1e clubdag in de gaten houden.......
2 VETTE pickupjes voorop lijkt me wel wat...........
Zakdoeken meebrengen wel dan.. voor de "puristen" ivm met mijn MANTA spiegels..
haha..
haha..
Hier ben ik maar weer eens, nu augustus er bijna aan komt en ik dan eindelijk aan mijn mini kan beginnen.
Ben ik nu al allemaal onderdelen aan het zoeken die ik nodig denk te hebben.
Maar dit kwam ik wel heel vaak tegen rose jointed maar wat betekent het ?
En welke vering kan ik het beste onder de mini zetten ?
Heb zelf deze ingedachte .
Ingediend door BCheM op do, 10-06-2010 20:50
G@Z zijn de meeste mensen wel over te spreken, wel even kijken of je de korte of normale nodig hebt ivm rijhoogte.
Rose jointed: Zou zeggen bekijk het verschil:
Normaal vs Rose jointed
Heeft dus te maken met het uiteinde
Het verschil tussen de normale en Rose jointed is mij ook al opgevallen.
Maar pas deze gewoon normaal of moet ik hier weer wat extra bij kopen ?
Gr. Marcel
Ingediend door BCheM op do, 10-06-2010 21:50
Deze passen gewoon. Alleen het voordeel ervan? Nauwkeuriger aan te passen?
Je hebt er dan minder 'speling' op, Normaal gaat het rubber vervormen en de 'rose-joint' vervormt niet,
De auto zal dus stijver aanvoelen en ook voel je ieder steentje.
Aha, dus dat is niks voor mij.
Want als ik straks kilometers over zand paadjes ga rijen moet ik niet meteen een hernia krijgen.
Ook al hou ik van een beetje rally rijden.
Marcel
Weet je ook al welke kleur de pick-up wordt?
Je gaf aan dat je een donkergrijs zocht. Zelf vind ik het Seagrey van Ford een erg mooie dondergrijs.
Hallo, hier ben ik weer.
Zoals de meeste weten zijn de grootste plannen van een rally pick up wel een beetje verranderd.
(kijk maar op http://www.miniadventure.tk)
Maar de mini moet wel een goed rij gedrag hebben op onverharde en of minder goede wegen.
Nu was ik op zoek naar de goede vering.
welke kan ik dan beter pakken de coil spring of toch de veerbollen ?
Thanks Marcel
We do not recommended these for road use as the spring can dislodge when hitting holes in bad roads especially lowered cars.Suspension mods should be carried out by proffessionals as in racing..
Oke sorry heb ik net het verkeerde voorbeeld genomen.
Maar de coil springs die zijn er ook voor wel op de weg goed te rijden.
Deze zijn toevallig voor de sport.
Maar waar het mij om gaat is welke kan ik beter pakken de veerbollen of de coil springs.
Voor een goed rijgedrag zowel op de harde en onverharde weg.
Marcel
Volgens mij hebben ze die niet voor 'road use', ik heb daar al is naar gekeken.. kun je is een linkje PM'en?
De rubber bollen hebben volgens mij nog steeds de beste prijs/kwaliteit verhouding. Zeker in combinatie met hi-lo's. Echt comfort zul je in een Mini niet bereiken en de wegen in het hoge noorden zijn (ook als ze verhard zijn) gewoon niet goed (in vergelijking met de meeste Nederlandse).
Ik ben in 2000 naar het IMM in Finland geweest met mijn Cooper Spi met hi-lo's op een normale stand en dat ging prima, ook de daarop volgende rit naar de noordkaap .. en terug. Een mini in goede staat van onderhoud moet dat gewoon aankunnen, maar het blijft een flinke onderneming en heel wat kilometers om te rijden.
Reden de rally boys niet met Innocentie bollen en hilos?
Schijnt behoorlijk progressief (en stug) te zijn.
Ik hoop dat mijn kuipstoel een beetje comfortabel is.
Veranderd als in opgeborgen, of in de zin van dat je er ook nog eens zo'n fikse trip mee gaat maken ?
Neej niet veranderd als in opgeborgen.
Maar meer veranderd als in minder tot geen rally ridjes meer.
Eerder mooie lange ridjes met het tentje achter in en dan wel de mooie onverharde weggetjes proberen te pakken.
Dus de mini moet goed rijden op de harde weg zoals op de onverhardeweg.
Gr. Marcel
kijk eens naar Moulton's Smootha Ride veerbollen, te krijgen via o.a. Minisport.
Replacement Moulton Smootha ride rubber suspension cone, only to be used in conjunction with Moulton Adjusta Ride Suspension.
En wat is het verschil tussen deze en de normalen ?
Gr. Marcel
>minder stuiteren meer veren..
beetje als hydrolastisch.
Mini met comfort zeg maar ,
de cones zijn
moet bij elkaar,los van elkaar heb je chaos en rij je helemaal niet fijn.
Dus bij deze moet ik een complete set kopen ?
Want ik heb namelijk al een setje hilos en een set gaz schokbrekers.
En als ik nou de rally/road ruberen bollen pak ?
http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 124&title=
dertien schreef:
Dus bij deze moet ik een complete set kopen ? JA!
Stuiter je iets meer..iets stugger dan origineel.
Dan lijk me het toch het makelijks om de orginele er op te laten.
RE: Rally Pick Up
Ingediend door minizot op zo, 08-02-2009 19:00
haha turbo mini in 2de toch naar de 100 dan jankt hij wel maar als dan schakel is het weg hoor hahaha
maar lijkt me leuk om eens in kolonie naar een evenement te rijden
gr minizot
