Deurbak project : mening gevraagd
RE: Deurbak project : mening gevraagd
Ik ben bezig met een mal / ontwerp voor deurbakken
waarin ik speakers kan monteren.
Ik heb eigenlijk een paar vragen :
1. Welke diameter speaker kan ik het beste monteren :
- 13, 16, 17 cm ?
2. Welke type speakerset kan ik het beste monteren :
2-weg, 3-weg speakers, of composet met losse
tweeters
3. Moet ik nog iets aan de deur zelf doen ?
Wat klinkt volgens jullie het beste ?
Ik heb achter inmiddels een 18 mm MDF plaat met 2 17 cm pioneer speakers (TS-E serie O:)). Dit klinkt erg goed, mooie bas. Ik hoef in principe niet zo´n zware bas car, maar ben wel op zoek naar een mooi vol geluid !
Tips, tekeningen, ontwerpen m.b.t. de deurbakken zijn zeer welkom :9
PS de deukbakken zullen gemaakt worden van MDF.
De vraag is meer hoever wil je gaan??? Verschil in 16 en 17 cm is in ieder geval te verwaarlozen...
Teven moet je van te voren weten wat je wilt. 13cm is redelijk te doen. Ikzelf heb een compo set van 16.5cm in de deuren verwerkt. Dit omdat dit het beste tot zijn recht gaat komen. Met 13cm mis je meestal toch net de kickbass van een 16 of 20 cm speaker (20 is vrijwel onmogelijk in een Mini-deur). 16/17 cm is dan ook zeker aan te raden, als je voor een mooie volle klank wilt.
Dan moet je nog met de diepte van de speaker rekening houden. Als je geen gaten in de deur wilt maken, komen de speakers erg ver je interieur in. Omdat ik dit niet mooi vind heb ik in elke deur een gat gemaakt waar de magneet van de speaker zo’n 3 a 4 cm in verdwijnt. Zodoende komt mijn speaker 3 cm meer naar buiten. Dit is natuurlijk afhankelijk van de inbouwdiepte van de speaker.
Een ander voordeel is dat je gehele deur als klankkast kan dienen voor de speaker.
Ik zal van mijn deur”bak” vanavond wat fotootjes proberen te posten. Hopelijk krijg je dan wat inspiratie.
Laatste opmerking ;) , alles is mogelijk. Ik heb een complete audio-set gekocht en ben nu bezig te bedenken hoe ik dat allemaal in de mini kwijt raak...
Ik zit een beetje met de deur in mijn maag.....
Ik heb ergens gelezen dat je de originele schroefgaten van de plastic bak die nu aan de deur zit kan gebruiken om de nieuwe bak te bevestigen.
Als ik gaten (voor de speakers) in deur moet gaan maken, moet dus de bekleding en alles van de deur af. Ik heb originele lederen bekleding O:). Is het lastig om de bekleding netjes te demonteren en vervolgens weer te monteren ?
Ja, die gaten kun je gebruiken. Moet je alleen die bak proberen na te maken, met een speakerbevestiging erin...
De bekleding is makkelijk te demonteren. Alles van de deur afschroeven (Raamslinger, deurbak, etc...) dan kun je met beleid de bekleding eraf trekken...
Deze zit namelijk met plastic pinnetjes in de deur geklemt
Ik ben er ook mee bezig.
Ik stop er 13 cm sony x-plod speakertjes in.
De bassen komen wel van achteren uit mijn jbl's
maar die polyester is gewoon troep :x
Als ze klaar zijn post ik ze ook wel, maar dat duurt nog wel ff denk ik:P
Er is een verschil tussen sublaag (bass) en kickbass (resp. 20-80 Hz en 80-300Hz)
Kickbass uit achterspeakers klink erg onnatuurlijk. Sublaag is niet zo richtingsgevoelig, maar dit is met een ovaaltje of “kleine”speaker niet te halen....
