Checkered roof stickers (blokken op dak)
RE: Checkered roof stickers (blokken op dak)
ziet er erg mooi uit :D :? :?
ik zo ook even plakfolie halen en dan meten,snijden en plakken.
Succes, zorg er vooral goed voor dat je eerste rij blokken goed recht zit. Dan gaat de rest vanzelf 8)
de twee witte strepen op de motorkap is ook gelukt en het blinderen van de twee uitzet raampjes ook dus ik verwacht geen probleem.
:9
Mijn 2 voorste en 2 achterste blokken lopen alleen niet recht, die lopen met de vorm van het dak mee zeg maar...
het ziet er mooi uit hoor :D
Die ziet er inderdaad erg strak uit!!
[size=75:2vobyuo4][Topics samengevoegd-Demelza][/size:2vobyuo4]
ik wil graag de maat weten van de blokjes van de finish vlag die op het dak zitten van de oude mini grote blokjes en heeft er iemand zo ook een foto van
Hey, ik heb zelf ook een finishvlag op me dak. Deze heb ik zelf gemaakt van blinderingsfolie voor je ruiten. Heb een mal van een ijzeren plaat gemaakt van 20x20cm, zodat ik mooie vierkante blokken kreeg.
De afgeronde hoeken was gewoon een kwestie natte vinger werk :P Hieronder een foto van het eindresultaat:
Best goed gelukt al zeg ik het zelf 8)
Misschien heb je iets aan dit topic:
Ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd. Lees het even door.
Is een checkered sticker voor op het dak 1 grote sticker of zijn alle blokjes een sticker apart?
Ik wil ook graag een checkered dak, maar als het mogelijk is wil ik hem in de kleur van de auto (metallic blauw). Is het dan mooier om 1 grote sticker te maken of alle vierkantjes apart?
Arjan
je kan beter alle blokjes apart houden, dit is netter te plakken(minder luchtbellen enz) het is alleen wat beter uitmeten waar je het kan plakken. maar in een van de vorige posts word uitgelegd hoe je het beste kan plakken.
Je kan het beste lossen blokjes maken. Ik heb gewoon bij de gamma plakplastic gehaald en deze op maat gesneden (de maten die inimini op de vorige pagina gaf). Alles paste perfect! En het ziet er nu ongeveer een jaar later nog steeds goed uit :)" title="Evil" />
Inimini schreef:
Zal ik morgen even de blokken opmeten van Sonja?
zou ik ook wel de afmeeting van de blokjes weten en hoeveel het er zijn
alvast bedankt
Inimini schreef:
De afmetingen als volgt:
[u:x7f0hx2x]17 blokken (wit) van 22,4 cm lang en 21,4 cm breed
(lang is van de neus naar de kont gemeten)
Overal zit een rand van 5 cm (bodem van de goot) en achter een marge van 5,5cm tot in de goot[/u:x7f0hx2x]
de rand-blokken (buitenste dus) zijn wat ronder geknipt. Waarom werken die foto's nou niet meer |:(
Dit dak ga ik maken in mijn eigen kleuren:
Arjan
Dit was mijn resultaat
Ik heb de mijne zelf in Photoshop getekend ( en afgekeken) daarna bij een beletteringsbedrijf laten snijden en kleven, perfect gedaan en ... als ik ze moe ben verwijderbaar :)" title="Evil" />
[/img]
ik vindt dat een heel mooi dak zou ik daar de maat wel van mogen weten en hoeveel blokjes het er zijn
oldschool jan schreef:
[..] en hoeveel blokjes het er zijn
15 zwarte en 15 witte :P
Getekend in Photoshop.
Alle blokjes zijn verschillend van maat omdat deze uitlopen.link
Hier zijn nogmaals mijn foto's van heel dichtbij ;)
Afmetingen staan hierboven al ergens eerder vermeld. Mijn blokken lopen ook ietjse uit en zijn van autoplakmateriaal gemaakt. Maxie heeft zijn blokken nagemaakt volgens mijn maten en heeft daarbij eenvoudige plakfolie gebruikt om de kosten te drukken. Dat was toen naar aanleiding van het topic; stylen op de goedkope manier.
Het zijn dus 17 blokken en die aan de rand lopen met de rand mee en zijn dus niet 100% vierkant.
ik genoeg is zal even van die blokjes bestellen
en dan even plakken het mooie werk :|
bedankt voor de maten en de aantal blokjes
groeten jan
[size=85:28js7zla][topics samengevoegd - Crispy][/size:28js7zla]
M'n StreetScreamertje krijgt kleine blokjes op z'n dak!
Deze week stickervellen van een minibedrijf binnen gekregen.
Het valt mij op dat de blokjes niet aan alle hoeken aansluiten.
Van voor naar achteren zijn ze precies op maat, maar tussen de rijen van links naar rechts zit een paar millimeters ruimte. Zie plaatje bij de punt van de pen.
