RE: Checkered roof stickers (blokken op dak)
Ingediend door Mini Martin op ma, 15-09-2003 19:53
Ha die Erik,
Als jij nu mijn kleppen stelt dan help ik jou met meten en plakken.
Ha die Erik,
Hm, dat kleppen stellen is toch alweer effe geleden, maar nog steeds heb ik geen maten van de stickers op dak
Tis nu weliswaar eigenlijk te koud om te knippen en plakken, maargoed..
Ingediend door Roy van den Hoogen op zo, 15-02-2004 21:14
Hey,
Ik wilde weten of iemand weet of een Cooper standaard een geblokt dak heeft of dat het altijd later aangebracht is. Ook vroeg ik mij af of er misschien een sticker met de handtekening van John Cooper is te krijgen om op een Cooper te plakken?
Ik hoop dat iemand het antwoord weet.
Groet,
Roy van den Hoogen
Voor zover ik weet zijn die geblokte daken altijd later erop geplakt. Maar weet het niet 100% zeker. Wat betreft die handtekening, die kun je bij bijna elk minicenter wel los kopen.
Zover ik weet is er een S-pack mini geweest met een geblokte dak. Het is er een in een lichte kleur blauw. Heeft is in een van de Mini Mag's gestaan onder de advertenties.
Greatings Dennis J.
Een Cooper heeft standaard een wit dak. Geen geblokt dak. Het geblokte dak kon je wel als een optie krijgen op je mini, maar daarvoor hoefde het niet per se een cooper te zijn. Sterker nog, voor witte blokjes op je dak moet de kleur van je dak hetzelfde zijn als je auto, want de blokjes zijn alleen in zwart of wit te krijgen (voor zover ik weet). Maar het is dus geen standaard. Net zo min als een 'Union Jack' standaard was.
Als je zwarte blokjes op een wit dak plakt (of andersom) krijg je een finishvlag. Naar mijn idee is dat altijd het idee geweest achter de blokjes. Wat niet wegneemt dat witte blokjes op een gekleurd dak ook leuk staat.
Zelfs een wit of anders gekleurd dak was niet standaard voor alle Coopers, btw. De eerste coopers (Mk.1, 1961(?) en later) waren in bepaalde combinaties met wit of zwart dak te koop (afhankelijk van de kleur van de rest van de auto kreeg je standaard zwart of wit, zelfde kleurs als de auto was dacht ik wel een optie). Later is er een tijd geweest dat Coopers geen afwijkende kleur dak hadden. Toen verdween de Cooper voor jaren. Toen hij in de jaren '90 weer terugkwam was de situatie in wezen hetzelfde als aan het begin, wit of wart afhankelijk van de kleur. Alleen was het dak alleen zwart bij een witte auto, en die is ook niet altijd verkrijgbaar geweest.
In wezen komt het er weer op neer dat er niet zoiets is als een "standaard" Cooper. De eerste vraag die je zult moeten beantwoorden is wat het bouwjaar is, want er is toch wel erg veel veranderd in ~40 jaar productie, als je wat verder in detail gaat kijken.
Zie ook de thread "Cooper herkennen voor Dummies".
Ook ik ben opzoek naar de afmetingen van de blokken, rand ed.
Aangezien er in dit topic nog geen afmetingen staan zet ik m maar even in de spotlight.
Oeh ! dat lijkt mij een goed plan, als je dan idd de maat van de blokken wilt opmeten, en de maat vanaf de dakgootrand tot aan de rand van de blokken, zou ik je zeer erkentelijk zijn ! :-)
Ik maak ook nog wel even een foto van het dak als me dat lukt met een trapje, ik zal het opmeten oke? herrinner me er wel aan hoor, want ik lijk het druk te hebben de laatste tijd
inimini: jij hebt de perfecte maten voor een mini. zonder enige hulpstukken pas je zo in een mini. ik moet stoelverlengers in de cooper zetten om te voorkomen dat ik met mijn knieen kan sturen. en met de pickup rijden is al helemaal geen pretje (maar zoals de britten zeggen: no pain, no gain
of je kan het ook anders bekijken: jij was zeker heeeeeeel lief als kind. ik heb regelmatig schoppen gehad, zo stout was ik :)" title="Evil" />
~jw~
Zou fantastisch zijn IniMini!!
