Bekleden kofferbak
RE: Bekleden kofferbak
owja, ik wil ook wel graag weten hoe dat klepje bekleed is wat sommigen hebben, met wat voor materiaal e.d.
Hey MINI Meisje,
Ik wil ook aan mijn kofferbak beginnen.
Uit welke bouwjaar komt jou MINI?
Misschien kan ik een mal kan maken en daarna naar jou opsturen.
Tot horens.
Als iemand tips heeft en de maten dan hoor ik dat graag. :)
Gr
Mijn foto's en link doen het weer. Had ze verplaatst O:)
Mal maken gaat niet als je niet de Mini hebt om een mal van te maken. Elke Mini is anders, dus je kan beter je eigen mal maken.
Ik wil best mijn eigen mal maken hoor :)
Maar het zal nog even duren voor ik er aan ga beginnen, want ik woon op kamers en ik heb hier niet echt gereedschap e.d. dus dat wordt denk ik een klusje voor de zomer ofzo, dan kan ik het mooi bij mijn ouders doen.
Oh oke bedankt voor de tip Demelza, wil je misschien mij die link mailen :P .
Eelke schreef:
Even een samenvatting van wat in een tweede topic is gezegd at hierover geopend is:
OLI4":wvrup9uo]hi,
1. Om een mal te maken kun je beter dik papier nemen..snijd makkelijker als karton.
2. de plaats voor de benzinetank = 20x45
3. de bodemplaat = 50 x 70 ( rechtsonder hoekje van 3x3 eruit)
4.zijplaten: onderkant 47 bovenkant 23
5. achterplaat 39 x 70
de bodemplaat staat bij mij 7 cm hoog, op een stukje balk.. verder heb ik de bodemplaat uit twee delen gemaakt 1 voor het reservewiel en 1 voor de accu
verder alles in de grondverf zetten, tegen evt kromtrekken, als je op het hout tapijt wil doen kun je dit het beste vastnieten of lijmen.
Grtz
ps..wel allemaal in cm :P
Demelza":wvrup9uo]OLI4":wvrup9uo]3. de bodemplaat = 50 x 70 ( rechtsonder hoekje van 3x3 eruit)
4.zijplaten: onderkant 47 bovenkant 23[/quote:wvrup9uo]
Nog wat kleine toevoegingen...
Dat hoekje van 3x3 is een driehoekje.
En bij de zijplaten is tegen de achterzijde een hoek van 20 graden. De bocht kan je inderdaad het beste even met papier na boetseren, dan weet je zeker dat hij past.[/quote:wvrup9uo][/quote:wvrup9uo]
Ik ga er nu toch ook maar eens aan beginnen om de kofferbak op te sieren.
Zodra ik alles op maat heb kan ik de tekeningen wel in Acad zetten mochten er mensen geinterresseerd zijn.
hier, minivriendjes :D
http://www.theminiforum.co.uk/forums/in ... opic=86100
de ideale link? :)
Ik heb zojuist mijn tekeningen gevonden :D
Ideaal, alleen nog ff iets verzinnen om die hoekjes mooi weg te werken.
is er eventuele interesse als ik kofferbak-afwerksets fabriseer?? (tegen leuk mini prijsje)
(in Engeland verkopen ze ze wel, maar in Nl nog niet) :?
grt Stefan
missie geslaagd
wel gedaan met een prefab set ipv zelfbouw :x maar het staat goed en past prima! :)
aan de rechterkant zit een soort klapluikje waar de versterker achter zit, werkt nog niet helemaal goed, maar komt vast wel goed.
hanz schreef:
missie geslaagd
wel gedaan met een prefab set ipv zelfbouw..
