Daggedammarwit!!
Muwahahahahahahah :)" title="Evil" />
Ik was al vergeten hoeveel bekijks je hebt met een mini.... Ze zouden hun hoofd het liefst 360gr kunnen draaien hahahah HEERLIJK!
Daggedammarwit!!
Even voor de lol een vergelijking tussen een standaard auto radio (onder), en de diepte van mijn nieuwe radio (boven)
is een radio zonder cd speler. Komt een heel klein usb stikkie in
Heb ook nog de mini usb stick:
maar vind het zonde die in de auto te doen, plus, dan zit hij op zijn zijkant hahahah
Ook zojuist de raamgeleiders besteld voor de bestuurdersdeur... zodra dat binnen is, snel vervangen, want dan kunnen we weer lekker met de mini rijden (raam hangt nu aan 1 rotte geleider nog op zijn plek..... geen zin dat hij naar beneden dondert!)
Ennnnn weer wat spulletjes binnen
Nu een goede beschrijving vinden van hoe je de raam geleiders vervangt.... 1 was er al uit gevallen, dus kan niet meer zien hoe t hoort...
Je zou aan de ruit moeten kunnen zien waar de geleiders horen te zitten. De afdruk van de rubber kan nog zichtbaar zijn.
Als er nog 1 geleider op zit, dan weet je ook hoe de andere hoort. Ze zitten namelijk in spiegelbeeld van elkaar.
Al ik jou was zou ik de rubbers en geleiders voor montage in de deur wel voorzien van een kitrand, zodat het water er langs af loopt. Heb ik ook gedaan bij de restauratie. Verkleint de kans op rotten een beetje.
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 16-07-2015 16:24
zie ook:
http://www.infomininl.org/iui/manual/ba5.htm
voor zover ik me herinner: geleiderailsjes (waar die "wieltjes" van het mechaniek in gaan) naar elkaar toe wijzend
goed klemmen op het raam, anders liggen ze weer los als je het raam 1 keer bedient, sponning van het raam insmeren met wat was/kaarsvet ..
Bedankt voor de tips mannen!
Binnenkort maar es doen... Nu een beetje druk, maar komt goed!!
Goed, EINDELIJK het laatste grote meubelstuk verkocht van onze oude meubels.... (die stonden in de garage opgeslagen).
DUS nu kon eindelijk Yoshi zijn slaapkamertje in hahahaha
Verder had ik de koplampringen even snel vervangen (oude waren door geroest), nieuwe radio er in:
en de pioneer nieuwe speakertjes:
Klinkt ERG goed voor dit "simpele" setje... speakers geven mooi vol geluid, ook goede bass.
Todo lijstje:
- raamgeleiders vervangen
- fitting linker knipperlicht
- bedrading rechter knipperlicht (nu zonder fitting)
- fitting rechts plaatsen
- 2 nieuwe knipperlicht glaasjes
- open filter plaatsen
Ook moet ik het interieur nog cleanen...
En dan hebben we natuurlijk ook nog een wishlist....
- cooper grill (lamellen ipv wat ik nu heb)
- mistlampen erbij op de bumper (van 2 naar 4 lampen dus)
- chrome randen op de lucht bolletjes van binnen
- witte zijknipperlichtjes
- chrome ruitenwisser set
heb het wel een beetje gemist, een autotje hebben waaraan je lekker kan blijven "klooien".... de astra twintop doe ik ook wel wat dingen aan, maar is toch anders
ach ja.... we blijven weer bezig zo he! hahahaha
Ingediend door MikeJetBlack op wo, 22-07-2015 22:04
Godnondeju wa bende gij goe bezig, kerel!!
Binnenkort maar weer es meeten.
jaaaaaa we doen ons best mate!
en we moeten ZEKER weer es meeten... is al te lang geleden
Zo, lekler dagje bij Mike en zijn dames.....
Hettie weer wat voor me!
Mooi pook knoppie!! (originele is nog redelijk.... Maar niet super)
Ken der ook in dus :p
Mike, thnx mate!
Ingediend door MikeJetBlack op zo, 26-07-2015 17:43
Graag gedaan, veel plezier ermee!
Herkenbaar pookje...
Lekker in de hand, voor je het weet staat hij de rest van je leven in je handpalm
wahahaah idd vlammetje
Hoop een van de dagen weer tijd te hebben om aan de mini verder te gaan, raam geleiders moeten iig nog, dan kan er weer mee gereden worden (raam hangt nu echt op 1cm van 1 van de geleiders er in.... geleider ligt er ook al bijna af....)