Maar zoals eerder gezegd; het ligt eraan hoever je wilt gaan. Wat je wilt verbouwen aan de Mini en wat je wilt uitgeven....
Ok,
Ik ga voor de 13 cm composet voorin. Hebben jullie nog tips qua merk, type ?
Mijn budget voor de speakerset is ongeveer 150 euro.
Foto´s en ontwerpen van jullie deurbakken zijn welkom !
Groeten Sven
Ik heb mijn deurbak van 18mm mdf gemaakt. Er zit een 17cm composet van Pioneer in. Net als Peter heb ik ook een gat in de deur gemaakt zodat mn speaker de deur als klankkast kan gebruiken. Foto's over hoe ik ze gebouwd heb vindt je hier.
Mooie bakken man ! Hoe heb je dat mini logo in de bakken gemaakt ?
Schildpad,
Voor merken kun je beter op het Show your sound forum kunnen kijken. www.showyoursound.nl. Hier kun je op dit forum veel welles-niettes discussies van krijgen.
Dit relief/logo kun je krijgen door op het MDF karton of vloerzeil te plakken. En dan met Skaï-leer te overtrekken. Bij het warm stoken(föhn) van dit kunstleer zit er namelijk wat rek in... Dit ga ik er natuurlijk ook in verwerken en volgen er ook wat fotootjes
P.s. Mini7; hoe zit het met het vocht in de deur?? Komt dat niet bij de speaker????
Ik heb hier laminaat ondervloer voor gebruikt. Dit is wat dikker en zachter dan keukenzeil. Maar met keukenzeil gaat het ook prima. Tegen het vocht heb ik een soort van afdakje in mn deur gebouwd van mdf en dreunplaat, net boven mn speaker. Er komt dus geen water aan. En de meeste goede speakers kunnen wel tegen een beetje vocht.
Even wat fotootjes van mijn deur:
Deurpaneel:
Tegen de deur en met 2 M8 imbusbouten tegen de deur geschroeft:
Met speaker:
Het MDF moet alleen nog bekleed worden en van een logo worden voorzien :)" title="Evil" />
En de deur krijgt nog bitumen matjes, om het dreunen wat tegen te houden :9
Is het noodzakelijk een gat in de deur te maken als je gaat werken met een 13 cm composet ?
Ik vind dat eigenlijk een beetje zonde, want dat zou betekenen dat ik ook een gat moet maken in mijn leren deurbekleding :(
Is het voldoende een mdf klankkast te maken ?
Maken jullie de kast rondom de speaker dicht, of laten jullie juist bewust een gat richting het open deel van de deurbak ?
Groeten Sven
Voor een 16cm speaker is een klankkast van ongeveer 15liter nodig...dus 13cm zal 11 a 12 nodig hebben. Om dit te krijgen zal je een aardige deurbak moeten maken, daarom hebben we wel het gat in de deur (en in bekleding) gemaakt.
Wil je deze moeite allemaal niet, zou ik wel een opening richting deurbak maken. Je speaker speelt dan free-air b.w.v.s. En das nog altijd beter dan in een heel klein deurbakje..
wat betekent b.w.v.s. ?
bij wijze van spreken ;)
Een groot deel van jouw vragen is al behandeld in dit topic, onderstaande foto’s komen ook uit dit topic.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... highlight=
Ik heb geen gaten in mijn deur hoeven maken, ik heb ook de originele schroefgaten voor de originele deurbakken gebruikt. Ik heb gebruik gemaakt van 13 en 10 cm speakers. 13 cm speakers geven een prima geluid, oke in theorie heb je wat minder kickbass, maar
a) Ik merk er niets (maar heb dan ook twee 20 cm woofers achter mijn rug zitten, en een 25 cm in de kofferbak)
b) Waar ben je naar opzoek.? Wil je nog gaan werken met versterkers? Wil je mee gaan doen aan audio wedstrijden? Heel veel auto’s hebben standaard 13 of zelfs nog wel 10 cm speakers standaard voorin zitten, en dat klinkt in veel gevallen gewoon goed. En als het dan toch niet goed klinkt heeft dat vaker te maken met het gebrek aan een beetje klankkast van de standaard inbouwplaats, dan aan de grootte van de speaker.
