Bekleden kofferbak
RE: Bekleden kofferbak
Bij mij zit alles klem tegen elkaar. Niks geschroeft of gelijmd. Heb er dan ook wel voor gezorgd dat het overal op een blokje rust of iets dergelijks.
als alles goed en mooi in de rondingen past en de stof eromheen zit dan klemt ie mooi vast. ik heb gebruik gemaakt van hardeschuim stukken teropvulling. de grote plaat rust volledig op het reserve wiel. ik heb dan ook nog een kleinere aan de zijkant. dit zodat je de grote plaat rechteruitkan halen. volgens mijn kan je de plaat er nooit uitkrijgen als je hem precies passend maakt in de bak. ik kan de plaat er zo uitpakken en kan dan bij mijn accu en reserve wiel zonder dat ik rare dingen moet uithalen.
gr. dirk
eind van deze week een foto. vandaag bij de spuiter. dus dan heb ik hem terug.
ook mij is het gelukt. ziet er super uit :)
de kosten vielen erg mee.ik heb tapijt gehaald bij een zaak en betaalde 1,99 per vierkante meter. ook voor het achterschot heb ik dun hardboard gebruikt voor 0,95. zo is het prima te doen. alles zit geklemt alleen een schroef voor de zijplaat. ik heb de schroef van het staal-draadje van de kofferbak vervangen door een langere. zo zit de plaat ook vast.de bodem plaat kan er eenvoudig uit zodat ik bij het wiel kan.als er vragen zijn kan je me altijd mailen.
suc6 voor de rest die eraan begint.
Ik had belooft een foto te plaatsen als mijn mini weer terug was. Hierbij.
en
Het zijn twee aparte delen van mdf en bekleed met auto "tapijt". Die vieer beugeltjes heb ik zodat ik doormiddel van twee sjorbanden twee gereedschapskistjes eronder kan klemmen. Ik heb een hekel aan troep dat door de auto vliegt. dus vast moet het zitten :+)
gr. dirk
Dat ziet er ook erg netjes uit Dirk.
Heb zelf mijn kofferbak helemaal bekleed en een deurtje er in gemaakt zo dat ik bij de ruitenwisservloeistof kan komen.
Greatings Dennis J.
He Dennis, waar is die plank voor de benzinetank van gemaakt en hoe heb je die krom gekregen? Alleen met spijkers?
Als je iets handigs zoekt om een ronding te maken, hebben ze bij de bouwmarkt (in ieder geval gamma) MDF platen die je kunt buigen. Is ongeveer 10 mm dik en is aan 1 kant ingesneden om de paar mm. Dit materiaal wordt normaal gebruikt om een ronde toog te maken (voor deuropeningen).
Voor demping van de plaat op de onderkant kun je ook even bij de bouwmarkt kijken. Van de gele (soort piepschuim alleen dan wat dichter) platen.
Deze heten "geextrueerd polystryeen". Kun je mooi blokken van maken waar de plaat op leunt.
Ben er zelf ook mee bezig, maar heb alleen nog wat losse planken liggen.
Om een bepaalde ronding te krijgen heb ik nog wat makkelijkers als karton knippen. Dit is als volgt:
Pak een blokje hout (+/- 3x3cm 50 lang of zo). Boor hier om de cm een gat in van een paar mm. Prop door deze gaten een aantal spijkers van ongeveer 15 tot 20 cm. Wat je nu dus hebt is een simpel latje hout met allemaal spijkers. druk het latje met de kant waar de spijkers uitsteken tegen het na te vormen deel. Druk alle spijkers aan tot ze tegen de vorm zitten. Nu kun je de vorm overtekenen van het blokje met spijkers en je kunt het blok weer opnieuw gebruiken voor een andere vorm.
Nooit van die matjes met spijkes gezien waar je je handafdruk in kan zetten??? ;)
hey Dennis
ik zie dat jij ook al zo'n schakelaartje in je koffer bak hebt zitten waar heb je die vandaan???
grtz
Remco, dat schakelaartje is standaard op MPi's, het stuurt het alarm aan. Er zit er net zo 1 voor de motorkap. Er zit een beugeltje aan de koets gelast voor de montage.
