk minder kritisch dan bij een 12 of 13 inch, simpelweg omdat de wangen veel hoger zijn?
idd ;-) wangen kunnen heel wat rek opvangen.
Maar moet zeggen dat een A032R mooier op mijn velgen valt dan een std A008 dit omdat de wang van de A032R boller loopt en de band in zijn geheel iets breder is.
Nou kom ik er nog niet lekker uit........
Ik heb gewoon standaard 12" worstenvelgjes af fabriek, maar ik snap nou niet wat ik moet nemen;145/70 R12? 165/70 R12?165/60 R12?
Toyo/Bridgestone?Falken?
Ik heb via Profile gezocht en die zegt dat er 145/70 R12 onder moet....HELLUP!
Wat is nou gewoon een leuk bandje voor iemand die niet als een debiel rondrijdt, maar ook niet als een oud dametje de bocht om gaat?
Op standaard 4,5Jx12 past 145/70R12 het beste. Qua rolomtrek past 165/60 R12 ook, maar de velg is voor het mooie net te smal (het kan wel). 165/70R12 is te groot.
Is er trouwens iemand met 165/70R10 banden die zonder verbreders rondrijdt?
Okee, dan.
Heb net Bridgestones B390 besteld in de maat 12" 145/70 R12.
Als ze net zo goed zijn als de Bridgestones op mijn Yamaha FZ1, dan kan het niet fout gaan........ahum
Gloeiende, gloeiende @*#$!
Gisteren een telefoontje; Helaas pindakaas, die banden kunnen we u niet leveren.
Maar wel een of ander Chinees/Indonesies merk........GRRRRR.
Awel, iemand nog een advies waar ik hier in de buurt [u:12k8ukjb]wel[/u:12k8ukjb] goeie banden kan kopen?
Let wel ff op dat dit het topic is voor 10" banden!
Of dat kan hangt ook af van de offset/ET waarde van de velgen en wat voor trommels/schijven eronder zitten. Met de 7.5" schijvenset komen de wielen al verder naar buiten, en met brede trommels achter ook. Ik heb deze setup, met ATS velgen en daar staken de banden 45-50mm uit de wielkasten. Dus verbreders nodig voor de APK. Met smalle trommels achter en trommelremmen voor zou het voor de APK nog net kunnen zonder verbreders (maar moet je nog steeds poetsen als je door een modderplas gereden hebt)
En ik ben dan weer op zoek naar 145/80 r10 voor 3,5j stalen velgen. Wil mijn VAN weer orgineel maken. Ik heb nog geen adres gevonden voor yokohama's en bridgestones kan ik ook niet vinden. Falken worden over het algemeen als oke ervaren. Zag ik in een review staan. Persoonlijk vind ik dat je wel snel last hebt van aquaplaning. En das toch altijd weer even schrikken.
Weet iemand iets van kumho zetum 758? Worden veel gebruikt in de racerij als ik ze moet geloven. Of van Fulda Diagem? Door het profiel heel goed mee in de regen te rijden, is het verhaal. Ik heb verder nog Marshall kr11 en Kingstire kt765, (onbekende merken?) gevonden maar daar is niets over te vinden.
die kumho en fulda zijn die er echt in 10"? ik heb er nog nooit van gehoord in 10" Die laatste 2 zullen wel chinees zijn ofzo, daar heb ik zowiezo nog niet eerder van gehoord dus of ze 10" hebben, geen idee...
Ik heb advies nodig ik heb standaard 10 inch stalen velgen voor mijn Van, welke maat band zouden jullie hieronder zetten.
Groetjes Brenda die door de bomen het bos niet meer ziet.
Daar is maar een maat voor, 145 breed. Dus eigenlijk dezelfde als waar minirijder naar op zoek is.
http://www.marshaltire.com/support/faq_list.jsp
op de site wordt bij Contact verwezen naar Kumho (zal dus wel een submerk daarvan zijn .. )
http://www.kingstire.com.cn/aboutus.htm
Taiwanees merk (met fabrieken in China .. )
Hm bij Marshal zie ik inderdaad een 145/80R10 en ze hebben een dealer in nederland, dus misschien inderdaad te krijgen. Maar bij kingstyre zie ik die maat niet?