Wil je geen gaten in de deur gaan maken, en wil je gewoon een leuk geluidje hebben ga dan gewoon voor 13 cm speakers, en bespaar de moeite om 16 cm speakers aan je deur te hangen. Vergeet niet dat een 16 cm speaker ook weer een grotere klankkast nodig heeft, met de toch al beperkte ruimte is het makkelijker om een ideale klankkast voor een 13cm speaker te maken dan voor een 16 cm. Neem wel een composet met losse tweeters dan kun je de hoge tonen mooi richten. Ga je een setje kopen let dan ook even op de inbouwdiepte en de omtrek van de grille, sommige modellen hebben bijvoorbeeld een dikke rand, dan heb je een 13 cm speaker met een roostertje van 17 cm, dan is het nog niet echt compact te noemen. Je kunt natuurlijk altijd andere roostertjes kopen. Als je de speakers gewoon op de radio gaat aansluiten, verstaar je dan niet op een hoog wattage van de speakers. Je hebt er niets aan om speakers van 100 watt max op een radio aan te sluiten van 50 watt max. En vaak hebben speakers met een hoger vermogen ook wat dikkere en zwaardere constructie, waardoor je dus meer ruimte nodig hebt.
Ik heb mijn deurbakken ook van MDF gemaakt, maar ga niet met diktes van 18mm werken, dat is veel te dik voor zo’n klein kastje, en die extra ruimte gaat dan weer ten koste van de klankkast. Mijn kastje zijn gewoon in zijn geheel gesloten, en ondervind geen problemen.
Qua merken verschillen de meningen idd, en loopt het vaak ook op een welles-niettes discussies uit. Vaak is het gebaseerd op een persoonlijke mening/ervaringen. Maar als je gewoon een goed geluid wilt hebben, zul je nooit verkeert zitten bij de wat bekendere merken: zoals Pioneer, JBL, Polk, Alpine, Clarion, Kenwood, Caliber, Sony etc. en er zullen er vast nog wel meer zijn.
Als je echt meer wilt dan een goed geluid, en met versterkers en dergelijke gaat werken, kun je beter even op andere fora zoeken naar vergelijkingstests tussen speakers.
Allemaal hartstikke bedankt voor de tips, antwoorden en foto´s !
Ik zal het eindresultaat posten....
Groeten van de schildpad 8)
Hoi Mini7,
Hoe heb je jouw deurbakken zo netjes kunnen bekleden ?
Welk materiaal heb je ervoor gebruikt ?
Waar kan ik zoiets krijgen ?
Groeten Sven
Ik heb gewoon skai leer gekocht bij een winkel waar ze stof verkopen. Kost 2 euro per meter ofzo. Het bekleden is wel een rotwerk. Ik heb het leer eerst een uurtje met de zwartekant naar boven in de zon gelegd. Ondertussen de deurbak ingesmeerd met bison tix. Toen het leer en de deurbak nog eens ingesmeerd en daarna aan de achrterkant alles vast nieten en stukje bij beetje strak trekken. Je hebt ook speciale lijm hiervoor, maar het nadeel daarvan vindt ik dat het niet zo snel aan elkaar hecht dan bison tix.
Ik was begonnen met speciaal rekstof. Echter de bochten en overgangen lukken echt niet.
Overal zie je die naden lopen, of loopt het stof overelkaar heen.
Hoe heb je dit probleem dan opgelost ?
Schildpad heeft een uitstapje gemaakt naar een apart forum over bekleden, maar dat leek me een beetje overdreven aangezien het hier ook al over bekleden gaat, dus dat andere topic heb ik op slot gezet.