Omdat ik niet heel veel tijd had, kleine beetjes maar, toch gisteren even snel wat gedaan.
nieuwe knipperlicht aan de bijrijderskant met nieuwe fitting en nieuw lampje alvast gemonteerd.
Aan de bestuurderskant het SPI lichtje er uit gehaald, en afgeknipt.
Daar dus een stekker aan (loom repair setje), en dan fitting met juiste MPI knipperlicht er in
verder de verzonken cijfers van het pookje voorzien van groene lak, eens kijken of dat wat wordt (zo ja, dan volgende de foto's vanzelf hahaha)
hopelijk komend weekend tijd om de raam geleiders te doen...
Tussendoor even de cijfers in mijn "nieuwe" pook knoppie groen gemaakt
Zo,
De mini heeft weer 2 goed werkende en dezelfde kleur zijnde originele mpi knipperlichtrn op zijn snuitje
Ook een nieuwe (2 tonige) claxon geplaatst, want die er in zat, die deed niet veel meer.... Nu horen ze me wel aankomen!
Misschien later vandaag eens kijken naar de raamgeleiders....
Even een paar fototjes....
Dit kwam er UIT de mini:
Geen idee of dit origineel is... maar het maakte echt bijna 0 geluid...
Dus nu een 2 tonige moderne claxon:
DIE maakt wel geluid!!! hahahah
Verder zat er dus aan de bestuurderskant een SPI knipperlicht in geknutseld....
Dus aan die kant het knipperlicht eraf geknipt, loom repair setje met originele MPI stekker er aan gesoldeerd, en een nieuw MPI knipperlicht met nieuwe fitting er aan gezet:
Andere kant ook een nieuw knipperlicht en nieuwe fitting. De fitting aan die kant was behoorlijk gaar
Uiteraard ook nieuwe lampjes in gezet... we waren toch bezig hahahah
Even een vraagje aan de stekker en bedrading kenners...
Samen met de draden van de claxon, komen er nog 2 draden uit een ingezwachteld stukje draadboom. aan die 2 draden zit een grote stekker.
Weet iemand waar die voor is? dacht eerst dat die ook van de claxon was, en dat er een andere draad bij gefreubeld was, maar dat is niet zo.
Pieter,
die losse stekker is een reserve stekker voor de elektrische koelfan.
Heej Wouter!
thnx! Weet ik dat die dus lekker los kan blijven hangen
Goed, ik had van de week eventjes tijd om wat te knutselen....
Dus ik ging aan de slag met de raamgeleiders.
Raam er uit halen was prima gelukt gelukkig!
TOen de geleiders er af, 1 was er al af, andere zat nog op 1 hoekje vast... geluk dat mijn raam niet naar beneden was gevallen dus...
dit waren de oude geleiders:
De bovenste LIJKT nog redelijk, maar was ook al aardig krokant...
Hier de nieuwe met nieuwe rubbers:
Heb ondertussen de geleiders er op zitten, en ze even ingespoten tegen de roest.
Raam kreeg ik niet schoon, maar zie je toch niet...
Foto daarvan volgt nog.
Binnenkort alles even terug monteren en dan kunnen we weer rijden!!!!
Vandaag in de hitte kon ik het toch niet laten.... het raam moest er terug in!!!
Natuurlijk eerst de geleiders behandeld tegen de roest, en ingevet
Het raam kan weer dicht!
Maar ook een beetje open
En natuurlijk ook helemaal open
Raamlikkers zitten er nog niet op
Hier een foto van de geleiders helemaal met het raam open:
En aangezien de deur toch open ligt nu..... gelijk aan 1 kant het deurschelpje er op gezet!
Nu de bekleding, raamlikkers en afwerking weer terug er op, en dan aan de andere kant het schelpje er ook nog op natuurlijk hahah
Ondertussen is het raam gebeuren natuurlijk helemaal geregeld, en is ook aan de passagierskant het deurschelpje gemonteerd.
Ook zit het open filter er nu op.
Verder begonnen met de 12v aansluiting aan te sluiten, moet alleen nog vastgeschroefd worden.
Owja... ik kon het niet laten.... heb ook de Lego Mini Cooper gekocht
Wilde vandaag met de mini op pad.
Ik draainde sleutel om.... *tiktiktik*
raar... Accu hangt constant aan de lader!