Nu twijfel ik een beetje: moet ik de vellen zo op het dak aanbrengen of ga ik de banen uitknippen en echt met de hoekjes tegen elkaar aanleggen........?
Hoewel ik een groot inbeeldingsvermogen heb, vraag ik mij toch af of iemand voor hetzelfde dilemma heeft gestaan en wellicht hetzelfde heeft gedaan.
Please let me know!
thanks d:)b
blokjes erg cool!
zitten er bij mij ook op!
die van mij kwam in banen binnen.
was een crime om erop te zetten |:(
de stickers bleven meer aan het vel zitten dan aan het dak dus ging niet lekker.
verder zaten er door de losse banen aardig verschil tussen de voorkant en achterkant.
als ik een 2e poging mocht/ga ondernemen, zou ik 1 vel nemen en die met 2/4 man tegelijk laten zakken op het dak, en dan vanuit het midden (van te voren uitmeten op zowel dak als stickervel)uitstrijken zodat het er netjes uit komt te zien.
die paar mm ruimte heb je HARD nodig als het niet in 1 keer lukt of andere speling door bv bolling dak nodig hebt. uiteindelijk zal je dat niet zien in het resultaat.
iig suc6 met monteren
Ha die Hanz,
Kijk eens aan jij bent pas een ervaringsdeskundige!
De blokjes zijn bij mij in 3 vellen geleverd. Middelste vel is 3 breed, twee zijden 4 breed.
JIj zegt dat je er uiteindelijk niets van ziet dat de blokjes elkaar niet raken. Toch twijfel ik daar een beetje aan en weet zeker dat ik het zelf wel altijd blijf zien.. Maar: mocht ik overwegen om de banen toch los te knippen en de blokjes precies tegen elkaar aan willen leggen, dan neem ik graag jouw advies ter harte om eerst te meten of ze allemaal op de goede afstand zitten van elkaar.
groeten, Bart
ps: ook mijn mini is geel ! (dubbelganger haha)
Hi Hanz,
Na veel meten kwam ik erachter dat het punt-tegen-punt uiteindelijk een probleem zou opleveren aan de randen, omdat dan de mini te breed is voor de stickers.
GUs: gewoon met de spleetjes ertussen geplakt. En je hebt helemaal gelijk: als het er maar met regelmaat op zit, valt het echt niet op. Meest geklooi zat aan de achter zijde, waar hier een daar een blokje "optisch" recht gemaakt moest worden door het te verknippen.
Al met al toch erg happy met het eindresultaat!
\\:)/ \\:)/ \\:)/ hier een pic tijdens het plakken
ziet er netjes uit! d:)b
goed om te horen dat mijn tips waardevol waren O:)
weer een blokdak rijder erbij!
Die tussenruimte is dan waarschijnlijk om te voorkomen dat je een rand met halve blokken overhoud.
Als je gaat plakken doe dat dan nat (water en afwasmiddel in de plantenspuit) zodat je kunt corrigeren tot hij goed ligt en daarna vanaf het midden het water er onderuit strijken, even droog fohnen als er wat vervelende randjes bij zitten en dan die bovenlaag eraf trekken.
Rechtstreeks in 1 keer zo'n groot oppervlak plakken gaat je nooit nie lukken zonder bubbels...
*Edit: zie nu pas dat die foto van jou is en je het al nat plakt d:)b
Ja Juice, ik heb het behoorlijk juicy aangebracht!
Als advies stond 1 op 100 (afwasmiddel / water) maar dat was veel te glibberig. Het duurt dan een eeuwigheid voordat de stickers een beetje op hun plek blijven. Uiteindelijk met vrijwel 100% water gedaan. Als dan netjes met de kunstsof spatel de stickre wordt aangedrukt, blijft ie mooi op zn plaats en kan binnen een paar minuten de transfer tape eraf gehaald worden. Maar okee: dit deel van het verhaal kende ik zelf al, omdat ik vroeger veel raamfolie heb gemonteerd in kantoorgebouwen. En dan is het inderdaad een giga lap!
gr Bart
Ziet er erg netjes uit. Die tussenruimtes zijn na mijn inzicht hoe raar het ook klinkt maar om gezichtsverbeelding tegen te gaan. Onze hersenen zouden het anders niet in mooie banen zien van veraf en zouden ze schreef lijken terwijl je nu mooie banen ziet. Klinkt raar. is echt zo!
Dat zou zomaar kunnen ja. Als de hoekjes raken zou het misschien gezien worden als overlappen... Dus naast praktische en esthetische overwegingen had ik in de titel ook "perceptische" moeten zetten :P
Overigens kreeg ik al de tip om, gezien het positieve resultaat, de zwarte classic Porsche 914 van mn buurman te voorzien van gele blokjes hahaha.... d:)b
ik heb het topic aan een bestaande toegevoegd zodat de informatie bijelkaar blijft.
top.. zinvol !