Ik heb inmiddels deurbakken gemaakt, speakers passen erin. Het bekleden gaat me ook wel lukken (denk ik)
De lengte van deze deurbak is hetzelfde als de oorspronkelijke.
Hoe kan ik deze aan de deur monteren
zonder dat er beugels of schroeven te zien zijn?
Heeft iemand tips en/of foto´s
ey ziet er vet uit,
Passen bij jouw die speakers gewoon in dat gat of gaan ze net als mini7 ook nog een stuk de deur in?
Want ik wil zeg maar ook van zulke bakken maken alleen dan 13 cm speakers, zodat ik geen gat hoef te maken in de deur, want volgens mij passen ze dan gewoon in die deurbak gat.
Je kunt ook kijken voor plattere speakers. Ik weet dat Ground Zero redlijk platte 16.5 cm speakers heeft. Zelf vind ik het geluid juist mooier als ze wel in de deur spelen.
ok,
Maar ik ben ook niet zo'n perfectionist met het geluid in de auto wil alleen geluid voor hebben dan dat al het geluid van achteren komt.
Zat zelf te denken aan een 13 cm compo setje.
Maar misschien dat 16,5 cm ook wel kan.
Het liefst wil ik geen gat maken in de deur.
Wil dus de bekleding en alles zo laten als het nu is, dus dat de speaker echt in de bak valt.
Heb je dan echt raar geluid? of moet je toch echt een gat maken in de deur?
Als je een woofer plaatst van 13 cm of 16,5 cm dan is het wel raadzaam om een klankkast te hebben, anders kan je net zo goed alleen een tweeter plaatsen op je dashboard. Met klankkast klinkt het een stuk voller.
Een 16,5 cm speaker klinkt altijd voller dan een 13cm. Voor het werk hoef je het niet te laten.
De deurbakken bestaan bij mij uit 3x18mm + 1x6mm = 60mm MDF. Mijn speakers zijn 58mm, dit past dus zonder dat ik de deurbekleding open snij, maar ik snij sowieso een cirkel uit de bekleding. De bekleding moet ik toch los maken om de bak te monteren.
Tevens plak ik wat dynamat :D http://www.dynamat.com op de bekleding aan de binnenzijde en in de deur. Dit om het geluid nog voller te laten klinken en om rammeltjes tegen te gaan. Frusterend als het trilt omdat je een stukje muziek luistert. :(
Ik heb een 13 en een 10 centimeter speaker in mij deurbak en geen gat in mijn deur. En dat klinkt gewoon rete goed. Maar bij mij is dan ook heel de deurbak een klankkast, ik heb geen kaartenvak zoals ralf
Hmm mja, waarom zou je dan een deurbak maken met speakers :p als je de deurbak toch niet gaat gebruiken.
Omdat je per se geen gat in de deur wilde maken ?
Maar goed ik zit nog steeds te twijfelen of ik 13 cm speakers neem, en dan geen gat in de deur maak.
Of dat ik 16 cm speakers neem en dat ik dan de deur als klankkast ga gebruiken.
Ralf,
Je spreekt wel van een klankkast, maar als ik jou foto bekijkt heb jij ook niet erg veel als klankkast. Waar laat jij de druk van de speaker? Heb jij ook een gat in de metalen plaat van de deur zelf? Let er wel op dat ook een 16cm speaker een klankkast van 10 – 15liter nodig heeft (grofweg). Lees de eerdere posts in dit topic
Daarnaast, als je de deurbakken wilt bevestigen is het het verstandigste om ze tegen (het metaal van) de deur te monteren, bijv. d.m.v. bouten. En zeker niet alleen tegen het hardboard deurpaneel. Naast een goede demping is ook een stevige montage van de speaker belangrijk, zo niet nóg belangrijker.
