heren, let er wel even op dat dit radio afhankelijk is.
Er zijn ook radio's die je aan kunt zetten zonder op het contact te zetten, en ook aan/uitspringen op het moment van het contact aan/uit zetten.
Dit als je de de kabels dus correct aangesloten hebt!
En zelfs dan heb je nog merkgebonden verschillen!
Wat overigens wel een voordeel is als je het "goed" aansluit, is dat de radio ook even uitschakeld als je de auto start! dit voorkomt spanningspieken richtting de radio!
RE: radio aansluiten
Ingediend door Sjoerd24 op do, 29-04-2010 15:36
Natuurlijk kan het wel.
Het kan zijn dat je radio toch stroom verbruikt omdat hij nooit volledig uit staat (eventuele toetsen-verlichting e.d.). Zeker als je weinig rijdt, loop je niet graag het risico dat hij aan blijft staan en je opeens met een lege accu staat.
Maar er zijn genoeg mensen die het lukraak ergens bij prikken, met slecht contact, en dan problemen krijgen die lijken op slechte aarde. Van dat houtje touwtje gezeik met kroonsteentjes enzo.
