Project Martin rs + foto's
RE: Project Martin rs + foto's
vandaag een ander blok erin gehangen en de trommels vervangen door schijven.
ben je het hele weekend bezig geweest met takelen schoonmaken lassen enz enz. zit ie erin doet ie helemaal niks :@ heb wel stroom in de auto maar starten doet ie niet.
als ik kortsluiting maak in het start relais doet ie het wel. maar wil niet aanspringen. wel startmotor.
alsof ik geen ontsteking heb ofzow.
maja verder ergens in de week maar verder kijken.
ondertussen hangt het nieuwe blok erin en draait ook al een tijd en zitten er nieuwe velgen onder.
ik heb nu alleen de koppakking eruit liggen das wel weer even balen maar daar ga ik van het weekend mee aan de slag.
verder even een foto hoe de wagen er nu bijstaat.
foto's van de buitenkant volgen nog.
iemand een idee hoe de kilomterteller te kunnen aanpasssen op 13"?
http://groups.msn.com/_Secure/0RAD3AosT ... 1279869758[/img]
via de tandwieltjes in je versnellingsbak. ik geloof dat ben v leeuwen hiervoor een omrekentabel heeft :)
dan moet de bak er onder uit.... daar begin ik even niet aan voorlopig... heb em er net onder zitten.
in ieder geval bedankt :)
De bak hoeft daarvoor niet los, want je kunt de tandwieltjes vervangen met de motor in de auto (als je de radiateur en de linker motorsteun verwijdert).
Nu ik de mini van martin heb overgenomen, kun je de vorderingen volgen in het volgende topic :): link