Het voordeel van het gat in de deur zelf is dat je aan de achterzijde van de deurbak draadeinden kunt bevestigen, die je binnen in de deur met moeren vasttrekt.
rdvdeijk schreef:
Roger":38r70xao]Maar bij mij is dan ook heel de deurbak een klankkast, ik heb geen kaartenvak zoals ralf
[/quote:38r70xao]
We hebben een winnaar d:)b
rdvdeijk":38r70xao]ok,
[/quote:38r70xao]
Neem dan gewoon 13 cm spreakers. Geeft een goed geluid, en het is makkelijker om aan een nog redelijke klankast te komen omdat 13 cm speakers nu eenmaal een kleinere klankkast nodig hebben dan 16 cm.
Meestal hebben zo ook minder inbouwdiepte
Peter schreef:
Ralf,
Je hebt gelijk dat hoe groter een speaker is hoe groter je klankkast moet zijn. Maar of je nu een 13 of 16,5 cm speaker gebruik, een klankkast heb je toch nodig.
De deurbak zoals ik hem gemaakt heb is uiteraard niet diep genoeg om als klankkast te fungeren. Wel diepgenoeg voor mijn speaker. Aangezien ik de binnenbekleding los moet maken, om de bak te monteren, ga ik ter hoogte van de luidspreker met een slijptol een gat in de deur maken. Open delen van de deur beplak ik met dynamat, dit om demping te creeren waardoor de speaker beter klinkt en om trillingen te te gaan. (dynamat fungeert als demping materiaal net als in je huiskamer speaker)
Aan de binnenzijde van het speakergat in de deurbak maak ik beugels om deze vervolgens vast te zetten aan de deur, dit om stevigheid te creeren ter hoogte van de speaker (je deur gaat wel vaker open dicht)
Ik gebruik een composetje die nominaal maar 35 watt rms is en wordt aangesloten op de headunit.
Eerst de centrale deurvergrendeling in bouwen en dan verder met de audio. Foto´s volgen.
Mijn audioproject van mijn andere auto:
http://www.showyoursound.nl/Public/Show ... sp?id=2787
Kijk, een man van mijn hart, SYS! 8)
Heb zelf geen sjowkees van mijn install omdat hij continue onder construction is... :x
Demping van Dynamat vind ik persoonlijk te duur. Ik gebruik bitummatjes van MTM (10 euro per 1.2x1m), worden op SYS ook overwegend gebruikt.
Ben momenteel bezig met een 2x16 cm compo per deur waar 300WRms op 2Ohm komt te staan. Je snapt dan wel dat enige versteviging, demping en degelijke montage gewenst is :)" title="Evil" />
Het projectje ligt nu te wachten op 4 stalen ringen van 3cm dik... :P
@ ralf
mooie set in die in die seat
geen verschikkelijke boomcar maar gewoon met een subtile look een mooie set top
(@ mod sorry voor de offtopic)
Deurbakken heb ik gemonteerd en getest.
Wow, lekker geluid maar nu ook van voren.
Tevens centrale deurvergrendeling gemonteerd,
wel zo handig als alles los ligt.
Tweeters moet ik nog installeren. En de bakken nog bekleden met Skai.
http://www.showyoursound.nl/Public/Show ... sp?id=3251
@Peter, waar haal jij dit MTM matten?
Particulier kun je ze kopen bij www.audiogarage.nl daar zijn de matten wel iets duuder en op handiger formaat gesneden.
De grote die ik krijg is via een kennis die werkt in de machinebouw, daar worden die matten gebruikt voor geluidsreductie.
Misschien dat ik een keer een grote partij bestel en ze dan doorverkoop, voornamelijk via SYS.
Peter schreef:
www.audiogarage.nl
dat is gemakkelijk, ze zijn gevestigd in Babberich.
5 min rijden voor mij.
bedankt
Doe ze daar maar de groeten van mij dan, wellicht krijg je nog wat korting dan ;)
De eigenaar is ook importeur van het merk audio dat ik in de Mini heb. (check mijn home-page... :P)
Als je trouwens nog spullen voor je install nodig hebt, moet je zeker daar gaan kijken, hij heeft echt mooi spul in de winkel liggen.
heey mensen..