Ik heb zo'n schakelaartje er zelf ingemaakt. Heb er een gebruikt die ook in de deuren zitten. Heb hier een neonlampje aangesloten in mn koffer. Ik heb het schakelaartje onderin gemaakt, net onder de rubber van de klep. Denk dat de schakelaars in de MPI's wel wat degelijker zijn, maar vond het niet echt mooi uitzien (en paste ook niet door mn subwoofer) dus heb toen maar een ander plekje gezocht. Je kunt ze trouwens gewoon bij de meeste autozaken kopen.
Tnx, dan zal Ome Ben ze ook wel hebben
Even een update van mijn kant. Ik heb de platen klaar liggen, moet ze nu alleen nog bekleden. Heb stof gehaald bij de stoffenzaak :) Maar wil nog een lichte vulling onder de stof verwerken zodat het een beetje zacht en wat veerkracht krijgt.
Ik hou jullie op de hoogte :)
Mijn kofferbakafwerking is ook zo goed als klaar... alleen nog wat kabeltjes wegwerken :)
Hey!
Daar zie ik mijn versterker! 4 x 100 watt???
nee, das mijn versterker.... ennehhhh geen 4x100 tis namelijk een 5-kanaler :)
Ik zie het nu pas, dat het een 5-kanaals is. Die had ik eigenlijk ook willen hebben. Maar aangezien ik de mijne voor maar 50 euro heb gekocht, heb ik ook niets te klagen! ;) Zet er wel een keer een 2-kanaals bij.
hoi hoi
ben morgen lekker vrij :D en nu wil ik ook gaan beginnen om mijn kofferbak te bekleden
wat denken jullie is het beter om het eerst inelkaar te timmeren of eerst alle panelen bekleden?
ben benieuwd of het wil lukken.... :x
eerst bekleden, vaak past de bekleding er dan niet mooi meer omheen als je het achteraf doet!
enne...hou ook ff rekening ermee dat alles wel in de kofferbak past als de bekleding eromheen zit, niet dat het door de bekleding straks niet meer past!
Succes d:)b
Tnx ik zal mijn best doen
En zie hier het resultaat van een middagje klussen!
Het grootste probleem was om de kromme lijn van de kofferbak mooi te krijgen.
Om de bodem makkelijk te kunnen verwijderen heb ik een pianoscharnier vanuit een hoek naar schuin naar achter laten lopen. Werkt perfect!
:D
zo dat heb je echt mooi gemaakt!
mijn complimenten
:D
Ziet er keurig uit! :D
Keurig!! Dat geeft inspiratie voor de lange winteravonden die komen gaan :D
heb je daar toevallig ook een foto van?
greetzzzzzzzz
Om het pianoscharnier te kunnen showen moet ik mijn zijpaneel eruit halen en aangezien ik deze week tentamens :'( heb laat ik het ff bij een bewerkt fototje. Op deze foto kan je zien uit welke hoek het scharnier komt, en dat hij schuin openklapt. Als je volgende week nog steeds nieuwsgierig bent moet je het nog maar ff een keertje vragen.
Hey leuk dat jullie dat aan het doen zijn!
Ik heb het er al een jaartje inzitten en het is mooi om te zien dat jullie er ook mee bezig zijn!
Ik zou wel een fototje erop willen zetten maar zou niet weten hoe het moet. :x
Lo!
Ik kon niet wachten om het te laten zien ... :x :+)
Hier mijn "trunk" tot nu toe....
[wat denken jullie : met rood of groen tapijt bekleden ?]
Je interieur is groen he?
Dan zou ik groen doen.
alright tnx!
Zal nog ff m'n redenatie er bij zetten. Als je rood doet dan valt dat zo op als je je kofferbak opent. Als je daarentegen een mooie kleur groen uitzoekt staat dat gewoon netjes bij je hele auto. Zorg wel natuurlijk dat dat groen niet vloekt met de rest van de auto.
i'll keep that in mind!
bedankt,
Demelza schreef:
Maar de planning is morgen naar een tapijtzaak en het totaal hopelijk :x 5 januari af...
Als alles past zal ik misschien wel de maten en tekeningen online zetten.
Nou, het heeft even geduurt, maar hij is nu toch eindelijk klaar. Van het weekend maar eens eraan gaan zitten en in 2 dagen afgemaakt. Toen ik m eenmaal passend had was het niet zoveel werk. Ik heb geen tekeningen met maten. De maten die in dit topic staan zijn de maten waarmee ik aan de gang ben gegaan en daar is dit uiteindelijk uitgekomen.