Zou je mij een PM willen sturen met het adres waar je het weg hebt? O:)
Die heb ik ook. Misschien wat minder mooi dan "custom-made" maar wel zo makkelijk ;)
Toom schreef:
de ideale link? :)
zeker wel :)\\_ d:)b :)\\_
ben dit weekend ook begonnen en gaat super post binnekort wel wat plaatjes :)
weet iemand trouwens waar je die autobekledingsstof kan vinden? (oeps mag niet) ofzo? ehhh die bekende fietsen en automaterialen zaak 8)
hanz mag ik van jou ook de adres want het ziet echt GOED :D als je nog een MINI wilt doen hier heb je eentje die je zo kan doen de mijne dus :)\\_
Gr
pm
zo gelukkig was het droog dit weekend...nouja 90 procent
maar koud was het wel :(
maar ik ben toch een aardig eind gekomen..alleen nog een stripje aan de voorkant en de achterplaat
hier de foto's d:)b
zijn wel lelijke fotos zie ik nu...m'n mini is rood en in die stof zit een mooi streepje maarhet ideeis goed te zien :P
Heb meteen nog een vraagje:
Is er misschien nog iemand in de buurt van Vlaardingen/Rotterdam/Dordrecht die ook bezig is met z'n kofferbak of plannen heeft om eraan te beginnen? (of verderweg dan komt het wel op een clubdag)
ik heb namelijk te weinig stof...heb alles uit een rol gehaald maar heb niet meer genoeg voor de achterplaat...maar vind het zonde om daar een hele rol voor te kopen.
dus als er nog iemand stof nodig heeft kunnen we misschien een rol samen kopen ;)
mijn Mini heb ik ook gedaan :P resultaat ziet er zeer mooi uit.. :) maar komt ook omdat ik al het hout op school heb gezaagd (profecioneel gereedschap)daarna alles geverfd tegen evt. kromtrekken door vocht. Voor de schuine kant heb ik speciaal triplex genomen van 3mm dik, dat heel makkelijk buigd zonder te hoeven natmaken. De rest 9mm mdf (dik genoeg). Het bekledingsstof heb ik bij de automaterialenzaak gekocht (was 17.99 euro per rol) en had 2 rollen nodig :x verder alles strak op de panelen geniet (ook op het kromme paneel van 3mm dik)
De achterplaat is met 4 boutjes aan het wandje van de bank vastgemaakt.
het resultaat is echt mooi :D ik zet binnenkort wel ff een foto neer ;)
Stefan
hier heb ik een afbeelding van mijn kofferbakafwerking, alleen is de foto een beetje wazig (omdat de zon erop stond :P )
netjes hoor maar jij hebt er vast geen reserve wiel meer onder liggen anders krijg je die plank toch nooit zo laag?
edit: onee mn beeldscherm stond een btjedonker zie nu het randje ineens zitten |:( :P
Ps. waarom heb je geen rubber om je klepje zitten..ben je niet bang dat het van binnen gaat roesten?
(soms zit het rubber op de auto zoals bij deze... bij andere op het klepje.)
oja idd, maar op het klepje werkt dan toch beter aan die witte streepjes te zien
maar dat was ff offtopic :P
Ik heb gewoon een standaard 12 inch reserve wiel in mijn kofferbak liggen (onder de auto zitten bredere velgen, als ik die in de kofferbak zou doen, gaat het nog weer een beetje omhoog)
Aan de onderplaat (aan de voorkant) heb ik nog in de gehele lengte van de onderplaat een strook triplex gemaakt (18mm dik)..dan dekt het de voorkant af, zodat je niet onder de plaat kan kijken (is tevens de ondersteuningsbalk, zodat je geen aparte klosjes hoeft te zagen)..Daarna bekledingsstof in 1 keer strak aangebracht, daarom zie je geen naden. Alles klemt (de maten van dit forum overgenomen; past perfect!! :D ) behalve de achterplaat (zit met 4 boutjes vast, door het wandje van de bank)
grt Stefan ;)
IK heb de Mini zo gekocht :P volgens mij hoort het zo :? maar ik heb nergens last van (roest enz.)
Plaats het maar even hierbij:
Ik wil ook mijn kofferbak bekleden, maar daarbij ook mijn kofferklep.
Heeft iemand daar ook adviezen voor? Zie namelijk dat een aantal mensen dit ook hebben gedaan!
Ik hoor het graag ;)
Ik ben ook bezig geweest met mijn kofferbakkie en klep.
Ik heb de maten van dit forum overgenomen en uitgezet op kartonnen dozen.
Uitgeknipt en dan maar passen.
Een advies: die maten kloppen NIET!
Dus gewoon zelf opmeten en uitknippen op karton...
Als ze passen, dan pas overttrekken op bijv. mdf of multiplex
Ik heb al gemerkt dat ik eerst de bodem pas moet maken alvorens aan de zijkanten cq achterkant te beginnen.....MAAR dat is voor ieder verschillend!
