cc's: 1275cc
nokkenas: standaard MPI
rocker ratio: standaard 1.25
kop: Standaard MPI kop
uitlaat systeem: Full Maniflow systeem met Maniflow injectie LCB (zonder cat)
inlaatsysteem: standaard MPI met K&N 57i kit
uitkomst:
max vermogen: 66,1 Hp @ 4533rpm
max koppel 114nm @ 2899rpm
Conclusie: tevreden over het vermogen van het motortje zeker ook omdat deze al bijna 90000 km gelopen heeft. tevens ook duidelijk het verschil gezien met andere mpi's zonder stage 1 kit, het verschil van stage 1 kits zit vooral in het koppel onderin. grote tegenvaller is het slecht lopen van de motor boven de 5000 zoals te zien is op de uitdraai. ontsteking slaat de plank compleet mis. Ik vermoed dat dit het gevolg is door de modificaties (stage 1) en de ECU die er niet goed mee overweg kan.
RE: Resultaten Dynodag
Ingediend door SirYun op ma, 07-05-2007 11:37
Ik ben wel benieuwd:
voor de overzichtelijkheid zouden jullie de setup in de volgende vorm kunnen houden:
1:cc's
2:nokkenas + rocker ratio
3:kop + evt modificaties
4:uitlaat systeem
5:inlaatsysteem (soort spruitstuk, soort carb, evt rampipes e.d., filter type)
uitkomst:
max vermogen @ toeren
max koppel @ toeren
en als het kan natuurlijk een scan/fototje van dynoplot zelf
