BadBert zijn Gizmo jr
RE: BadBert zijn Gizmo jr
En eelco, heb een dynamo klaar ligen
Goed nieuws, ben zaterdag in de loods vanaf ongeveer 11.00u dus als je tijd hebt zie ik je wel verschijnen.
Dat moet volgens mij wel lukken :)
NOU......
motorkap hebben ze niet meer open gekrege (zijn ze nou ZOOOO LOMP? )
en dus geen apk kunnen doen, want de CO was te hoog, en daar konden ze niet bij.
Verder is hij iig afgekeurd op ALLE aandrijfashoezen: Snap ik geen HOL van, zijn 200km oud... van de vorige keuring ALLEMAAL NIEUW
En op de bodemplaat achter zitten gaten in:
Vorig jaar is ALLES gelast wat gelast moest worden of waar het enigsinds maar op LEEK dat er gelast moest worden, geen aandachtspunten verder, en dan zou het nu doorgerot zijn???? AMEHOELA
ik heb er even geen zin meer in, zaterdag kan ik de mini pas halen (ja meneer, dan is de keurmeester er niet. .... NOU EN....)
en dan zien we maar weer verder.
Clubdag ben ik er dus iig weer niet bij, gaat goed zo, als het zo door gaat, dan ruim ik hem op, basta, weg ermee.
Dat is inderdaad heel merkwaardig, kan je hem niet eens op een brug zetten en er zelf een kijkje onder nemen?
Heb ik met de mijne ook gedaan met een andere keurmeester voor de APK en toen was alles opeens een stuk minder erg en de lijst met afkeurpunten werd flink korter.
Hij gaat zaterdag bij een maat de brug op, dan gaan we effe samen kijken.
Mooi, heel veel succes ermee ;) en niet weg doen! :)
Ter*ng....
Ik zou `m naar een ander APK station brengen..of idd eerst er zelf naar kijken.
Maurice
Aandrijfhoesen zegt hoe oud natuurlijk niets.. Ik heb al x nieuwe erop gezet en toen kwam ik bij de keuring.. gescheurd..Bleek dat ik de rips eromheen niet goed had gedaan en die sneden in het rubber..
Naar de clubdag kan je toch gewoon in de banaan komen ;)
Suc9 zaterdag
Mja, het moet wel met die rips te maken hebben jaap, maar goed, ik neem aan dat onze rode vlam wel weet hoe die dingen moeten :P (volgens mij heeft hij ze erop gezet vorig jaar namelijk).
Zaterdag ochtend ga ik de mini ophalen, en dan gaat hij gelijk bij norbert op de brug.
Als het goed is wordt dan gelijk gelast (als dat nodig is) en als de hoezen echt kapot zijn, kom ik zondag als het goed is nieuwe kopen op de clubdag.
Ik kom denk ik niet met de banaan, maar samen met norbert in zijn mini ;)
mijn broertje heeft er net onder gelegen.
hij heeft 1 kapotte ashoes gevonden... andere leken goed.
Bodem aan 1 kant van de mini (bijrijderskant) zou volgens mijn broertje be-hoor-lijk rot zijn :?
Bodem mag volgens mij best ver doorgeroest zijn, dorpel niet. Anders de APK waardes even opzoeken. Wel balen |:(
Denk dat de dorpel ook rot is.
wel raar, want vorig jaar is daar aan gelast, omdat de punten waar mijn side bars vast zaten, weg waren...
naja, so be it.......
zo, mini staat even hier voro de deur, straks naar norbert.
Hij is iig prima uitgelijnd, hij spoort weer perfect, rijd weer zo strak als een snaar :)
Goed, updatje.
het "de hele bodem is rot", hoort vertaald te worden naar: er ziten 3 gaatjes in je bodem.... nix rot, gewoon een paar slechte plekjes... En NIET de dorpel, die zijn keihard.... dus weet niet waarom het afkeur is...
hoesjes zijn idd niet best meer :(
Morgen effe nieuwe hoesjes scoren
Dat afkeur komt doordat je bij de verkeerde heb laten keuren, uitlijnen kunnen ze misschien wel (kost ook wat) maar keuren is voor hun een kans om extra omzet te draaien. Voor dat geld kan nl niemand keuren en er nog wat aan overhouden. Dus ze moeten het wel hebben van afkeur en onderdelen vervangen. Probeer eens bij een wat kleinere garage, die zijn vaak wat meer van het meedenken en iets extra doen zonder daar gelijk de hoofdprijs voor te rekenen. Ga zeker niet naar de garage waar caressa heeft laten spuiten doet ook apk maar die is dodelijk voor je mini.
