Ik heb de vraag aan een bestaand topic toegevoegd zodat de informatie bijelkaar blijft.
Erve, zoekfunctie inmiddels gevonden?
erve156 schreef:
[size=85:3sgzg2dx][topics samengevoegd - Crispy][/size:3sgzg2dx]
Ik wil wil speakers in mijn dueren in gaan bouwen.
Wie heeft er tips of voorbeelden hoe dit mooi en constructief te doen ? Wil een 16cm composet in gaan bouwen.
ik heb mijn speakerpods gemaakt van mdf en polyester. ben eerst begonnen met een grondplaat van 18mm mdf waarin een ronding zit om de raamslinger incl mijn dikke vingers ruimte te geven, daarna houten ringen gezaagd om de speakers te monteren en die onder een schuine hoek op de grondplaat gemonteerd zodat de speakers iets naar je toegericht staan zodat het geluidsbeeld wat Hoger komt (geluid lijkt uit je dashboard te komen) vervolgens overtrek je het geheel met speakerdoek of vilt en smeer je alles in met kunsthars, als dit uitgehard is kun je het bekleden of plamuren schuren en spuiten. maak wel een opening in de grondplaat als je je portier als klankkast wilt gebruiken, je kan de grondplaat via de speakeropening tegen je portier schroeven....ik heb zelf een 13 cm composet gebruikt, als je voorspeakers geen sublaag hoeven weer te geven (die komt waarschijnlijk uit je hoedenplank)kun je het ook met kleinere speakers af en die laat je vanaf 80 hz spelen (soort bose systeem) succes!
Sjeum schreef:
Ik wil dat dus met skai gaan doen, maar heb echt geen idee hoe je dat het beste kan lijmen, knippen, plakken, verfrommelen
Kan ik het beste 'reepjes' knippen en die plakken, of moet het in een stuk?
Kijk bij een stoffenwinkel of ze skai hebben die je in twee richtingen kunt oprekken,de meeste skaisoorten zijn maar in een richting rekbaar door de weving op de achterkant.......spuit de lap skai en je deurbak gelijkmatig in met spuitlijm, laat even 5 min drogen en begin dan vanuit het midden met plakken,trek de skai strak in de richting waarin je wilt plakken en druk en wrijf de skai stukje voor stukje op je deurbak......succes!
RE: Deurbak project : mening gevraagd
Ingediend door Peter op do, 14-10-2010 14:15
Als je voor 2x16cm per deur wilt gaan, heb ik mooi materiaal!
Een vervangingsstuk voor de binnenkant van je deur uit 3mm RVS (met bevestigingsgaten voor de deurkaartclips)
En 2 aluminium kaders waar je 2x16cm speakers in kunt schroeven.
Setje heb ik ooit gemaakt om 2x16cm te monteren, maar door desinteresse in de caraudio niet meer mee verder gegaan.
Heeft namelijk nogal wat ingrijpende aanpassingen van de deur nodig...
