mini ambulance nieuw in aan bouw
RE: mini ambulance nieuw in aan bouw
Hallo hier jeroen benrath ik laat jullie even weten dat ik een nieuwe autoambulance ga bouwen op de bassis van onze mini clubman/pick up.
De nieuwe wordt een beetje langer en een stukje breder 600 cm x 180 cm als ik wat foto's kan plaatsen zal ik het even doen.De assen worden op dit ogenblik gemaakt bij knott in duitsland met een aslast van 1350 kg per stuk banden maat 195/50
R10 belast baar 750 kg per stuk het word weer een zeswieler zo als huidige auto alleen even groter.Ik hou jullie wel op de hoogte.
groet jeroen
hee
gaaf project d:)b
benieuwd naar de foto's
Jetze
heee jeroen
tja helaas was hij twee weken geleden niet aanwezig hoop hem snel te zien
heb leuke verhalen van je gehoordt dus ben zeker benieuwdt
grtzz mark
Ben benieuwd! Zal em wel een keertje in het echt komen aanschouwen. (En dan het liefst dit keer niet om m'n auto af te voeren) :)
Maaike
Hallo ik heb vandaag alle verlichting binnen gekregen zij verlichting led achterlichten ook led de kabine is inmiddels bij de spuiter voor de eerste lagen epoxy als hij daarna in de grond verf staat komt hij nog een keer terug om het frame nog een keer te passen en dan gaat hij weer terug voor zijn finish laag.
Vanavond ga ik de nieuwe tank tekenen en die word iets kleiner als de tank in de huidige ambulance die heeft een inhoud van 127 liter en de nieuwe ongeveer 110 liter en is ook weer van RVS natuurlijk.Ik ben nu overdag bezig om een knigtsbridge van 2000 en een 40 van 1999 te restaureren het gaat gewoon door.
leuk project! zijn er ook enige fotos?
Hier de eerste foto van het frame gekoppeld aan de cabine.
Dat is een beste lengte zo!
Hierbij een foto van de huidige ambulance, ik hoop dat jullie weer op de hoogte zijn, als er nieuwe foto's zijn laat ik het weten.
zo best lang
gaat denk de goeiekant op
Ik zie dus dat hij veel breder wordt. Lijkt Me stukken beter voor de wegligging.!
Een heel gaaf project d:)b ! Ben benieuwd. Wel caravan spiegels monteren lijkt mij.
Gr. Vin
ik vind geen gezicht zo groot.. .. maar dat is mijn mening
Het gaat bij mij om de funtionaliteit de breedte heb ik nodig vanwege de new mini die ik ook wel eens op haal of zo als vandaag hadt ik een boot achter op liggen van 160cm x 430cm dan heb je lenghte en breedte wel nodig.
De looks moeten ook wel goed zijn maar dat komt wel goed.
Daarom wordt de nieuwe langer en breder zodat hij voor meerdere doeleinde gebruikt kan worden zoals een bootje vervoeren!
Jeroen,
ziet er veel belovend uit die oprijwagen.
ga je er ook een mee sturende achter(ste)as op maken om de draai cirkel in te korten of blijft deze gewoon star.
en hoe hoog wordt hij van de grond anders kan het toch nog knap lastig worden met al die drempels tegenwoordig
gr en succes Frank en Eleanor
Dat is wel een grote achterbouw zeg. :o
Maar rijd het geheel nog wel een beetje? Of is het 'mini'gevoel helemaal verdwenen?
En ik neem aan dat er wel een 1275 blok in ligt als je er zo veel achter op laad.
Ik heb vandaag de assen binnen gekregen het zijn flinke jongens de remtrommels hebben een diameter van 29cm de velgen en banden heb ik verandert in 185/60-12 dat kwam beter uit dan de 10 inch ik zal morgen even foto's maken.
Hierbij foto van de cabine staat inmiddels bij de spuiter en twee foto's van de assen.
Hoe zit het met de keuring van een dergelijke constructie?
Heel veel vragen en bij de keurring in mijn geval constructie tekeningen en berrekeningen bij leveren.
hardstikke tof, en handig! kunnen er dan 2 minis op mischien?
super project, alleen jammer dat je er zo geen mini-velgjes onder kunt doen
Deze week niet echt bezig geweest met de ambulance hoop volgende week er weer wat aan te kunnen doen ik heb net de knigtbridge uit de spuiterij gekregen en die moet ook weer worden op gebouwd dat gaat nu eenmaal voor.Hou jullie wel op de hoogte de kabine staat inmiddels in de grond verf maak er wel even een paar foto's van.
Hier wat foto's van de cabine in de grondverf zoals je ziet moet de neus nog gespoten worden, wegens drukte geen tijd.
Hierbij weer wat foto's van het uitlijnen van de wielen en het maken van de wielbakken.
Hier wat foto's waarbij alles nog een keer gekoppeld is nu kan de cabine definitief in de verf gezet worden en het frame kan nu gegalvaniseerd worden.
dat ding gaat echt groot worden tering
ben benieuwdt naar het eind resultaat
vergeet niet een bordje met:PAS OP ZWENKT UIT ;)
Erg gaaf, mooie constructie d:)b
Ik ga vandaag alles even na kijken of de nodige gaten er in zitten voor het galvaniseren en moet nog wat gaten boren voor de bedrading en ophanging van de tank.
Als dat klaar is gaat hij weer helemaal uit elkaar en breng ik de delen weg en ga ik alles uitzoeken voor het bekleden van de bak die word helemaal bekleed met traanplaat dus lekker zilver geheel.
zoveel traanplaat is duur!
en mischien kun je er nog geld mee verdienen, om na een circuitdag wat autos af te voeren in stijl ;)
wat is bijvoorbeeld de maximale breedte wat past?
De bakmaat is 1,80 x 3,95 totaal 6 meter lang.Maandag heeft er
een nieuwe mini opgestaan veerde 1,5 cm in totaal asbelasting is 3150 kg
banden hebben een draag kracht van 900 kg per stuk 6 maal is 5400 kg.
Wat is de reden van die horens boven de a-pilaar? :?
Traanplaat is inderdaad duur heb al verschillende bedrijven gebeld kom steeds op 90 euro per vierkante meter ex btw.Die uitsteeksels (HORENS) daar komen mijn mega grote spiegels aan te hangen anders zie ik niks als er een new mini opstaat die is namelijk ongeveer 1,70 cm breed en spiegels zitten op 1,85 buiten kant gemeten.
Hoeven die voor de keuring niet mee te klappen? Of hoeft dat pas als die er buiten steekt?
Daar wil ik niet door aangereden worden :x
kan je mee ringsteken :-)
Wat voor een motor komt er eigenlijk in?
Gokje: 1300tje met kort diff :9
Voor de keur moeten de spiegels zelf klapbaar zijn en als ik je met deze steunen raak tijdens een ritje gaat het zeker fout want de 4 achterwielen zitten buitenkant gemeten op 1,75 meter dus dan denderen die wel over je heen.
De motor is inderdaad een aangepaste 1300 loopt op zijn top 130 km/per uur met oude mini achter op , met nieuwe weet ik nog niet maar laatst reed ik met 2271 kg dakpannen achterop en reed gewoon 100.
tijd voor een VTEC conversie zou ik zeggen. HEt mini is er toch al wel af ;)