Voor een foto reportage, bekijk dan deze foto's (gewoon telkens op volgende klikken):
http://www.flickr.com/photos/demelza/69 ... 609328012/
http://www.demelzavanderlans.nl
En zo rijden er steeds meer mini's rond met een net afgewerkte kofferbak.
Ik heb alleen het idee dat het wel aardig wat ruimte wegvreet, vooral als je een schotje aan de linkerkant hebt. of heb ik het mis?
Voorlopig hou ik het alleen bij een plankje op de bodem, zodat m'n bagage niet direct op m'n reservewiel en accu staat.
Dat schotje aan de linkerkant, die tegen je tank? Die neemt helemaal geen ruimte weg. En die aan de andere kant (daar zit in mijn geval het ruitenwisserreservoirtje) die neemt idd wat ruimte in, maar als je wilt kan je er nog steeds dingen achter stoppen.
Oeps, rechterkant bedoelde ik |:( .
Ik denk dat ik met zo'n schotje net wat ruimte te kort kom voor m'n rugzak.
heey demelza heb je alles geklemd of vast gezet??
in het verhaaltje op haar site kun je lezen dat het geklemt zit.
mooi duidelijk verhaaltje :)
erg netjes allemaal
ik ga binnenkort ook eerst aan mijn kofferruimte beginnen het idee zal ongeveer het zelfde worden als demelze alleen komt er bij mij waarschijnlijk een 12"wooffer aan de rechterkant
Ziet er netjes uit Demelza! d:)b
Alleen jammer dat je dat mdf plankje zijknat moest maken, hoop voor je dat het inmiddels goed droog is, anders gaat het helemaal uitzetten. Je heb ook speciaal buig mdf (zitten groeven in om de paar mm) of evt. wat dunner mdf of multiplex, kun je heel makkelijk rond buigen.
Maar zo lang t droog is, maak t verder niet uit, ziet er in ieder geval mooi uit zo! En nu heb je toch mooi een geheim vakje rechts! ;)
Klopt dat je speciaal buig mdf hebt, maar die was alleen in diktes te krijgen die niet voor de tank konden. Iig niet op de manier die ik wilde. En met gewoon buigen blijft het niet precies in de vorm staat die je wilt hebben. Het nat maken en daarna gewoon met kofferbakklep open in de wind laten staan deed voor mij de truuk. Binnen no time was het weer kurkdroog.
dit is mijn koffer ruimte moet alleen nog een blacklightje in
ik heb geen plek meer voor een reserve wiel daarom heb ik nu 2 van die nood flessen in de auto
grtzz dennis
Dat ziet er goed uit! waar kan je eigenlijk die stof kopen om alles te bekleden? En die tankdop he, kan die nou eigenlijk ook op slot?! :S
de orginele afsluitbare tankdop zit er onder, en is ook nog met de sleutel op slot te doen
en de bekleding die ik heb gebruikt komt van de leenbakker of de kwantum dat weet ik niet omdat ik hier toen de tijd 4 rollen van gekregen heb
grtzz dennis
deze link kwam ik tegen om zelf je kofferbakje te bekleden. ik ga deze week er zelf aan beginnen.
:D :D :D http://www.genuineminicars.com/
Ziet er strak uit hoor.
Let wel op met die noodflessen... nadeel ervan is, is dat je je band kan weggooien als je zo'n fles leegspuit... kan dus in sommige gevallen een erg dure oplossing zijn...
Die link is echt geweldig!
Je kan er tekeningen voor t bekleden van je kofferbaf, het maken van een middenconsool en het maken van een dashboard downloaden!!
Ikzelf ben nu begonnen met die eerste 2 en de bouwtekeningen zien er professioneel uit!!
=====> AANRADER!!!! <=====
Hoop voor je dat de maten ook goed zijn. Elke mini is anders, dus zal je net zien dat de maten voor jou niet kloppen. Als ik jullie was zou ik iig eerst een mal maken en die passen. Zou lullig zijn als je het gebouwd had en het past voor geen meter.
Ik ben ook bezig geweest. Niet iedereen zal het even mooi vinden, maar ik ben er trots op :D
En dat is het belangrijkste, dat je er zelf trots op bent!
Ik vind het in ieder geval keurig uitzien. d:)b
erg netjes gedaan d:)b