Ik kan aan Falken komen 145/80/R10 69S FN807 heeft iemand deze onde zijn of haar mini? Is dit de nieuwe Falken want ik had Falken onder de Cooper en daar werd ik niet vrolijk van :(( .
Wie weet het?
Groetjes Brenda
Ik heb de Kumho's besteld in 10" en ook betaald. Nu even afwachten wat er komt. Misschien ook wel een telefoontje? Kwam wel goed uit een test. Deze komen dus onder de Van te liggen. Het zal ook wel rijden, denk ik. Het blijft natuurlijk een budget band maar wat moet je anders, er is niet veel in 10". Fulda's zijn er volgens een bepaalde site inderdaad ook in 10".
Ik heb Falken besteld, inderdad ook maar even awachten hoe daar het ijgedrag van is. Ik doe er wel binnen banden in.
Groetjes Brenda
Waarom binnenbanden? Het risico op een klapband word dacht ik groter.
Zie hier voor de binnenband discussie: viewtopic.php?p=263922#p263922
Nee er komen geen binnen banden in. Daar zijn de Falkens niet geschikt voor. Ik heb inmiddels de wielmoeren ook al dank aan een sponsor hier naast.
Groetjes Brenda
Iemand al Maxxis CR966 geprobeerd?
Ook ik moet komende zomer vier nieuwe slofjes hebben. Maar ook ik zit met het probleem welke, dus misschien jullie ideeën :D. Het gaat om de classic looks en winter/zomer maakt niet uit aangezien ik max 500km per jaar rij.
Origineel hoort er de Dunlop Weathermaster onder maar die zijn er al een tijdje niet meer (net te laat op IMM Engeland daar lag een NOS setje |:( )
Dus ik ben een beetje in die trand aan het zoeken. Nu kom ik steeds uit op
145-10 Dunlop Aquajet
en
145SR-10 FALKEN
Nu zag ik ook Dunlop reproductie banden van de orginele tegen met de maat 145-10. Qua naam het zelfde als de eerste maar met een andere prijs, dus het zal wel om een net andere band gaan. Persoonlijk vind ik $250 per band wat voor worden per gereden KM ;). De eerste lijkt mij wel wat maar misschien zijn er mensen die nog meer soorten kennen.
Bedoeling is dus een iets grof profiel, old stylo maar niet ten koste van 'alles'.
Alvast dank.
Zou heel goed kunnen dat de amerikaanse leverancier gewoon bij die eerste gewinkeld heeft en de prijzen omhoog gooit.
En er zijn eigenlijk geen smaken meer voor old style 10".
Avon heeft ook nog wat, dacht ik.
Deze banden liggen ook bij een Mini specialist, prijs uit mijn hoofd rond de 100 euro ex btw
Gr Richard
Bedankt, ga denk ik volgende week eens bij m'n eigen banden leverancier informeren, de Mini specialist kan waarschijnlijk nog mee naar de clubdag.
Even terug komend om mijn bovenstaande genoemde banden.
De eerste die ik steeds tegen kwam was de
Dunlop 145 SR-10 Cartyre: Road Aquajet: TL
Met mijn zoektocht verder kom ik bij een NL shop en daar staat de:
Dunlop 145 R10 Extra informatie: SP Sport Aquajet68S TL
Zou dit over de zelfde band gaan of ben ik nu aan het mierenn''ken?
Ik heb ook heel lang lopen zoeken naar een leuke klassieke band. Niks mis met de Yoko's Falkens etc, maar ik zocht "iets anders"
De aquajet SP sport zocht ik ook, je "tweede band ". Die is er nog wel, maar erg beperkt leverbaar, en dat is diegene met het tweede soort profiel. DWZ die band is destijds in originele vorm geleverd, met aquajest profiel en een sportief stootrandje op de wang van de band, maar later in een grover wafelprofiel. Die laatste kun je nu nog krijgen. Van oudgedienden in miniland heb ik begrepen dat die laatste band erg veel bandenherrie veroorzaakt. Ik zal me onthouden van namen, maar bij de bekenden onderdelen levernacier in engeland (zie achterpagina miniworld) hebben zie dat type dunlops wel in de webshop staan.
