idd een flinke lap text
maar je hebt er ook duidelijke wel eens wat over gelezen
honda conversie kost je 5500 pepernoten geloof ik
is de ge-eikte transformatie ook
werkt goed
de rest weet ik niet
het wachten is op de reactie van de hugo's en theo vd boogaarden hier
die weten er veel meer vanaf
en eigen experimenten worden naturulijk ook gewaardeerd
RE: Mini Conversie
Ingediend door -Markos- op vr, 09-09-2005 16:11
Ik ben nieuw hier en heb meteen een aantal vragen :-)
boeie
Ik zag vandeweek ergens een mini te koop en vroeg me af of het niet vet zou zijn om er een ander motorblok in te hangen. Na wat gegoogled te hebben kwam ik er al snel achter dat dit niet zo uniek is als ik dacht, maarja
Ik heb al wat gesearched hier op de site maar sommige dingen waren me nog niet helemaal duidelijk en ik heb nog een aantal andere vragen. Daarom stel ik al mijn vragen wel in een apart topic wat misschien ook handig is voor andere mensen die nieuw zijn met mini's en graag wat willen weten over een conversie ervan
motoren
Ik zie dat er vaak gebruik wordt gemaakt van een crx blok (is toch ook hetzelfde als een civic blok?)
Maar welke andere motoren kunnen ook redelijk makkelijk in een mini geplaatst worden? Want de motoren moeten compact zijn en met de versnellingsbak eronder als het goed is toch? Ik heb namelijk naar wat andere motoren gekeken en vraag me af of een van deze ook kan:
[u:12qfgy4s]Volkswagen Golf GTi (16v of anders 8v)
Peugeot 205 GTi (1.9 of anders 1.6)
Nissan Sunny GTi (1.9 of 1.6)
Mitsubishi Colt GTi (1.8 of 1.6)
Suzuki Swift GTi
Toyota Corolla 1.6 GTi (of 1.6 GTSi)[/u:12qfgy4s]
alle auto's van rond 1990
Subframe
Voor zover ik weet is er voor een Honda blok een subframe te koop (weet niet of een van de andere motoren ook past en er dus een subframe voor is). Maar zijn er ook bouwtekeningen voor dat subframe zodat je hem ook zelf kunt maken? Aangezien een maat van mij lasser is, is het een beetje overbodig om een duur subframe nieuw te kopen.
Bouwjaar mini
Is het bij een conversie ook van belang uit welk jaar de mini komt en welk model het is?
Ophanging
Wat voor aanpassingen moeten er gedaan worden aan de ophanging van de mini? Ik neem aan dat de originele vering niet sterk en stug genoeg zal zijn voor een krachtigere motor. Zijn hiervoor dus andere sets te koop? Zoja, vanaf welke prijs zijn deze leverbaar? Of kan er ook gebruik worden gemaakt van vering van een andere auto? (2ehands of nieuw)
Remmen
Aangezien ik de mini het liefst ook weer laat keuren zullen de remmen ook wel aangepast moeten worden (en is wel zo veilig). Wat voor aanpassingen kunnen er gedaan worden kwa remmen? Kunnen er bijvoorbeeld voor betere schijfremmen gemonteerd worden en achter ook schijfremmen geplaatst worden o.i.d.?
Elektronica (kabelboom, etc.)
Bij een andere motor hoort dus ook een (gedeeltelijk) andere kabelboom. Levert dit veel problemen kwa instalatie? Want je zult een deel van de kabelboom van de donor auto nodig hebben en een deel van de mini neem ik aan? Of zijn er 'bouwtekeningen' te vinden op internet om zelf een compleet kabelboom te maken? Want ik kan via mijn familie gemakkelijk een geheel nieuwe kabelboom laten maken mits ik de gegevens heb die daarvoor nodig zijn.
En dingen als de tank bijvoorbeeld. Deze bevatten toch ook meters enzo om bijv. de inhoud van de tank weer te geven en div. Hoe gaat dat dan bij een conversie? Worden dan de meters uit de tank van de donor auto gehaald en in de mini geplaatst of hoe gaat dit? Of is dit helemaal niet nodig en kun je gewoon de originele spullen van de mini houden m.b.t. de tank.
En bij een injectie systeem moet je toch ook een andere brandstofpomp hebben en zit je met de retourleiding?
Instrumenten (klokken)
Wanneer je een andere motor in de mini hebt geplaatst moet je natuurlijk ook de instrumenten (klokken) aanpassen. Volgens mij worden de instrumenten uit een crx bijvoorbeeld anders aangestuurd dan uit de mini. Zijn hiervoor setjes te koop zodat deze worden omgezet naar die van de mini of moet je hiervoor een andere oplossing zoeken? (sorry voor de vage uitleg, ik weet niet hoe ik precies moet zeggen wat ik bedoel)
Rolkooi
Ik denk dat een rolkooi wel zo veilig zal zijn na een conversie ofniet? Denk dat je anders een ongeluk met een mini niet snel zal overleven? of valt dit nog wel mee?
Velgen/wielen
Kunnen er andere wielen onder een mini geplaatst worden? Ik meen dat een mini 4x106 heeft, zijn er ook andere auto's met deze steek? En als het kan een ET waarde die in de buurt komt. En grotere wielen onder een mini, is dat ook mogelijk en wat voor aanpassingen moeten er dan gemaakt worden aan de wielkasten enzo? (zijn deze bijvoorbeeld makkelijk groter te maken? of zitten er dan onderdelen in de weg?)
Keuring
Is een mini nog te laten keuren na de conversie. En zoja, waar moet je dan overal rekening mee houden?
En ik las hier ergens op het forum dat je hem niet perse op kenteken hoeft te laten zetten maar dat je ook opzoek kan naar een verzekeraar die akkoord gaat met een mini die een ander motorblok heeft gekregen. Maar dan loop je toch wel de kans om een boete te krijgen van de politie omdat hij niet herkeurd is?
dit zijn dus een aantal vragen die ik had. Op een paar had ik al gedeeltelijk antwoord gevonden via de search maar het is misschien fijn om alle antwoorden een beetje bij elkaar te hebben in een topic over conversie lijkt mij.
Prijs
Ik wil graag weten wat ik ongeveer kwijt zal zijn aan de conversie van de mini. Ik heb de beschikking over iemand die kan lassen, ik ken een aantal automonteurs en ik kan eventueel een kabelboom compleet nieuw laten maken naar mijn eigen wensen.
Aan welke prijzen moet ik ongeveer denken bij het verbouwen van een mini. Als het kan graag per onderdeel ongeveer. Bijvoorbeeld, vervanging van de remmen kosten tussen de #..# en de #..# euro.
Voor mij hoeft niet alles het duurste van het duurste te zijn. Ik hoef ook geen mega race monster te krijgen, maar gewoon een leuke vlotte mini
alvast bedankt voor de reacties, en voor de moeite om mijn lap tekst door te lezen
En ik hoop dat ik binnenkort ook een trotse eigenaar zal zijn van een mini, als het kan een snelle mini