Dan kan ik voor NMM7 ook de blokken er misschien op hebben.
Voila even de handen uit de mouwen gestoken en met aardig wat hoogtevrees een ladder opgeklommen...
Hier zijn de foto's en de afmetingen:
Oke die laatste foto is niet echt relevant maar goed...
De afmetingen als volgt:
[u:jk3zci4n]17 blokken (wit) van 22,4 cm lang en 21,4 cm breed
(lang is van de neus naar de kont gemeten)
Overal zit een rand van 5 cm (bodem van de goot) en achter een marge van 5,5cm tot in de goot[/u:jk3zci4n]
De stickers zijn zelf gemaakt denk ik, want echt supernetjes recht zijn ze niet geplakt, wel zonder karteltje of hoekjes. Ik heb een Special mini met een ander gootje dus heb ik het opgemeten tot de bodem van de goot. Maar ik denk niet dat een milimeter meer of minder direct zichtbaar zou zijn hoor.
Nog een TIP!: gebruik genoeg afwasmiddel en sta niet pal in de zon, dan kun je de stickers nog op zijn plaats schuiven voor ze werkelijk vast zitten!
Veel succes en natuurlijk wil ik foto's zien van ook bovenaf...
Hey Ini, bedankt voor de foto's en de afmetingen. Nog wel een klein vraagje:
De blokken aan de voor en achterkant wijken af in formaat, hoe zit dat met de blokken aan de zijkant?
Thx alvast.
Je bedoeld dat deze korter zijn?
Ik zou eerst de 2e rij plakken daar die het meest recht erop kan, vanaf daar zou ik de voorste en de achterste pas doen. De zijkant houd je gewoon een rand aan van 5 cm vanuit de goot. Misschien kun je met een uitwisbarestift (whiteboardmarker) 5 cm rond om aftekenen.
Veel succes en roep maar wanneer we mogen komen
vanuit het midden van het dak beginnen...
een touwke spannen van je motorkapslot naar je kofferdeksel sluiting en van daaruit gaan meten/ uittekenen met een stift.
er gaat de nodige tijd inzitten, maar dan hebbie ook wat
Toevallig zat ik net even te googlen naar plak folie en kwam op de volgende site terecht.
Als je dan naar beneden scrolled kom je een zwart wit geblokt motief tegen.
Zou ik dit kunnen gebruiken om op mijn dakje te plakken? Zou het goed houden?
En weet iemand toevallig de maten van het dakje?
Alvast bedankt
Volgens mij kan je die plak dingen gewoon bij ieder mini centre halen
Ingediend door crazytuning op di, 20-12-2005 12:45
Je moet dan wel goed opletten dat het folie wel tegen alle weersomstandigheden kan.
Niet dat het folie er super mooi opzit en het regent keer dat het erdaarna niet meer uitziet ofzo :S
Ik kan je wel de maten geven van (zelf gemaakte) blokken, zie in dit topic.
Ja klopt, alleen bij een mini center vragen ze er 100euro voor, en dan is die website toch stukken goedkoper
Als je de site ff verkent zie je ook glas in lood raamfolie!
MMMMM ik krijg een idee!
Maar in verhouding van de halfords troep is dat raamfolie wel stukken goedkoper in vergelijking!
