RE: [Split] Extra klokken in een Mini die dat std niet heeft?
Ingediend door dennisvdh op di, 18-05-2010 21:47
De olietemperatuursensor heb ik (bijna), die is onderweg. Maar ik begreep dat de watertemperatuursensor wel gedeeld kon worden. Anders sluit ik die aan op de Smiths klok aangezien die in m'n 3 kloks nu toch niet goed werkt, maar heb 't liefst beiden.
Wat ik uit het diagram begrijp is dat de spanningsstabilisator dus in de klokken zit?
Ingediend door Leon Wiltink op di, 18-05-2010 21:39
Volgens het schema moet de spanningsstabilisator, nr 82 zie schema.
Als je meters het niet goed doen kan het misschien zijn dat de opnemers een andere waarde hebben. Misschien zit er verschil in de opnemers van een MPI tov een carb. mini.
Voor de extra watertemperatuurmeter heb je ook een extra sensor nodig, daar anders de weerstands waarde verdeeld wordt over de twee meters.
Voor je olie temperatuurmeter heb je ook een sensor nodig want in de standaard situatie zit alleen een oliedruk schakelaar (aan / uit)
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Leon