Ik ga de hele boel bekleden met zwart fluweel...ff op de markt halen.
ps. ben ook bezig geweest met de ruimte onder de achterbank en de maten in dit forum kloppen dus ook niet, althans, bij mij.
Dud meet ik het zelf wel op om een mooie plank voor speakers in te bouwen...
Maar eerst moet mijn mini ontdooien....ggrrrrr
gr,
Elke Mini is ook anders. Is bijna onmogelijk om een universele maat te maken. Enige wat je kan doen is de maten van het forum ruim overnemen en dan het karton op maat knippen. Dus het is niet dat de maten niet kloppen, ze kloppen alleen voor jouw Mini niet. ;)
Hoe heb jij je klep gedaan?
Het maken van de mal begrijp ik, maar welk materiaal heb je gebruikt?
En hoe heb je het bevestigd?
ik heb ....uh had het ook
gewoon met triplex een plaat gemaakt met mooie ronde hoeken e.d
toen bekleed met sky leer en met van die hele korte zelftappertjes hier en daar vast gezet....die ronding in de klep trekt ie dan wel aan
grtzz en suc6
Dankje Miniboy, hier kan ik wat mee ;)
Over 1,5 week wat vrije dagen, dus dan ga ik aan de slag!
het klepje bekleed ik met een stuk hardboard, wat je ook wel eens onder een matras van een bed vind.
op maat maken, dmv mal en overtrekken en uitzagen maar.
om de 15 a 20 cm gaatjes geboord in het hardboard en dat weer overgenomen in de klep.
daar ook gaatjes in geboord...toen het hardboard bekleed, kleine schroefjes erin en klaar!!
Ik ben dit weekend dus ook bezig geweest met de kofferbak en moet zeggen dat de maten aardig kloppen(die een paar pagina's terug te vinden zijn ;) ) al moet je natuurlijk wel hier en daar wat bij werken.
Toch wil ik hier nog effe een tipje geven voor degene die ook met MDF aan de slag zijn gegaan:
Als alles op de gewenste maat is gezaagd, smeer dan de randen rondom DIK in met watervast houtlijm.Gewoon met je vinger afsmeren :)
Dit omdat het MDF aan deze kanten het snelst water opzuigt en dus uit gaat zetten.
En-als je nog wat oude -watervaste- verf hebt staan alles rondom schilderen.
Dit verlengt de houdbaarheid van je interieur met jaren! :D
Succes.
Groeten Splinter
Beste Splinter heb je ook foto's :D .
Ik ga ook binnen kort beginnen vandaar.
Gr, Peyman
Natuurlijk kan dat als ik wat tijd heb en het is droog :x .Alleen ik heb gewoon de link(en maten) van Toon zijn link op pagina 11 gebruikt(hier staan ook foto's).Deze kloppen aardig,al zal ieder voor zich de exacte rondingen/maten moeten uitzagen.
Ik heb alleen wel 10mm MDF gebruikt omdat dit iets steviger is als 6mm en dan kun je er nog wat tegenaan schroeven(versterker bv.) en is het makkelijker in elkaar zetten.
Aangezien ik veel met MDF te maken heb kan ik -als er vraag naar is- de panelen op maat krijgen (de maten van de link,precies zagen moet je uiteindelijk zelf) voor minder dan in de bouwmarkt :P.Dus betaal je geen hele plaat.
Ook kan ik er de hoekjes + schroeven bij leveren.
Als 1 pakketje dus :D
Als iemand hierin geïnteresseerd is hoor ik het wel via een pm.
(hierin zit ook de strook buig-MDF die je nodig hebt voor over de tank)
Groetjes Splinter
zo,eindelijk is ie af :D
En wilde jullie de foto's toch niet onthouden :P
En met de bodemplaat iets omhoog zodat je kunt zien dat je gewoon bij het reservewiel/accu/krik kan:
Best goed gelukt dacht ik.....
Groetjes Splinter
Lijkt erop dat de horizontale plaat niet eruit te halen is of kan je die zo naar achter schuiven?
Door de opening op foto 2 kan je iig niet bij je accu en al zeker je reserve wiel er niet uit halen zonder alles te demonteren...
volgens mij kan je de horizontale bodemplaat er gewoon helemaal uithalen, of zie ik dat verkeerd?