Alleen moet je minstens 25 euro afnemen.
tip?!
ik heb bij de gamma 2 rollen zwarte folie gekocht , totaal 7 euro kwijt of zo.
zelf blokken uit de folie gesneden en heb nu een heel mooi geblokt dakje.
de folie zit er inmiddels 2 jaar op en laat niet los en verkleurt ook niet.
mooiste is om er nog een paar lagen blanke lak overheen te spuiten, gebeurt er niks meer mee!
suc6
En toevallig ook deze maten gebruikt:
[i:n6nly0kn]17 blokken (wit) van 22,4 cm lang en 21,4 cm breed
Met dank aan Inimini[/i:n6nly0kn] !
Dan ga ik van de week snel naar de gamma Welke kleuren plakfolie hebben ze nog meer?
En nog iets over het plakken; Ik las ergens dat je eerst het dak zou moeten nat maken met zeepsop en dan zou moet plakken. Klopt dit? En moet ik dan gewoon wachten tot het dak weer droog is, of kan ik het gewoon droog föhne? Komen er op deze manier geen luchtbellen onder?
Je woont in Rosmalen, als je niet zo'n haast hebt wil ik best eens wat tips komen geven. Waalwijk is niet zo ver. Maar dan moet je wachten tot na 15 januari dan ben ik terug van vakantie en is ook onze puzzelrit afgelopen, dan heb ik weer voldoende tijd.
Over dat zeepsop (waterverdund), ruim op het dak sproeien (met plantenspuit ofzo) dan de blok positioneren beetje schuiven en met een raamtrekker al het nat eronder trekken. Dan met een theedoek droogmaken en voila zonder bellen.
Ik zou wel eerst voorzichtig met een potlood lijntjes zetten op je dak zodat je later ook goed uitkomt
Succes en tot de 15e in Waalwijk?
Heej Inimini bedankt voor het aanbod! Zo eigenwijs dat ik ben ga ik het van t weekend denk eerst ff zelf proberen. Als het niet lukt dan wil ik zeker wel de 15e naar waalwijk komen voor de tips !
Net even langs de Gamma gereden en witplakplastic gehaald. Vanavond even alles op maat snijden.. En morgen een busje blanke lak halen
En van t weekend plakken
mijn blokken zijn 20 bij 20
ik ben begonnen vanuit het midden ,daar het eerste blok geplakt, dan goed meten met verder plakken.
ik heb nu vanaf voor 3 dan 2 dan 3 dan 2 dan 3 blokken in de breedte, aan de zijkanten geen witte stukken , vond ik niet mooi ,dus doorgeknipt en daar weer stukjes (blokken van paar cm) tussen geplakt. dus over het gehele dak mooie blokken. en dat voor 15 euro en een middagje lekker bezig zijn.
veel suc6 met plakken en knippen
o ja ,voordeel van die folie van de gamma is dat er op de achterkant een mooie maatverdeling op staat dmv blokjes. zo is dus elk blokje even groot!!
nog een tip , ipv lijntjes trekken kun je ook met afplaktape een lijn over je dak trekken en dan daar de blokken naast plakken , liggen ze allemaal even recht, de volgende baan weer tape trekken en opnieuw plakken.
Heej mr x bedankt voor de tip! dat met die tape ga ik zeker doen! Ik heb net de blokjes op maat gemaakt (ik heb de maten die Inimini heeft gepostgehanteerd). Ik had 2 rollen gehaald maar had er maar 1 nodig . Totaal was ik iets minder dan 9euro kwijt voor 2 rollen. Dus heb nog 1 rol over voor eventueel een toekomstig nummertje voor op de zijkant
Ik ga zaterdag ochtend of vrijdag middag eerst mijn auto goed wassen, en daarna plakken . Ik kan niet wachten totdat ik het resultaat kan zien! Ik zal dan zeker even een fototje hier posten!
Bedankt voor de tips iedereen. Meer tips zijn natuurlijk altijd welkom
Nog even een vraagje hierover: spuit je de blanke lak over het gehele dakje of alleen over de blokken?
Veel succes met afplakken als je het alleen op de blokken wil hebben Ik denk dat het idee juist is dat je de randjes van de stickers afdicht, dus mij lijkt dat je het hele dakje zou willen spuiten.