Ik nog eens goed nazoeken, blijkt mijn lader geen onderhouds modus (of druppelfuncie) te hebben..... Kak... Accu dood.
Nieuwe gehaald en een andere lader! Hopen dat dat beter blijft gaan hahahah
Even nog wat plaatjes
Yoshi in zijn kartje op mijn dash:
Deurschelpje ook aan de bijrijderskant:
EINDELIJK de deurrubbers op maat gemaakt:
12v aansluitingen:
En de lego mini op de motorkap van Yoshi
Goed. Het volgende klusje ligt weer klaar als t ware....
De mini gaf blauwe rook bij t starten. Even lopen en t was weg. De mini verbrand verder niets buiten benzine (uitlaatgassen ruiken zoals ze moeten, en er komt geen rommel uit de uitlaat).
Logische conclusie: klepseals rot.
Kan ook wel .... De kleppendekselpakking en rubbers aan die bouten waren KEIHARD bij aankoop, dus denk dat de klepsealtjes ook helemaal verduurd zijn.
Heb al het materiaal al liggen, binnenkort even vervangen
Dit kan zeker helpen. leuk klusje.
Ga je de hele kop demonteren ?
Daarom, en cheap fix!
Nee, we gaan t doen met de kop er op, met de touw methode.
Luchtdruk methode doen we voor de zekerheid niet... Heb gelezen dat de koppakking dat niet altijd even fijn vind
Mocht dat echt niet lukken (maar denk dat t wel goed komt), gaat de hele kop er alsnog af, maar is niet de bedoeling
Gisteren lekker met men mini-maat naar de clubdag geweest
Ook natuurlijk weer wat spulletjes gekocht voor Yoshi haha
- Cooper lamellen grill (zit nu 1 in met smalle lamellen, en die is behoorlijk gehavend)
- Chrome ruitenwisser set (nu alles nog origineel)
- Witte zij knipperlichtjes met lampjes
Ook mijn "welkomstcadeau" opgehaald op de clubstand, 2 nummerplaat houders van de club
Mooi, want die moest ik toch nog hebben hahahah
ZO
de nieuwe klepseals zitten er in.
de oude waren meer plastic dan rubber.... zoals verwacht.
Van het weekend alles even terug in elkaar schroeven!!
Zo, het motortje zit weer helemaal dicht, klepjes gesteld.... hopla
Alleen kwam ik er achter dat 1 bougie kabel helemaal rot is, en volgens mij nooit contact kan maken met de bougie.... anderen waren redelijk, maar ook niet super, dus komt een nieuw setje (originele of bosch) op.
dan alvast de oude smalle lamellen grill er maar uit (beschadigd en absoluut niet mooi glimmend meer) en een nieuwe lamellen grill er in
To do:
[list:1bal6641][*:1bal6641]Witte zij knipperlichtjes erin[/*:m:1bal6641]
[*:1bal6641]complete chrome ruitenwisser set er op[/*:m:1bal6641]
[*:1bal6641]engels vlaggetje op de a panelen (zelfklevend dingetje)[/*:m:1bal6641][/list:u:1bal6641]
En dan als ik nieuwe bougiekabels heb, die er nog op
Ingediend door MikeJetBlack op wo, 04-11-2015 22:24
Netjes, maat!!!
helaas niet van 2000.... had je topic al gezien hahaha
hij is van 1997.
wel "leuk" trouwens.... kom er achter dat de afbeelding van de aansluitvolgorde op de bobine, die in het digitale werkplaatshandboek staat, niet klopt....
gelukkig heb ik het via internet nog even nagezocht!!!
Ingediend door MikeJetBlack op do, 05-11-2015 18:12
Ja dat is echt een domme fout.
Even de uitgever mailen, dat ze het kunnen aanpassen met een eventuele volgende druk.
Zooooo. Nog een beetje aan yoshi geknutseld.
Nieuwe (bosch) bougiekabels:
Chrome ruitenwissers, ruitensproeiers en afdekdopjes :
En originele witte (beetje donkerder dan helemaal wit) zijknipperlichtjes met oranje lampjes er in:
Mini oogt gelijk een stuk sjieker :p
Helemaal nu icm het mooie glimmende cooper grilletje!
Ingediend door MikeJetBlack op za, 07-11-2015 16:28
Had je m niet ff kunnen wassen, voordat je m op de foto zette?
