In de faq staat al een hoofdstuk over jou vraag:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=9546
Succes!!!
Succes!!!
Hm ik kan hier niet echt vinden wat nou echt het meest sportief rijdt. Dit zal heel persoonlijk zijn.
Ook de bandenmaat ben ik benieuwd naar (te breed maakt langzaam etc?).
Mijn mini zal redelijk vlot worden (is de bedoeling althans). Wat zou de beste combinatie zijn?
Persoonlijk zou ik nu voor een 10inche velg gaan met van die ballonbandjes.... Ziet er stoer uit en heeft meer confort...
Momenteel heb ik 13inch met 175/45/13 banden van Bridgestone en dit heeft ook zijn charme.... monteer dan wel goede schokdempers en denk ook aan je wielkasten die ruimer moeten zijn...
met 10 inch ben je het snelste weg, met 13 het minst snel (kort door de bocht)
een 10 inch mini is lager op de weg..(dus lijkt sportiver?)
een 12 of 13 inch mini heeft een hogere top.. dus minder toeren bij 120 bijvoorbeeld..
10 inch = lagere top maar sneller met optrekken..
12 inch = hogere top dan 10 inch en langzamer dan 10 inch met optrekken
en 13 inch hoogste top en langzaamste trekkracht..
maar ja dit alles is enorm kort door de bocht want het ligt er allemaal maar aan wat voor soort motor en diff je hebt.. :-)
oh en persoonlijk vind ik de 10 inch de beste wegligging en de beste sportive eigenschappen
Maar is het niet zo dat de remmen aangepast moeten worden als je naar 10" gaat ? dat past toch niet zomaar.
BTW ik vind 10" ook het ruigste en inderdaad meer comfort. De wegligging blijft kart-achtig daar merk ik geen verschil tussen
Was het niet dat 12"" beter omkan met gaten in de weg maar een 13"" wiel weer meer problemen mee heeft?
Hoeveel lager maakt een 10 inch de daklijn eigenlijk MBT 12 en 13 "" ?
Waarschijnlijk omdat een 13" band een smallere en dus stuggere wang heeft??
Afhankelijk van de band die erop ligt...
even een calculatortje aangepast:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/test/rimcalc.htm
ach natuurlijk
Bedankt Theo, het is afhankelijk van wat je kiest maar scheel 25 MM bij dezelfde bandverhouding R12 R13.
Maakt denk ik niet veel uit qua verbruik mbt luchtweerstand.
dankje prutser ik ben bezig met hett opknappen ervan! dus hij word nog mooier
Normaal liggen er bij 13" lagere banden op dan bij 12" bv 185/50R13 en 165/70R12 zodat de omtrek niet zoveel veranderd.
En ook al zou de daklijn wat hoger liggen, de onderkant komt net zoveel omhoog dus de luchtweerstand blijft gelijk (of je moet grondeffect mee gaan rekenen )
13" is meestal ook wat breder en dat betekent meer verbruik door de hogere rolweerstand, dat dan weer wel.
wat ik ervan begrepen heb is 13" qua comfort en wegligging niet echt een verbetering tov 12" en dan hou je alleen de looks nog over...
Zelf heb ik alleen nog in mijn eigen mini gereden met 10" dus daar kan ik niet echt over oordelen. Ik heb wel eens commentaar gehad van een passagier die zelf 13" had en mijn auto wel stukken comfortabeler vond (ik kan ook nog met een normale snelheid over een drempel om maar wat te noemen)
185/50R13
Ff correctie: de standaardmaat is 175/50R13.
13 inch rijdt inderdaad erg stuiterig, op de snelweg/asfalt is het nog wel comfortabel, maar klinkerwegen zijn goed voor wandelende nieren en rugklachten
[Edit: om het maar niet te hebben over last van spoorvorming ]
haha ben het met markos eens..... ik zelf rij op 13 inch en een goeie vriend van me rijd op 12 inch. persoonlijk vin ik de weggligging in het bochten werk stukken beter tenopzichte van de 12 inch..