Thanks voor de dynamo nu is alles weer compleet.
garage waar ik m heb laten spuiten is toch juist degene waar je normaal altijd heen ging voor de apk?
Ja eelco, ik weet het... ik dacht: lekker makkelijk, hij staat er toch (uitlijnen was trouwens ook goed meegevallen in prijs hoor!)
Ik ga morgen even wat rubbertjes scoren (voor junior he :P ) en dan die vervangen. Dan nog even kijken of die bodem ECHT afkeur is, zo niet: gelijk laten keuren, en dan lassen wanneer het uit komt (uiteraard op zeer korte termijn, maar hij moet gekeurd worden)
en nogmaals sorry voor de vertraging eelco! HOop dat hij het goed doet :)
Was dat voor pieter? ik ben daar nl 1 keer geweest met een auto van iemand anders (afspraak stond al) maar ik werd bang toen ze daar even een remmentest gingen doen dacht dat de auto zou breken :'( . Kwamen ook onkundig over. Mn maat heeft er een auto laten spuiten door de baas zelf dit was wel gelukt maar duurde enkele maanden. |:(
Als je het adres wilt waar ik laat keuren moet je even pb sturen.
ja was voor pieter, had ik er even bij moeten zetten sorry...
de baas kan het inderdaad zelf wel goed, toch jammer dat ie dat z'n personeel niet leert ;)
die garage ga ik idd altijd naartoe, had het nu te druk.
Ze weten daar dat er maar 2 aan mijn mini mogen komen, de baas zelf, en 1 van zijn werknemers die zelf ook mini heeft gereden. Verder komt er niemand aan, ze zorgen altijd goed voro mijn minikes ;)
maar ik heb een nieuw adresje :P
Jij illegale...( zonder APK op de clubdag komen ) :P ;)
sssssssstttt :9
Sssst? Met een Mini??
:D
Leuk dat je toch gekomen bent met Junior!
Eindelijk kon je weer eens rijden, ook al was dat misschien niet helemaal legaal
maar het was wel HEEEEERLIJK :P
nouououou nu gaat dat sssttt met een mini he-le-maal niet meer...
Net ermee naar me werk gereden, start de mini, hmm.... lekt bij het spruitstuk...
Van de week maar effe kijken wat er los is ;)
EDIT: het y stuk achter het bok dus.....
Nou, gisteren gekeken naar het lekken.
koppeling onder aan het blok, daar lekte hij iig. Dat opnieuw vastgezet, schoongemaakt, ge-gungummed. Nog es starten: pffff klinkt nog bijna net zo lek :S
Geluid komt achter mijn blok vandaan.
Dus broertje met zijn dunne armpjes alle moeren van het spruitstuk nagekeken: zitten vast :?
als ik onder aan de mini de uitlaat pakte, zat er toch aardig wat beweging in.
MAAR... achter mijn blok zitten geen koppelingen!
Ik denk dat mijn spruitstuk dus gewoon rot is :(
Watvoor spruitstuk heb ik? Gaat achter het blok al naar mekaar toe, en naar 1 pijp...
Spruitstuk is dus rot.... andere is geregeld ;)
Er zijn nog 2 toevoegingen waar ik foto's van zal plaatsen.
- deurbakken met 2weg speakers
- actieve sub van fusion (nog effe kijken waar ik die ga plaatsen)
Toch maar een sub? JA toch maar een sub ;) Naja, krijg hem van mijn broertje, dus waarom dan niet gebruiken he? :P
Topic zou er veel leuker uitzien met hier en daar is een fotootje!! :+) ;)
ja idd Yves.. dit is wel de showcase met veel wacht op norbert wachttijd en weinig foto's ;)
so wat
ieder zijn ding he
heeft geen camera en dan kan hij geen foto's plaatsen he
haha
grt
broodje hamburger Dennis ;)
zoals gepost: fotos komen... heb het redelijk druk de laatste tijd...
