Vlakke kofferklep
RE: Vlakke kofferklep
Heb voor m'n mini een vlakke kofferklep gemaakt. De sluiting heb ik gemaakt van een Rover 213! Werkt goed! Ik kan hem mechanisch, (met kabel) electrisch (met motortje) en met de sleutel openen eventueel!
Nu moet ik mijn nrbord verlichting nog zien te versieren. Heb in Engeland al mooie fototjes gezien met kleine lampjes in de rand. Ik zit er aan te denken om er een mk1 nrbordje aan te hangen.
kijk eens aan :P , lekker aan het klussen geweest. ik loop ook met zón idee rond. kan ik ff bij jouw spieken hoe het gemaakt moet worden. :? kom jij ook naar de stuurvaardigheidsproeven in Utrecht?
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Jah daar zat ik wel aan te denken ja... Maar jammer voor jou dat ik niet met die mini d'r heen ga... ;)
Kan het natuurlijk wel los mee nemen...
Maar ik weet nog niet zeker of ik erheen ga.
heb je er ook al foto's van.ben zeer benieuwd naar je achterklep project.
heb zelf mijn kentekenverlichting weg gehaald en verplaats naar onder mijn kenteken. en er is niet dat grote lompe ding, maar een mooi klein chrome kentekenplaatverlichting voor in de plaats gekomen.(die worden ook vaak voor vannetjes en pick-ups gebruikt.)
als je geen foto's hebt kom dan alsjeblieft!!!!( :r :r )naar de STV. dan kunnen we hem bewonderen! :P :P
groeten,
arvid
Hoe hebbie dat vlak gemaakt? Polyester :?
hehehe ;)
Heb geen foto's neej...
Ik zal kijken wat ik kan doen.
En trouwens die nr.bordverlichting komt van de mk1, Estate, Van af
Neej geen polyester!!!
Heb ze dicht gelast.
Ik zal m op m'n hoedenplank leggen...
Groene Cooper met grote mistslampen... ;)
ben zelf ook net begonnen met mijn nr.plaat
uitsparing dicht te lassen.
nu was mijn vraag:
hoe en met welke producten heb je dit afgewerkt?
grtzz
Dan wil ik nog wel wat foto's zien.. vooral van de verlichting en schanieren.. heb hier ook al eens over na zitten denken.
Groeten Robbert
scharnieren heb ik zelf nx aan gedaan,dat blijft hetzelfde.
verlichting heb ik er gewoon afgeschroeft en de gaten dichtgelast.nr.plaat komt op de achterbumper(zeemax)en voor verlichting neem ik van die schroefjes met ledjes in.
nu ben ik wel nog aan het twijfelen wat het mooiste is
met of zonder klink?
nu moet ik alleen nog weten met welke producten, kweet dat het moet geplamuurd worden. maar met welke plamuur? en hoe alles bewerken gewoon kijken of ik nx vergeet.
Ik ben van plan mn achterbumper er ook af te laten en de bumperstrip dicht te lassen. Als de schanieren aan de binnen kant zouden kunnen zitten ziet dat er errug smooth uit :9~
ja dat zou nog mooier zijn,
maar ik denk niet dat dit gemakkelijk gaat zijn.
mss een ander scharnier nemen
en zelf iets ineen lassen???
maar zou denk ik wel mooi zijn.
grtzz
Ik moet nog aan het afwerken beginnen... ;) Heb er niets meer aan gedaan sinds toen. Ik had alleen het slot er verlichting verwijderd, nrbord blijft op dezelfde plek.
Ik ga voor de flushed bootlid zoals ze dit op een engels forum noemen zonder klink.
Openen gaat van binnen uit gebeuren.
Kentekenplaat komt onder de chromen bumper.
Verlichting ben ik nog niet uit.
Ik had hier er ook al aan lopen denken om zoiets te gaan doen.
Ik had bedacht om motorkapscharnieren te gebruiken zodat je de normale achterklepscharniertjes weg kan laten. Ik heb alleen nog niet gekeken en gemeten of het echt zou gaan.
Verder zouden wat foto's wel mooi zijn van mensen die al bezig zijn. :D
Daar heb ik net ook naar gekeken. Alleen geen zin om die los te halen want je kan er niet echt makkelijk bij.
Volgens mij moet het (eventueel met een modificatie) kunnen met een moterkap schanier..
even rond zoeken naar mini;s met deze mod..
Groeten Robbert
iemand een iedeetje met wat je dan het klepje openkrijgt als de klink ook verwijderd is?
de oplossing voor je schanieren is simpel.
maak een onderaan de klep een haakje en je zet je klep zo op de onderste rand van je kofferbak.
denk aan de vorm van een stoel. en schroef de leuning tegen de klep aan dan vallen de poten over de rand.
tenminste zo deed een gast het in engeland :P
Zo'n actuator die ze ook wel in van die auto's met deuren zonder klinken gebruiken. Heb je een servo die zo'n actuator aandrijft. Die drukt dan de klep een stukje open.
Je zou de klep eventueel ook andersom open kunnen laten gaan. Dan doe je de scharnieren aan de binnenkant tegen de hoedenplank aan.