10 inch kan ik helaas nog niet over oordelen...
Voor het beste weg en bochten gedrag moet je natuurlijk 10" hebben .
Een leuke site voor mensen die op zoek zijn naar andere velgen:
http://www.h4.dion.ne.jp/~mini/wheel/wheel.html
wij hebben een mpi mini gehad met 13 inch sportpack velgen en dat reed het minst lekker ik heb nu minilight 12inch (5,5j)velgen met bridgestone 165/60 banden erop en dat rijd echt perfect met 10 inch heb ik geen ervaring maar hetlijkt mij wel dat die sneller optrekken.
Sneller optrekken heeft niet alleen met de wielen te maken maar ook met je differentieel. (ff afgezien van het verschil in motor) Meeste auto's met 10" wielen hebben een ander diff namelijk
10" rijdt het lekkerste! Hobbelt niet.
12" heeft als voordeel dat je goede schijfremmen ter beschikking hebt. Hobbelt meer.
13" ziet er goed uit, maar hobbelt als de ziekte... Wie mooi wil zijn moet pijn lijden!
mooi 10 inch onder de mini. Grote wielen en hobbelen heb ik wel onder mn standaard wagen (18inch). Misschien leuk om deze onder de mini te bouwen :)" title="Evil" />
Markos schreef:
185/50R13
13 inch rijd inderdaad erg stuiterig, op de snelweg/asfalt is het nog wel comfortabel, maar klinkerwegen zijn goed voor wandelende nieren en rugklachten
En bij bepaalde snelheden ronde de 80 km/h wil het ook wel eens wiebelen aan het stuur
maar een feit blijft wel dat de 13 inch 7j velgen over het algemeen moeilijk uit te balanceren zijn...
persoonlijk vind ik 13 inch mooier staan en de hobbels moet je voor lief nemen dan maar
Het gezegde luidt: Wie mooi wil zijn moet pijn lijden... In dit geval niet nodig...10" is top en nog comfortabel ook
Haha true true :)" title="Evil" />
Heb op 10" enm 12" gereden, ad zelf 10" en mijn broer 12". In dit geval reed de 12" een stuk comfortabeler, maar die had betere schokbrekers en bij de mijne 10" was verlaagd door de ringen aan de verbollen wat korter te maken, dus dat kwam het rijden ook niet echt ten goede.
Ik ga nu op 13" rijden, maar ben idd ook bang dat het wat meer zal hobbelen, maar vind idd de looks ook wel belanrijk! Dus, als we een keer wat tijd hebben, ga ik het eerst ff in de vering zoeken, voordat ik kleinere velgen neem.
Is er overigens ook nog verschil in de breedte van de velg???
Ik heb namelijk 7j met 175/50 banden en als dezelfde banden op 6j velgen liggen, dan staat de band natuurlijk iets hoger.
Maar ja blijf erbij, ieder zijn eigen smaak. Ik vond 10" op mijn vorige mini mooier staan dan 13", maar bij de mini die ik nu heb is t net andersom.
Ik zou juist verwachten dat de 13 inch beter op de weg liggen dan de 10 en 12".
Maar blijkbaar is dat niet zo,
Over de 12 inch die ik nu heb ben ik tevreden, maar ze zijn wel zo "standaard"
Ik heb deze foto even geleend van marrs, hoop dat dat oke is..
http://www.xs4all.nl/~mfo/IMM-2005/IMG_2132.JPG
Iemand een idee hoe deze velgen van de mini op de foto rijden ?
Zijn dit 12 inch deep dish velgen ?
Van welk merk zijn deze, en hebbe ze nog wel een goede et-waarde enzo, vind ze wel mooi onder die mini staan.
Ik moet zeggen dat mijn mini verlaagd is en stugere vering heeft gekregen. ..
er zit bijna geen verring maar in. ... ik rij vrij veel en heb nog geen last gehad van mijn rug.
dinny69 schreef:
zou ik ook wel is willen weten bestaan er 12" deep dish velgen
jawel, ik heb ze wel eens gezien
Zie rechterzijde van de site, en naturlijk alle aanbieders op marktplaats en dergelijke. Wel goed rondkijken, er zijn aardig wat prijsverschillen
Je kan ook wachten tot een clubdag, zijn ze meestal tegen een leuke aanbieding te krijgen
Waarom eigenlijk maximaal 13" wielen???