Moet ik het dak trouwens voorbehandelen voordat ik de stickers ga plakken? Ik was de auto zoiezo. Maar moet ik het dak nog met een extra middeltje schoonmaken? Zeker omdat er een laagje blanke lak overheen gaat ..
Spiritus he, dat ontvet. Maar niet puur gebruiken hoor.
(krijg zo langzamerhand het gevoel dat ze er al lang hadden opgezeten als je hierlangs was komen rijden...)
Dan moet ik zeker heel dun spritus gebruiken.. want anders gaat de lak er toch aan? Ik ga morgen middag beginnen met plakken Met een beetje geluk post ik hier morgen avond het resultaat
Het dakje is klaar! Vanmiddag geplakt. In 1,5 uur was het gedaan . Wel gewoon zonder afwasmiddel gedaan, want toen ik dat gebruikte plakte de plakkers niet goed meer. Totaal heeft het me ongeveer
plakplastic +- 4euro
blankelak 11euro
afplaktape 1,60euro
spiritus 2,30euro
Dus totaal 18,90 euro.
Valt dus reuze mee!
Iedereen bedankt voor de tips!
Foto's volgen snel, het is nu iets te donker op foto's te nemen.
je hebt met die folie ook geen afwasmiddel nodig.
de folie is dik genoeg en niet zo dun als dat spul wat op je ramen gaat. als je dakje strak genoeg is kun je ze er zo opplakken zonder luchtbellen.
ben benieuwd hoe het geworden is.
zitten ze ook allemaal recht?
dat was toch iets waar ik wel tijdje mee bezig ben geweest voor alles recht liep (breedte en lengte)
Ze zitten redelijk recht. Onder 1 blokje (rechtsachter) zit een bobeltje. Heel erg jammer. Maar kreeg het op geen manier goed Komt gewoon door de bobbel in het dak aan 2 kanten. Precies in de hoek dus... Voor de rest ziet het er echt top uit. Doordat er een laagje blanke lak overheen is gegaan lijkt het dakje zo goed als nieuw
. Ik ga zometeen even de camera zoeken. Daarna zal ik foto's posten.
Misschien is het nu wat te laat maar zo'n bobbeltje kan je heel gemakkelijk weg halen door er met een naald een gaatje in je folie te prikken.
Groeten Johan
Dat met die naald zal ik morgen alsnog even proberen, maar denk idd dat het al een beetje te laat is..
De foto's komen er btw wel aan. Alleen ben de camera kwijt Dus ben nu goed aan het zoeken, anders worden het foto's die met een telefoon zijn genomen...
d8 dat het mijn (oude) mini was
ziet er netjes uit zeg, en dat
voor maar een paar euro's.
vind alleen dat zwarte randje erom heen jammer.
die hoeken blijven lastig, ik had ze ingesneden en op geplakt.
dat ziet er goed uit!, ik heb al problemen met het plakken van stikkers op een model autotje van 1/18. dit is strak werk!! :)" title="Evil" />
Ingediend door Bartje op ma, 15-09-2003 18:14
Hey hallo,
) dus maar weer effe een keertje naar voren halen..
Helaas nog geen (zinnige) reactie (sorry Martin..
Is er misschien iemand die het dak van zijn/haar Mini heeft opgesierd met een Checkered roof ? (zwarte of witte blokken)
Ik wil mijn CheckMate ook graag voorzien van zo'n dak, maar ik wil zelf de stickers laten maken.
Misschien kan iemand met een dergelijk dak voor mij de afmetingen van de blokken opmeten, en de rand die er rondom tussen de stickers en de dakrand overblijft.
In mijn avatar zie je een Mini met een dergelijk dak, maar dan gespoten, en met die grote hoeveelheid blokken en zonder witte rand rondom vind ik het eigenlijk niet zo mooi.
Met een beetje meet-afteken-afplak-en-knutselwerk moet er wel iets van te maken zijn volgens mij.. :-)