Ik zag iig in de laatste MiniWorld een Estate met Peugeot scharnieren aan de binnenzijde. Dit zag er erg mooi uit.
waar kun je dit krijgen? O:)
[Edit]Al wat gevonden,
http://www.nlpower.com/products.php?a=3&id=2080
http://extreme-shop.nl/?page=product&node=&id=132
[edit/]
Mini Mart":2sti9v4t]Je zou de klep eventueel ook andersom open kunnen laten gaan[/quote:2sti9v4t]
Niet echt praktisch voor een saloon volgens mij, op je knieën om wat in de achterbak te doen :P
Met de juiste scharnieren moet zo'n klepje bijna horizontaal kunnen staan.
of hij moet zo ver open kunnen dat hij 45 graden omhoog staan, maar dan zou ik er wel een gasveer tussen doen
ouwekwek schreef:
Al wat gevonden,
laat je niet gek maken door dergelijke "tuning" bedrijven. Koop gewoon een pompje van velleman, is net hetzelfde en koste mij maar een paar euro !
Het werkte op mijn Seat Ibiza perfect.
Deze man heeft setjes om de achterklep te openen voor €15.00
Hetzelfde idee als die van extreme
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_dive ... 3D%3D&df=1
Mijn zoon heeft net gisteren ook zo'n setje gekocht
Kijk, hier heb ik wat aan. Merci mensen!
Als ik zon setje ook in mn deuren bouw is het alleen een btje bekijken hoe ik ga zorgen dat mn koffer niet tegelijk open gaat met de deuren.
Voor schanieren ga ik wel ff bij de sloop kijken of ze wat moois hebben.
Groeten Robbert
weet iemand uit welk materiaal het originele
scharnier bestaat?
zou het kunnen gelast worden?
dit om mss zelf iets te fabriceren...
origineel is gegoten aluminium, niet echt lasbaar
oei daar gaat mijn ideetje al...
grtzz
Ik heb geen zin om de emoticon erbij te zoeken maar:
this topic is worthless without pics!!!!!
bijvoorbeeld foto's van:
vlakke achterklep
scharnieren verwijderd
draaiknop verwijderd
verlichting in verschillende varianten
Ik wil voorbeelden zien ter inspiratie 8)
u vraagt wij draaien..
ooit gevonden in een enthousiaste bui voor een smooth boot :D
Heel gaaf ! :9~
[size=59:itrh4p5p]edit:stom stom stom[/size:itrh4p5p]
Ik zie op de linkerkant toch duidelijk een tankdop zitten :x
Ik ben er wel achtergekomen dat niet alle kleuren een shaved achterklep kunnen hebben :(
volgens mij moet ik mn ogen eens laten nakijken :? |:(
heeft er iemand een foto van een dwars doorsnede
van het kofferruim?
dan kan ik iets gaan bedenken voor de scharnieren :)" title="Evil" />
grtzz
Sorry ,niet echt mijn smaak,
Issigonis heeft het zo ook niet echt bedacht,
maarja smaken verschillen.
Bovenstaande foto is van een jongen uit onze club, en hij heeft met die mini al vele trofeeën gewonnen op tuningmeetings.
Hier is er nog eentje van de club, deze keer mét klink:
[size=75:44wrcba0]sorry voor de witruimte[/size:44wrcba0]
ik had ook nog ergens een plaatje van een witte mini, met vlakke klep, deze was echter netjes gepaintbrushed,
zal eens even kijken of ik hem ergens kan vinden.
En ook van een zwarte (Belg).
O en deze
[size=75:ygogb24c](deze en vorige foto van www.minifunclub.be gehaald).[/size:ygogb24c]
op de marklplaats.nl staat nu ook een mini te koop met gladde kofferklep..
het linkje mag hier zeker niet staan?
kan het plaatje wel posten maar dan is ie heel erg klein :(
gelukt
sorry voor de scroll balkjes :|
Ik vindt dat persoonlijk niet zo mooi. Maar gelukkig ieder zijn smaak
Zo zonder bumper vind ik het iets te naakt. En zo'n joekel van een gele plaat onder onderaan vind ik helemaal niks, terwijl de foto die Racing Green poste wel aardig is :D
Ik heb met toestemming de kont van lowrider ff aangepast naar mijn wensen:
http://img221.imageshack.us/my.php?imag ... les6hn.jpg
Vind het wel nice :)
Groeten Robbert
die is zeker wel nice... :D
mooi dat de nummerplaat er nog gewoon opzit :P
Yellow flame:Deze man heeft setjes om de achterklep te openen voor €15.00
En is het iets dat setje? Werkt het goed? want ik vond het eigenlijk best goedkoop voor zo'n compleet setje..
groete Juul
ik had hem een mailtje gestuurd. hij heeft ze ook met ab voor 35.
ga over een tijdje een setje zonder ab bestellen.
Groeten Robbert
ik heb ook al andere scharnieren gevonden :)" title="Evil" />
van de achterklep van een peugot 306 cabrio.
daar kan ik wel wat mee maken.
kben ook vanplan om mijn klep anders te laten opengaan,
kheb al gekeken of het ging,en het is geen probleem.
Maak er ff foto's van ;) Vinden wij mensen erg intressant.
Groeten Robbert
[tiebvauten |:( ]
ooit in de miniworld een item met een oranje mini zien staan welke de kofferklep aan de zijkant open scharnierde....idee :?
