Bij mijn weten mag het niet voor de APK.
Voor de APK dient er een claxon(of meerdere) die 1 toonhoogte geeft.
Dit geluid loopt op en af...
Ingediend door BCheM op zo, 17-06-2007 16:31
Heb hem niet zelf geïnstalleerd , maar zat er zo in zei me pa
Oude zit nog gewoon voorin, draadjes gewoon verlengt dacht ik. Dus als het niet mag, is het zo om te zetten.
Ik had deze destijds: link
Dit mocht ook gewoon van de apk. Sommige hebben een hoge en lage toon tegelijk dus dan mag het als het maar geen deuntje is.
Op de site kan je ook klikken op voorbeeld, om een idee te krijgen hoe het klinkt. En kan je verzekeren 139 db is best hard
edit: zie net dat ik antwoord op een post van jaar geleden ach boeie
ik ben probleemloos met zo'n t-ford toeter door de APK heengekomen... Misschien ook afhankelijk van de humor/humeur van de keurmeester?
Nou ik heb zo'n setje met 2 van die rooie toetertjes gehaald net, ben al een uur bezig... Aangesloten volgens het schema wat er bij zit, schrik me iedere keer t leplazerus want hij gaat altijd af als ik de 12v er op zet nog voordat ik uberhaupt op kan staan om naar de schakelaar te lopen...
Andere combinaties geprobeerd, hij doet het of altijd, of gewoon nooit...
Iemand nog ideeën anders gaat het zo rechtstreeks de kliko in en maar zonder toeter verder.
Ingediend door csel op do, 03-10-2013 22:04
Ik heb de neiging om te zeggen dat de plus niet via de schakelaar loopt.
In het pakketje zat het verkeerde relais meegeleverd...
Bedankt voor de ergernis grappenmakers
RE: Andere claxon/toeter
Ingediend door Ferdy1978 op zo, 17-06-2007 12:43
en mag blijven zitten bij de APK ?
