hoi,
toch nog enkele vraagjes
waarom denk je dat 58pk aan de wielen 70-75pk op krukas is? dat zou willen zeggen dat ik 30% verlies terwijl er meestal maar met 155% rekening gehouden word?
de kop heeft aangepaste verbrandingskamers en giet naden zijn weg gehaald in poorten...
is 2x HS2 de totale diameter niet groter als 1x hiff44?
een innocenti heeft toch ongeveer hetzelfde setup als ik en deze reed toch ook met dubbele hs2?
kwa naalden heb ik eens aan het kijken geweest en volgens mij is ABH beter dan de ABB die voorgesteld is? ABH is rijker in het midden en armer in hoge toeren.
wat denk je?
RE: Resultaten Dynodag
Ingediend door taekeb op za, 13-08-2011 09:41
Nogmaals: het vergelijken van uitdraaien van verschillende vermogensbanken is zinloos. Enige wat nuttig is om te kijken naar de air/fuel ratios. En dan nog is hoe hij op straat reageert/rijdt het belangrijkst.
Booster moet eens langs die meneer in Goes. Die heeft namelijk wel aardig verstand van motorfietsen. Denk ook dat hij meer met motorfietsen doet dan met auto's? Ik heb weleens een door hem ontwikkeld setje (tovami) gekocht voor een gixxer en die liep er eigenlijk erg goed op na wat spelen met de naaldhoogtes.