Tussen alle debiele drukte door (kinderkamer enzo) even een kort berichtje:
hij gaat morgen eindelijk richting apk.
Spruitstuk was echt afgebroken, en de aandrijfashoezen moesten nog..........
Dankzei Den Rode Vlam en zijn meissie staat junior er klaar voor iig :) (nogmaals: SUPER THNX)
Als het mee zit dus morgen apk, en deze week hopelijk ook plek in zijn slaapkamertje, dan volgen wel foto's. Aan de mini is niets boeiends gebeurd....
hee pieter eindelijk zo ver hehe haha :D
baby kamer is belangrijker toch
succes met de apk
succes met de apk
Jup, kleine gaat voor :)
na de apk effe wieltjes wissele (staat nu op smalle) en dan nog even iemand vinden die GOED kleppen kan stellen (ikke nie), die moeten nog even nagelopen worden (kop is ingereden)
zo de mini naar Jesse brengen :) die neemt hem morgen mee naar zijn werk.
ik zal duimen voor je
grt
Succes!! d:)b
We zullen het wel snel horen ;)
Goed.... de roest was in de bodem wat erger dan gedacht... nog wat hele kleine (zeik)puntjes.
Morgen krijg ik weer hulp van onze mini-god, en dan gaat junior donderdag voor zijn herkansing.
De zeikpuntjes waren:
- moeren op de fusee's (waarmee ze aan de draagarm vast zaten) moeten borgmoeren zijn (nog noooooit gezien... maar goed)
- de koplamp scheen te blauw licht (ook nog NOOIT van gehoord, zijn vervanings H4 lampen van de action...) maar goed, wissel ik wel effe
- 1 "hoedje" van de fuseekogel was kapot...
Ik mag hopen dat je met die Mini-God onze rooie vlam bedoelt! ;)
Wat een zeikerds bij die keuring, men kan ook overdrijven hè met al die kleine dingen...
Kun je hem niet eens ergens anders laten keuren dan?
UITERAARD bedoel ik ons aller rode vlam :P hahahhaha welke mini god ken jij nog dan? :P
EN ja, die punten zijn zeikerig... heb voor die borging al gezocht, maar blijkt idd zo te zijn, OF met borgmoer, OF met splitpen. Stomme is, dat die moeren er origineel bij zitten (pas nieuwe fuseekogels).
maar goed, we fixen alles gewoon, dan heb ik ook geen gezeur, en wordt hij gewoon gekeurd.
Als je dan een beetje opschiet, kun je ook met Junior naar de Clubdag tuffen.
Bij nieuwe setjes fusees zitten altijd borgmoeren idd.. ik denk als de originele er nog op zitten dat dit wel es niet kan zijn, maar gezeik :P
suc7 morgen
Er zitten nooit borgmoeren bij, alleen een borg ring.
heb contact gehad met de apk keurmeester, de moeren blijven zoals ze zijn :)
De rest is net door en met onze god gefixt :) junior is er klaar voor :D
En zondag weet ik niet of ik kan, ik probeer er nog effe te zijn, maar kan niets beloven (toch nog druk)
en ja hoor, jesse heeft hem afgemeld :D
hij was nu goed ;) en idd, het zijn zeikpunten. maar het is zoals het is. volgens het apk boek dus. je kan het zeikerig vinden, of je kan vinden: dat hier goed gekeurd word.
vanavond weer terug naar de rechtmatige eigenaar ;)
Precies, hij is nu iig zeker weten helemaal apk waardig :D
THnx jesse!!!!
dus hij is weer apk gekeurd d:)b d:)b
Nou hè hè... eindelijk!
Je hebt lang moeten wachten, maar dan heb je ook wat.
[size=200:gtnce15o]GEFELICITEERD!!![/size:gtnce15o]
he he
eindelijk LEGAAL op de weg
en wat doe je zondag
grtzz
wat doet ie zondag, dattie maar ff naar utrecht komt, ben niet voor niets 2x naar hoogerheide geraced om gizmo een apk te bezorgen...
zo ist
haha
