Startknop in de Mini maken
RE: Startknop in de Mini maken
Heren en dames,
Ik heb al een tijdje de plannen om een heusse startknop op mijn dashbord te gaan maken. Maar ik weet niet hoe ik dit moet gaan aansluiten... Electrisch bedoel ik dan...
Welke draden moet ik nemen en hoe moet ik deze aansluiten. Dat is de vraag...
Ben ik ook van plan, je moet het ff opmeten.
Stuurhuis uitelkaar slopen, ik bedoel halen, contact op acc. dan ga je met een stroommetertje proberen te prikken tussen de aansluitingen, de kabel die een pulse geeft tijdens het draaien van de sleutel in startmode is degene waartussen je de starknop moet hangen. tis volgens mij 10 minuten werk het opmeten.
Ik heb thuis een reserves-sleutel-slot-ding er zit daarop een boompje met 4 of 6 kabels.
suc6!
rishi
ja,ja ik heb er al een.
starten zoals de ENZO.
maar ik denk dat jullie het willen met de sleutel in stand 2.
bij mij moet ik hem doordraaien en dan de knop in.
het is super simpel. je kan op de achterkant van het contactslot meten op de aansluitingen.
in mijn geval was het de rood -witte draad, die onderbreken en er een schakkelaar tussen.wel voor het start-relais anders fikt i uit.
vooral met een dikke uitlaat is het super om hem zo te starten.
suc6
stijn.
simpel,
maak een aftakking van je witte kabel naar de schakelaar. aan de andere kant van je schakelaar koppel je de wit-rode kabel.
Je moet de wit-rode kabel doorknippen bij je contactslot.
succes
ik zat laatst in een BMW z8.. die heeft een mooie startknop.. ziet er in een mini ook super uit denk ik
Groetjes Mark
Ik heb hier ook nog een paar startknoppen liggen die bij de oude mkI's in de bodemplaat zaten.
Heb zelf een mkII en ben van plan om deze ook om te bouwen.
Trouwens je hoeft de wit/rode draad niet door te knippen.
Je kan deze ook bij het stuurhuis uit het stekkertje trekken.
je kan hem inderdaad uit het stekkertje halen.
je moet in ieder geval ervoor zorgen dat de stroom niet omgekeerd door je schakelaar kan gaan, geeft vonken :x
[u:345npan9]Ter volledigheid: [/u:345npan9]
Van de Maillist (door Raymond van Elst)
Het enige wat je hoeft te doen is een drukknop inbouwen, en dan als volgt aansluiten:
1 aansluiting aan de draad die spanning heeft als de contactsleutel in stand 2 staat (check schema).
1 aansluiting aan de draad die spanning krijgt als de contactsleutel in stand drie staat (check weer schema).
Starten is dan:
Contactsleutel erin, doordraaien naar stand 2 (normale motor loop stand).
Startknop indrukken en hij zal starten.
Startknop zal niet werken als de contactsleutel eruit is, of in stand 1 staat (veiligheid).
1 aansluiting aan de draad die spanning heeft als de contactsleutel in stand 2 staat (check schema). = wit
1 aansluiting aan de draad die spanning krijgt als de contactsleutel in stand drie staat (check weer schema). = wit-rood
Starten is dan:
Mooi, mensen bedankt voor de info !!!
Ik zal eens gaan uitvogelen waar ik de startknop ga monteren en laat de foto's wel zien als ie erin zit ! :D
Ik zou nog ff w88 met schakelaars kopen...
Ik heb vandaag iets nieuws gezien bij mini-freak!!! :o
Wacht en huiver! ;)
Wacht en huiver! ;)
mag het aub iets concreter,dit is wel een erg vage post...
Gokje: een RVS plaatje, met daarop:
een knop met start,
een klein rood lichtje
een schakelaar met zo'n rood vliegtuigveiligheidskapje erop?
just a wild guess? :P
[size=75:d8v388s3]mocht ik een plaatje tegenkomen op het internet post ik em wel ff, hij stond namelijk in een recente Miniworld[/size:d8v388s3]
Sjoerd schreef:
Gokje: een RVS plaatje...
Jah die... :) Ik heb ze ook nog nooit gezien...
Nou ik ben meer op zoek naar een schakelaartje zoals in een Austin DB7... die heb ik laatst real live ingedrukt en ik wil er misschien wel eentje bestellen... de schakelaar dan tenminste. :x
[u:2gjtqimu]Tupperware[/u:2gjtqimu], Ik bedoel Autostyle heeft deze allemaal:
Honda S2000
Darkmini krijgt deze in het rood.
Persoonlijk zal ik dan meer voor de bovenste, die is strakker voor op het dashboerd.
Je bedoelt zo iets :)" title="Evil" />
Toen een inbreker mn mini probeerde mee te nemen was er zo weinig van het stuurslot over dat dit een voor de hand liggende keuze was.
Je vindt dit soort spul o.a. hier link
zitten in Zwijndrecht
Wat zijn die dingen duur zeg!
12 euro voor een schakelaar met een plastic klepje??? das 25 gulden! :x
maar jah, ze zijn dan ook wel weer übercool! 8)
Ik ben monteur bij een auto eletronica/accesoires inbouwstation. mochten jullie er niet uit komen dan wil ik jullie graag helpen. ik bouw namelijk ook auto alarmen navigatie carkits airco`s etc. in dus een simpele startknop is echter maar 1 minuut werk! om het aan te sluiten.