Ik wil graag speakers in mijn mini bouwen in de deuren..
Wil de speakers echt in de deuren bouwen en niet erop zeg maar..
Misschien kan het ook wel helemaal niet omdat de inbouwdiepte van de mini minimaal is dus ik zou graag een paar tips erover willen krijgen.
Het hoeft niet persee super geluid te zijn kwa lage tonen want daarvoor heb ik 300 watt kenwood speakers achterin liggen.
Gr Martijn
Ey,
Je hebt wel een merk weet niet meer welke die een minimale inbouw diepte hebben. (die zijn wel wat duurder dan de normale speakers dacht ik).
Ik had destijd gewoon een bak gemaakt waar de speakers in gingen en wat tegelijkertijd een kaartenbak was. Kon er mooi 16,5 compo setje in zetten, tweeters op het dashboard en de speakers in de bak. Werkte perfects (had wel een gat gemaakt in de deur voor de klankkast.
MiniCooper1300:
Zoek even dit in topic en zoek ff wat andere topics, is al een hoop over geschreven (ook door mij, heb geen zin dat zelfde weer te typen ;) )
Overigens, heel veel merken hebben speakers met minimale inbouwdiepte.
Een leuke die ik zelf gevonden heb is (40mm inbouwdiepte):
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=1518
Maar zo zijn er nog wel meer hoor ;). Maar die ga ik niet allemaal noemen, dat wordt een behoorlijke lijst ;)
Wat wil je uitgeven voor een setje? En worden ze versterkt (aan de hand van je vraagstelling, denk ik van niet)
Nou, als ik een versterker moet kopen doe ik dat well.. dat is het probleem niet maar het moet wel goed klinken..
Is het niet zo dat alleen uit die tweeters hoge tonen uitkomen en door die speaker in de deur alleen lage tonen of hoe moet ik dat zien?
Gr Martijn..
P.s
Over geld maakt het mij niet zo uit.. nou ja.. het moet wel betaalbaar blijven natuurlijk:P
Ja, dat is inderdaad het principe van een componentenset (compo-set)
P.s
En wat is betaalbaar? 150 / 1500 euro??
Aan de hand van wat je uit wilt geven, kun je besluiten of het beter is om je speakers aan je te versterken of niet.
Ik zat te denken aan de 500 euro???
dus ja? ik denk dat je daarvoor wel aardige speakers hebt of niet?
Dan zou ik inderdaad een versterker eraan hangen.
Dan haal je het beste uit een set speakers.
bedenk wel dat bij een versterker, ook je bekabeling moet leggen.
Dus verdeel je (grofweg) je budget:
200 euro composet
250 euro versterker
50 euro bekabeling
Hmmm dank je wel voor je hulp.
Trouwens, die site die je mij gaf... heel makkelijk! staan vele merken op en veel verschillende prijzen.
Gr Martijn
Sjeck ook ff:
Ook daar is een forum, met wat meer informatie over deze specifieke onderwerpen
Staan ook webwinkels, gewone winkels e.d.
Ik heb m'n deurbakken al gezaagd e.d., moet het nog wel even netjes in elkaar zetten en mooi afschuren, maar was me alvast aan het bedenken hoe ik ze moet gaan bekleden.
Ik wil dat dus met skai gaan doen, maar heb echt geen idee hoe je dat het beste kan lijmen, knippen, plakken, verfrommelen |:(
Kan ik het beste 'reepjes' knippen en die plakken, of moet het in een stuk?
(Ik weet niet of dit nou echt het juiste topic is, maar in andere topics werd ook weer steeds hierheen verwezen...)
[size=85:qedjleal][topics samengevoegd - Crispy][/size:qedjleal]
Ik wil wil speakers in mijn dueren in gaan bouwen.
Wie heeft er tips of voorbeelden hoe dit mooi en constructief te doen ? Wil een 16cm composet in gaan bouwen. :D :D