Ik rij met 15" 185/45-15 banden erop! Past achter precies met de draagarm!
Heb wel een paar foto's
http://www.markoos.net/forum/mini/mini15-1.jpg
http://www.markoos.net/forum/mini/mini15-2.jpg
http://www.markoos.net/forum/mini/mini15-3.jpg
http://www.markoos.net/forum/mini/mini15-4.jpg
http://www.markoos.net/forum/mini/mini15-5.jpg
http://www.markoos.net/forum/mini/mini15-6.jpg
Zijn gewoon NEW mini wielen en die passen perfect op de crx wielophanging
[size=75:5lr4l8q5][Img-tags verwijderd, foto's te groot voor directe plaatsing op het forum - Demelza][/size:5lr4l8q5]
Demelza schreef:
[size=75:ykooca7v][Img-tags verwijderd, foto's te groot voor directe plaatsing op het forum - Demelza][/size:ykooca7v]
Ok, kleintje dan:
dinny69 schreef:
en rond wat prijs zitten normaal de 12" deep dish velgen
Nah, een schatting; tussen de 400-550,- euro..??
MiniMonster schreef:
Ok, kleintje dan:
tjee maar goed dat smaken verschillen (10" rules) maar dit lijkt net een 4x4
ik ben van plan om na de winter andere velgen + band te steken.
Nu ben ik geinteresseert in UltraLites DeepDish. Maar ik heb een sportspack.
Nu heb ik ASA velgen 13" met 175 bandbreedte.
Ik zou voor 12" willen gaan omwille van het vlotter sturen. Het probleem is dat ik een sportspack heb, dus de banden moeten even breed (175) of breder zijn om toch nog een mooi zicht te bieden in combinatie met dat sportspack.
Bestaat dat 12" met 175 of hoger?
mvg
ik heb vandaag m'n 13 inch (175/50/13) velgen, Deepdish gemonteerd. Met Yokohama a539 band daar.
Nu vooraan, komt die bij maximale wieldraaicirkel tegen de kas, en vaarlijk dicht bij het sportspack arch. Hoe valt dit op te lossen?
ik zie nergens als opmerking staan dat 13" ism 175/50 banden sneller op stuurbewegingen reageerd dan de 10" 165/70 banden. En plattere band heeft nl minder reactietijd nodig om de velg te volgen bij een stuurbeweging. Het zal wel niet veel uitmaken maat toch...
Ik denk dat je bedoelt als gevolg van vervormen van de band? Dat heeft denk ik ook te maken met de overgebrachte kracht vanuit het wegdek en dus het oppervlak van de band wat in contact staat met de weg. Bij een 10" 165 band is dat veel minder dan bij een 13" 175 band dus ik denk dat het wel meevalt. Een 13" stuurt stukken zwaarder dan een 10"
Helter skelter heeft wel gelijk.... ik heb 10" zelf gehad... en ben overgegaan naar 13" maar ik wil nooit meer wat anders...
Tussendoor een aantal keer met een 12" mini gereden maar dat reageerd toch heel anders op het stuur veel vager.
Crispy heeft ook gelijk wat betreft dat het sturen met 13" zwaarder gaat als met 10" of 12" .
Tijdens parkeren merk je dat , verder niet echt..
RE: 10, 12 of 13 inch?
Ingediend door Hazze op di, 16-08-2005 13:23
Wat voor invloed heeft de velgenmaat op snelheid, grip of wegligging?
Ik heb mijn mini gekocht met 12" worstenvelgjes van revolution, maar ik wil de zwarte 4spaaks revo velgen. Ik weet alleen nog niet welke maat.
Kan iemand mij hier iets over vertellen?
Kon met de Zoekfunctie niets vinden.