Ik vraag me af waarom je zou plakken als spuiten ook kan, misschien zelfs makkelijker dan plakken...
Voor spuiten moet je een mal laten maken lijkt me.
verder denk ik dat plakken een stuk goedkoper is..
Wat bedoel je precies met een mal? Ik heb gewoon blokken geknipt van karton en die op het dak geplakt. Wat ik ongeveer kwijt was:
Karton; mislukte prints waarom normaal gesproeken vruchtensap-pakken van gemaakt worden, had ik liggen, zegge 10 euro?
Tape; kostte iets van 15 euro (heb een vrij dure tape gebruikt voor de randen van de blokken)
Verf; zou je met een spuitbus kunnen doen, kleur kost 13 euro (400ml) en evt. blanke lak 6 euro (500ml), of je hebt een verfspuit voor handen.
In totaal een paar tientjes met een veel mooier resultaat dan een sticker (die zijn geloof ik ook niet erg goedkoop). Echter, de werkelijke 'kosten' zitten meer in de tijd om alles supernetjes af te plakken. Op de hoeken van het dak lopen de blokken mooi tot in de goot. Nu met zilverkleurige dakrand is het effect al helemaal compleet (stond niet op foto).
eh........ om te spuiten... moet je ook eerst plakken lijkt mij :P
Jep, maar afplakken is makkelijker dan een sticker plakken, luchtbellen in het midden zijn ook niet belangrijk. Het spuiten zelf gaat heel erg snel, zeker i.v.t het plakken. En met een sticker kun je heel moeilijk de hoeken of het gootje in. Ik had al wat goede ervaringen op een kleinere schaal.
Maargoed, het heeft denk ik ook met persoonlijke voorkeur te maken. Als je niet zo zeker bent van je zaak, is spuiten ook ietsje riskanter als je niet goed afplaken bijvorbeeld. Met stickers gooi je gewoon een verpest vierkantje weg en pak je een nieuwe.
klopt idd
ik was en ben nog steeds als de dood voor cracelee(weet niet of je het goed schrijft)
omdat ik niet weet welke lak er op het dak zit, zou dat eerst ook nog moeten worden overgespoten, dan wordt het weer duur en kan je beter de sticker pakken :)
hanz schreef:
klopt idd
Oei, daar zeg je wat! Dan heeft het zomaar weer de structuur van het skai dakje dat mn mini ooit bij geboorte had.... :+)
Opwerken valt best mee, heb er nooit last van gehad met acryllak. Die spuitbussen van bijv. Motip die je koopt zijn MEESTAL acryllakken en geen alkydhars, let even wat er op de bus staat.
Bruikbare info:
http://www.motip.nl/?page=2&id=36&mid=20
klopt wat jij zegt,
maar aangezien de mijne clandestien is overgespoten, weet je nooit welke lak ze hebben gebruikt.
zou jij het aandurven? :?
je dak netjes gemaakt afgeplakt, alles schoon, je gaat spuiten en dan komt het zwart en wit er weer vanaf! :x
Hallo Mensen,
Ik heb een witte mini Austin Seven 1972 met een zwart dak. Welke daksticker moet ik dan nemen? Er zijn er namelijk 2 verschillende. Wie help mij met dit "ezelsbruggetje" ?
Een zwart of een witte?
Groet Serge d:)b d:)b
Staat vast echt goed een zwart dak met een zwarte sticker. Geintje 8)
Ik begrijp je vraag denk ik wél. ;)
Jij bedoeldt: of een 'zwarte sticker':
[list:2zde4c9p]
[*:2zde4c9p]Een (doorzichtige) sticker is, met zwarte blokken erop, of;[/*:m:2zde4c9p]
[*:2zde4c9p]Een daksticker geschikt voor een zwart dak[/*:m:2zde4c9p][/list:u:2zde4c9p]
Eerste optie lijkt mij het meest waarschijnlijk, maar als je die vraag aan de aanbieder stelt zal hij dat toch zo kunnen beantwoorden? :)
Overigens zijn gespoten blokken veel mooier. ;)
Wat extra uileg is wel handig denk ik :-)
Het gaat om een daksticker voor een zwart dak idd. Dan heb je een transparant gedeelte en een "witte blokken" gedeelte. Bij een wit dak is het andersom.
Als je een dergelijke sticker online besteld heb je dus de keus voor "zwart"of "wit" (word hier de kleur dak mee bedoeld)
Wederom gegroet,
Serge
Zoals gezegd, dat kun je het beste bij de aanbieder checken. Dus stuur een emailtje of pak de telefoon!
Je kan een sticker met witte of zwarte blokken erop ook prima plakken op een rood dak, of een andere kleur.
Ik heb weer een leuk excuus om een plaatje te posten, vind ik zelf. Hoe kan je het over blokken hebben zonder plaatjes?! :D
