RE: Verstralers aansluiten
Ingediend door nickson22 op do, 30-03-2006 21:35
je hebt een relais nodig met 4 uitgangen
-1 voor directe plus: haal je bij je startmotor of rechtstreeks van de plus van de accu als je daar zin in hebt
-1 voor massa te maken: dus op het chassis of ergens waar je massa kan maken
-1 voor de grootlichschakeling: Die zoek je waar je groot licht schakelaar zit. ( zo gaan je verstralers aan als je je groot licht aan zet)
-en als laatste heb je de uitgang die naar je verstralers gaat.. die splits je dan op in 4 en sluit je aan op de draadjes van je lampen..
zo heb ik het ook gedaan en werkt perfect bij mij..
Ingediend door Sparky op do, 30-03-2006 19:58
hoi ik heb 4 verstralers gekocht om voor op mijn mini te zetten. nou wil ik die op mijn groot licht aansluiten. maar dat houd mijn relay natuurlijk niet. nou heb ik hier een nieuwe relay voor gehaald, en mijn id was toen om die ertussen te zetten. na ff denken kwam ik tot de conclussie dat dit natuurlijk niet gaat, omdat de eerste relay daarvoor in de weg zit, met het schakelen. heeft iemand enig id hoe ik dit kan oplossen. alvast bedankt.
de verstralers zijn 4x55watt. die een weerstand van 18amp nodig hebben. ik heb een relay die 30amp aan kan op 12v.