Kleiner maken van plaatjes kan ik niet, dus maar een linkje
De SP SPort versie 2
http://www.minispares.com/images/produc ... TYRE05.jpg[/img]
Originele SP Sport
https://lh4.googleusercontent.com/_96G5 ... G_0558.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_96G5 ... G_0560.jpg
Mijn uiteindelijke keuze, de gewone aquajet
https://lh3.googleusercontent.com/_96G5 ... G_2500.JPG
http://img204.imageshack.us/img204/8792 ... 201121.jpg
die laatste foto met dank aan de maker in een nader topic. :D
succes met je keuze.
Mijn keuze is op de 145SR-10 gekomen! (als ik het goed begrijp bovenstaande foto). Krijg ze 19 februari binnen vanuit Engeland. Toch dank voor de support.
Ik heb nu Michelin MX en Michelin ZX 145/80/R10 op mijn 3,5Jx10 velgen liggen, ik ben al een beetje aan het zoeken geweest op internet, ik neem aan dat het een onmogelijke opgave wordt om weer aan deze banden te komen? Ik vindt het namelijk mooie banden en zou ze graag weer terug willen.
Wederom opzoek naar 10" bandjes maar dit keer 165/70R10.
Kom op diverse (mini) websites de volgende banden tegen:
- Falken
- Yokohama A008
- Yokohama A032R
- Dunlop R7
Iemand die nog andere aanbieders weet? Ben opzoek naar een zomer band, ze komen op de cabrio en die staat toch binnen in winter. Er zitten nu Bridgestone en Camac banden op maar die beginnen op leeftijd te komen.
Alvast dank
Ligt er een beetje aan hoeveel je gaat rijden (yokohama slijten iets meer), je rijstijl en of je ook in de regen gaat rijden want daar zit ook nog wel wat verschil in. Ik heb zelf alleen ervaring met de Falken maar begrijp vanuit de reacties dat je voor meer grip beter op de yokohama's kan rijden.
ik ben zeer tevreden over mijn Yoko A008 banden.
Slijtage is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal km's dat je dan ('s-zomers) rijdt ...
wordt mijn volgende keus waarschijnlijk ook, liever meer grip en minder km's.
Wil de banden er af halen ivm ouderdom niet door slijtage. Maximaal 2000 km per jaar met zomers weer en als je er niet onder uit komt een tropisch buitje, maar die worden bij voorkeur vermeden.
Owja en rijstijl: Cruisen (over drie weken naar Italië maar jammergenoeg geen IMM), 1000tje is geen snelheids monster.
Banden altijd moeilijk wat te kiezen.
Ykohama 032 heerlijke band om zomers flink mee te scheuren. Vooral circuit erg goed. doet het redelijk bij een lichte bui met niet teveel water. Komt er een stortbui dan is dit een band om er niet onder te hebben.
Yokohama 008 een band voor alweather. Regen en droog weer meer dan voldoende grip. Alleen prijs wat hoger dan een Falken.
Falken geen ervaring mee
Dunlop R7 tja dat is nou een raceband die vooral op de classic circuitracers gebruikt wordt. Zeer duur en erg slijtgevoelig bij droge omstandigheden. Afrader voor straat gebruik.
Misschien dat je er wat aan hebt.
Tuurlijk heb ik hier wat aan! Zit te twijvelen tussen de Falken en de A008, voor het gebruik moeten ze alle twee wel voldoen. Dit weekend maar eens kijken hoe ze er in het echt uit zien, het oog wil ook wat.
Verder nog mensen of er nog andere merken zijn die deze maat hebben? [size=85:2rri4hn4](of een andere maat weten voor op een 5J velgje maar dit verwacht ik niet)[/size:2rri4hn4]