Had ik geen tijd voor helaas :p
En dan moesten er 2 autos van de oprit
Ook moet de motorkap er nog op, daarna krijgt ie een goede poetsbeurt en wordt ie helemaal in de was gezet
Ingediend door MikeJetBlack op za, 07-11-2015 20:42
Sjiek de friemel!!
Goed, heb niet zo heel veel tijd over, dus er gebeurt niet veel aan de mini....
wel heb ik de motorkap er weer op zitten (en zit ook bijna goed), de vlaggetjes zitten op de a-panelen, en de nummerplaathouders van de club zitten er ook op
Hopelijk van het weekend de mini weer even los laten!
Hij moet natuurlijk wel klaar zijn voor de rit van 13 december...
Verder heb ik weer even geld uitgegeven.... aan een RC mini
Heb een m05 mini kit gekocht (de Monte Carlo Kit), en die ga ik spuiten zoals mijn mini is
Zo, gisteren een mooi pakketje ontvangen, we hebben weer wat te knutselen
Nog wel even uitzoeken welk tandwiel ik op de motor moet zetten ("black can" sports tuned brushed motor)
Uiteraard zit er een kogellager setje bij! (glij lagers zijn echt nix...)
JosCM schreef:
Altijd leuk, zulk speelgoed.
mja, het blijft leuk
wilde eerst een M01 kopen (had ik eerst ook), maar die zijn meer voor de verzamelaars, ik wilde er toch mee rijden. En dan is de m05 wel wat beter (rijd wat beter, en zijn nog veel onderdelen en tuning parts voor te krijgen).
Vandaag eindelijk tijd gehad om het groene monster weer eens te starten....
En...... Geen blauwe rook! YEAH.
Liep en reed prima
Heeeel klein beetje vibratie bij t remmen. Dus binnenkort nieuwe schijven en blokken :p
Komt goeoeoeoeod
Nou, aan de 1:1 mini hoeft niet veel meer te gebeuren... van de week de klepjes nog eens stellen, en dan hopelijk de 17e de BWR rijden!
Ondertussen een beetje tijd gehad voor de RC mini Yoshi
Hij is nog niet helemaal af, maar alvast wat sneak previews:
Body gespoten
dakrand wordt mat zwart van buiten af, dorpels (onder de deur) zijn zoals bij mijn echte, zwart.
beetje verf onder de tape, maar dat ging er makkelijk af met remvloeistof
Chassis af en getest
Achterlicht units voorzien van zilvertape
gaten in de body voor de koplampen
achterlichten geverfd met transparante verf, en het witte deel dof gemaakt. Ook de units ingelijmd.
Koplampen er in:
Leds erin en bedrading gefatsoeneerd zodat de body op het chassis kan:
En omdat ik best trots ben op de verlichting die ik zelf heb geknutseld (want voor de tamiya mini zijn geen light buckets te krijgen, de achterlichten zijn zelf getekend en 3d geprint. Koplampen zijn verbouwde verstralers voor een schaal crawler), een filmpje van de eerste licht test:
[youtube:1fla5aj3]npdbrreTNrs[/youtube:1fla5aj3]
Heb nog aardig wat te doen... komen ook verstralers op de bumper die werken (en apart aan te sturen zijn via mijn zender). Stickers moeten natuurlijk ook nog
Ingediend door de Geertsjes op za, 09-01-2016 10:16
Erg leuk gemaakt pieter!
Je bent weer helemaal "back" in de mini's
Ja.... Had me voorgenomen niet te veel er omheen te kopen..... Maar je doet t toch hahahah
Heel erg leuk.
Ik heb vroeger ook veel modelbouw gedaan, meest trucks.
Als ik dit zo zie, begint het toch wel te kriebelen....
Ingediend door de Geertsjes op zo, 10-01-2016 13:49
BadBert schreef:
Ja...Had me voorgenomen niet te veel er omheen te kopen...
Dan heb je de Lego mini ook vast al wel staan
@josCM: thnx! dit is voor mij de eerste keer dat ik met licht enzo aan de gang ga wil em zo veel mogelijk op de echte laten lijken.
@de Geertsjes: uiteraard! Ook de mr bean van een soort mini lego heb ik ook al hahahahahaha
RE: De Groene MPI van BadBert: "Yoshi"
Ingediend door MikeJetBlack op vr, 10-07-2015 20:57
Oh nee hè.....
Dat wordt oppassen geblazen dan met weer zo'n minizot op de wegen!