Ja natuurlijk kan de bodemplaat eruit,anders zeg ik toch niet dat je bij je accu kan en reservewiel |:(
Ik had alleen geen zin om hem eruit te schuiven met die regen vandaag.....anders schuif je hem gewoon naar buiten. :D
Groetjes Splinter
Snap je reactie, echter ik heb zelf mn complete kofferbak ook bekleed (nee geen foto's van)en daar heb ik expres de bodemplaat in 2 delen gemaakt omdat ik hem anders niet horizontaal weg kan schuiven. De kofferbakrand zit dan nl in de weg en zo leek het bij jouw ook te zijn. En kan je hem niet omhoog kan kantelen omdat de versterker en wisselaar in de weg zitten dacht ik dat je wellicht iets te enthousiast was dat je bij je rerservewiel zou kunnen...
Maar als je dat wel kan... beter toch...ben er wel een voorstander van om een kofferbak te bekleden...
't is ook wel een beetje krap maar 't ken ne... :P
Ben er ook niet vanuit gegaan dat ik elke week bij het reservewiel moet zijn,hahaha
Heb jij dan geen last ervan dat je bodemplaat herrie maakt als je over een heuvel rijd? of 'los' beweegt?
ach ja,elke mini is anders he....'t is in ieder geval beter dan niets,lol
Groetjes Splinter.
Op de bodemplaat lag een 40 liter MDF subkist met 12" woofer erin .. die klapperde niet hoor de sub wel maar de plaat niet... :)" title="Evil" />
Ik zal ook nog ff een foto plaatsen van mijn kofferbak.
Ik heb ook een kant en klaar setje gekocht. Werkt echt prachtig.
Foto
ik heb hetzelfde setje, en ben er super blij mee! Super netjes afgewerkt, en alles blijft beter op z'n plek. (reserve wiel, krikje, sleepkabel, plu... hoor het allemaal niet meer rammelen!) En dat voor 4 tientjes...
heb het er nu even uitgehaald, want heb een houten hoedenplank onder het plaatwerk gemaakt (daar zit de bovenste hoedenplank met boxen aan vast) dus moet het nog even aanpassen want de zijpanelen zijn nu 10mm te groot.
Verder heb ik het buigbare deel voor over de tank ook eruit gehaald, en m'n vriend heeft een stuk buigbaar MDF voor me meegenomen van z'n werk. Het originele deel was erg breed waardoor ik 5 cm minder kofferbak ruimte had.
Moet het allemaal nog even bekleden en plaatsen maar dat komt goed :)
Misschien een tip voor het bekleden van de kofferruimte en achterklep. Zelf heb ik vijverfolie gebruikt. Net is gemakkelijk te verwerken en door het warm te maken met een fohn is het goed te vormen.
Dit kan tegen vocht en makkelijk schoon te maken.
De triplex plaat heb ik wel tweemaal in de blanke lak gezet.
groet
Leon
Ik heb op de clubdag in Utrech de bekleding voor het achterklepje gekocht...voor maar 5 euro!! (ga je niet zelf zitten klungelen voor die prijs)
Het klittenband waarmee de boel vast zit, was 2x zo duur...
Maar wel netjes hoor...en goeie pasvorm.
Ik ben zelf met een kameraad die nogal handig is met hout
ook al wat bezig geweest met de koffer van de mini,
is nog niet helemaal klaar zal binnekort wat foto's posten...
Om even een oud topic op te halen.
Ik heb mijn kofferbak bekleed en een losse kit met 10" subwoofer erin staan. Nu heb ik ooit is iemand voorbij zien komen met een wooferkist in de vorm van een rechtertank. Ik zit al een tijdje met het idee hetzelfde te maken en vroeg me af of iemand afmetingen (of nog beter) tekeningen heeft van een dergelijke kist?
Een paar foto's als voorbeeld zijn ook welkom.
Alvast bedankt,
Hans
[size=85:y4pzx9p9][topics samengevoegd - Crispy][/size:y4pzx9p9]
Ola Mini rijders!
Ik zag op een engelse site een houten bekleding voor in de kofferbak. Is er iemand hier die de maten heeft of weet?
