Een ander dak erop zitten is het meest domme advies wat iemand je kan geven. dat is namelijk 1 van de meest ingewikkelde klussen aan een mini-tje. Ik heb destijds zelf ooit een stuk van de dakrand afgeslepen (30cm) daarna een stalen buis gepakt (geloof diameter 2cm) door de helft geslepen en dat overgebleven u-profiel weer terug op het dak gelast! Veel werk echter na wat bijslijpen en goed werk van de spuiter zak je geen verschil meer!
suc-6-
ennu van dat dak zou ik maar afblijven!
RE: Roest rond het dak
Ingediend door arnoldus op di, 01-03-2005 23:13
Hallo
Ik heb een paar weken terug 2 mini's gekocht, 1100 special '79 en een 1000 uit '83.
De 1100 is het project dat weer de weg op gaat, de 1000 gaat weer weg of voor onderdelen uit elkaar.
Nu zit ik met het volgende probleem ;
De dakrand is zeer slecht, niet die strip die er op zit maar de rand zelf.
Heeft iemand hier ervaring mee hoe je dat het beste kan aan pakken ?
Ik heb al het advies gekregen om er een heel ander dak op te zetten maar dat lijkt mij nogal drasties.
Arnold