Groeten Stefan,
Dat zijn mooie opties, maar Sebastian heeft er een besteld / aangevraagd bij Aston Martin. :D
Damn!
dat is dus echt wel cool! een Aston Martin DB7 startknop in je Mini! 8) :9
übercoooooool! :)\\_
[size=75:31phgmy8]tot zover mijn uitspatting :P[/size:31phgmy8]
pic's pic's :P 8)
Sjoerd schreef:
Damn!
Deelden deze Astons niet veel onderdelen met Ford fiesta's? Ask your local Ford dealer ;)
mmh, als dat zo is:
DB7 = dalend in coolwaarde ......... :9
Neej, dat is niet zo. Dat was de Vanquish. Mare dat is nog voor de productie aangepast hoor. ;)
Volgens autoweek is het een echt glazen knop met een alu buitenkant ! dus weer hypercool ! :D
Oke ff over de startknop:
Ik heb nu tussen de rood/witte kabel een knop; Maar je moet dus je sleutel in de startfunctie zetten, en dan het knopje indrukken... :x Ik zie hier niet echt de nut van in, ik ga zoiezo in met mijn sleutel in de startmodus
Ik wil de sleutel in acc. en dan knopje indrukken om te starten, hoe kan ik dit doen?
verbind hem met de wit/groene kabel
Dus van de wit/groene aan het contactslot naar de wit/rode die naar het start relais gaat.
Wel de wit/rode losmaken van het contactslot.
Frans
stijn.
ik heb nog 2 vraagjes,
wat is het verschil tussen starten zoals de ENZO en zoals hier besproken wordt?
en wat is dan het verschil als je m gewoon start of met een startknop (buiten dat het er gewoon super uitziet)die dikke uitlaat heb ik al.
yordy
volgens mij was "to fast to mini" gewoon een beetje over enthousiast toen hij dat berichtje schreef :P .
Want of je nu met een startknop start of met de sleutel. De uitlaat zal echt niet meer geluid produceren :D
Frans
dat dacht ik dus ook, maar ik denk ik vraag t even voor de zekerheid ;)
inderdaad :P ik was een beeeeetje enthousiast.
voor het geluid maakt het natuurlijk niets uit. maar ik bedoelde dat het een beetje in de stijl past. een fiat panda met standaard uitlaat met startknop is stukke minder tof....
groetjes stijn.
Nou ik heb hem besteld via een bedrijf wat de originele Aston Martin onderdelen verzorgt... schrik niet.
Kosten 65,-- engelse ponden dus ex BTW en verzendkosten. Maar dan heb je wel wat. Alleen de afspraak is met de betreffende persoon, dat ik op hun aanwijzing de knop moet plaatsen op de dash ! Maar dat maakt mij niet uit ! :D
Prutser a) je bent er vroeg bij en b) wel super om het zo te doen!! :)\\_ :D
Jij trouwens ook ! Vroeg erbij dan !
En ik ben blij dat ze de mogelijkheid bieden om zo'n schakelaar te kunnen kopen daar. Voor het zelfdegeld zeggen ze nee en houden voet bij stuk. :D
hmm het lijkt mij ook een super idee, ik denk dat ik ook maar eens een keertje ga kijken voor een super mooie start knop.. dat is toch ZO kick als je met een knop je auto start..
Ja, en ik ben blij dat ik deze unieke kans heb gevonden... nu nog even betalen en inbouwen !
Ik zal de pics via Sebastian zijn website laten zien ! :D
kunnen mensen ook foto's plaatsen?? ik vind het nameklijk super om te zien..
...een fiat panda met standaard uitlaat met startknop is stukke minder tof....
Vindt je? :9 JUIST bij zo'n auto lijkt het me gaaf!
Ach ooit een een vaag grijs verleden, had ik een slopel corsa uit 83 met een startknop... en diot was een gewone schakelaar voor het licht iin huis aan en uit te doen. Op de verpakkinh stond nota bene 'inbouwschakelaar' dus dat heb ik toen gedaan. :?
....maaruuh Prutser,
hebst al foto's van de Aston Martin startknop? :)
een vriend van mee heeft een startonderbreker met cijfercode in zun ford escort :P das ook grappig :D
Ik ben er nog mee bezig, gezien Prutster in het ziekenhuis ligt en ik dus niet zoveel tijd heb loopt het project wat achter... Sorry... maar het moet wel voor de 16 de juli klaar... dan ga ik met de mini in vier dagen naar Italie ! :D
Ik ga ook een startknop in bouwen in de kerstvakantie, na het leze van dit topic moet dat wel lukken denk ik...
Dit issum:
O:)
Voor €17,50 gekocht op de autoshow in Essen :D
(prijs begon bij 35 euro... maar afdingen is een kunst, vooral als je er meteen 2 mee neemt ;) )
ff over die tuimelschakelaars. Zijn iets van 6 a 8 euro bij de Conrad dacht ik. En je hoeft er nergens voor heen te rijden aangezien het een postorderbedrijf is.....
ja, voor die prijs heb je alleen het kapje wat je erover heen doet (dat flip gedeeltje) EX verzendkosten.
Met schakelaar en kapje ben je ong 10 euro kwijt, ex verzendkosten.....
Kun je nagaan, 17,50 euro voor dat hele paneeltje... niet duur dus :P
Dat is niet afdingen, maar kwantum korting ;)
Hahah ja ook, maar als je er 2 koopt meteen 2 voor de prijs van 1?? :P:P
ik hou jullie op de hoogte van de middenconsole, maten zal ik ook weer bekend maken..
