Het zorgt er voor dat de benzine druk verstelbaar is. door het verhogen van de benzine druk spuiten de injectoren meer benzine in. Deze is aftestellen bij bepaalde toeren zodat bijv onder de 3000 rpm niet gebruikt om toch zuinig te rijden en er boven flink laat zuipen voor vermogen. Als mijn stage 3 kop er op zit haal ik ook zo'n power boost valve en dan laat ik wel weten hoe die werkt/bevalt
RE: Power boost MPI mini
Ingediend door hbuyck op di, 10-07-2007 23:58
Heb er hier mensen ervaring met Power Boost Valve voor een mpi mini? Wat doet dit juist ?
