hanz, als ik nou jouw was...
zou ik het "zaakje" laten afstellen op een rollenbank, heb nog wel een goed adresje voor je (weet wat meer van a-series dan de meeste)
dan weet je tenminste zeker wat je hebt en kun je ook wat beter analyseren wat er nog verbeterd kan worden.
RE: Nokkenas welk is de beste
Ingediend door hanz op wo, 03-12-2008 08:56
voor de volledigheid:
nu heb ik de volgende setup draaien:
Blok: 1275 (1 ton gelopen)
Kop: stage 3 met standaard rockers
nokkenas: SW5 met geharde nokvolgers
Koppeling: verto
Uitlaatsysteem: big bore LCB met single box RVS middenuitlaat
Carburatie: HIF44 (open luchtfilter)
Diff: 3.1
het rijdt dus niet onaardig, maar bovenin de toeren wil ik wel wat meer grunt
ik ga het zaakje eerst ff afstellen nog, wat 6000 lijkt me idd te halen.
een blokwissel voor alleen een as is mischien wat averdreven
nu dit erin zit even kijken wat eruit komt..
RolandL schreef:
Vorig blok was uitgerust met een Piper 285SP, de perfecte fast road/trackday cam!
thnx voor de info, ik neem aan dat de piper 285SP qua profiel hetzelfde is als de piper 286 die ik heb liggen?
