Mini Chelsea
RE: Mini Chelsea
Ingediend door tamiyamini op ma, 11-01-2010 17:40
Voordat het dak wordt gespoten zal er al een tijdje mee gereden zijn , dit gaat trouwens op mijn super leuk stageplek gebeuren ( in een spuitcabine ).
Ik denk zwart , voordat het gespoten gaat worden heb ik hopelijk beide de modellen in het echt gezien voor een wat betere indruk. Als hij apk heeft en ik mijn rijbewijs heb gaan we naar engeland en daar zullen ze wel in het museum staan.
groetje,
Levi
En weer effe terug op 12 inch
En nee de wielmoeren zijn niet rose , dit fotokje heb ik gemaakt met de gsm..
Nadat ik erachter kwam dat als ik op het dash sloeg de roest eronder uit viel ben ik dit eruit gaan halen. Dan moet ook het voorraam eruit dus dat heb ik ook gedaan.
Toen werdt ik heel droevig aangezien dit een kut plek is om te lassen en er geen reparatie delen van de koop zijn. Guy en ik gaan nu wel een c02 lasapparaat kopen voor de 3 mini's (en het vooruitzicht dat er een landrover 88 komt).
Nu moet hij even wachten op deze roestauratie ( samen met de 2 a-panelen , 2 dorpels , 2 instaplijsten , kofferbakrand en wat ik nog niet heb gevonden )wel even met de staalborstel erover gegaan en wat verf erop gedaan maar dus dit maar als tijdelijke oplossing :
Levi
Woehoe vanmorgen een metro 1300 met 86xxx km op de kop getikt !
Géén donor ! Hij is vooral gekocht om de mini binnen te laten staan bij slecht weer..
De roestplek op het dashbord kan je wel dichtlassen met gewoon plaatstaal. Even wat in vormkloppen en lassen maar.
Een mig/mag is haast wel een must als je mini rij
Ik heb het plaatdeel meebesteld in engeland kostte 20 pond. Het c02 lasapparaat komt binnenkort..
Hallo Allemaal,
Ik heb vandaag mijn onderdelen binnen gekregen , het heeft even op zich laten wachten vanwege de dash rail van heritage die ze niet hadden liggen. Nadat ik toch eens heb gemailt waar het allemaal bleef had ik het verdacht snel in huis, het is zelfs met priority post verzonden ( op de 31ste ).
Ook hebben ze zich zelf een beetje tegen de kont geslagen , ze hebben me een nieuwe ( geen gereviseerde ) 70A dynamo gegeven voor de prijs van de 45A gereviseerde...
Wat ik wel raar vindt is dat ik een brake light switch late type had besteld ( plastic schakelaartje in de pedaalbox ) krijg ik dit meegestuurd :
HEt onddeelnummer komt overeen met de remschakel maar op de site maar is deze misschien voor mini's vanaf 2000 ofzo ? Ik zelf zelf te denken aan een olietemperatuur/druk schakelaar of iets dergelijks.
gr,
Levi
De dynamo is alvast gemonteerd , dan kan de mini tenminste verreden worden.
Het was niet direct nodig maar wel leuk om even erop te zetten :
Het stuur heb ik omgewisseld met die wat in de Van zat , ( het zelfde leren stuurtje maar dan 28 cm ).
Er zal komende maanden wat minder aan gebeuren als gedacht , hij gaat in oktober niet mee naar engeland dan rij ik met de metro. ( en Guy met de mkII)
grt,
Levi
G-force schreef:
Zie ik het nu goed dat de kooi ook naar voren gaat?
Lijkt inderdaad zo , maar ia alleen een rear cage. Voorlopig leuk genoeg
Morgen staat er een cebora 155 lasapparaat in de garage en vrijdag begint mijn vakantie , goh wat toevallig...
Ook is er nog een Austin Metro met 109xxxkm onderweg, jep met 1275 loodvrij blok. Niet gedacht dat ik nog eens een metro daarvoor zou slopen
( 2 vliegen in een klap , heb ik meteen een metro reserve liggen in geval dat er iets stuk gaat aan mijne.. )
Aan de mini alleen de banaan vervangen maar wel aan de garage zodat hij tenminste niet 'gewoon onder een afdak staat' bekijk de vorige foto maar eens.
Leuke mini! Ziet er netjes uit zo op 10inch!
[size=85:1efvcq18](ik heb nog 2 the chelsea stoelen staan 'veur weinug' mocht je interesse hebben...)[/size:1efvcq18]
Deze mini ziet geen geen chelsea stoelen meer
Ik wil een stapje verder gaan als mijn eerste doel maar dit wordt hem( met mijn eigen twist eraan ) Past leuk bij de Van..
Dat is een mooi doel! Passen ook niet van die stoelen bij idd... ben benieuwd!
RE: Mini Chelsea
Ingediend door loderoelofs op ma, 16-08-2010 12:57
nieuw hier en sinds een kleine week de eigenaar van een mini the chelsea, mijn plan was om hem volledig in originele staat te brengen, ik zag dat jullie een hoop er uit gegooid hebben en ik mis een paar onderdelen voor de binnenkant.
Zijnde de zijpaneeltjes achter (grijs met rode bies) de deurpaneeltjes als ze nog goed zijn, de mijne hebben betere tijden gekent en eigenlijk alles dat er origineel van af komt. zeker ben ik ook nog op zoek naar de alu velgjes die er oorspronkelijk op zaten, die met de kleine rechthoekige openingetjes aan de buitenkant.
Mochten jullie nog originele zaken kwijt willen dan hoor ik het graag, best even mailen naar mijn gmail daar ik niet altijd op deze site kan vanuit het werk.
email graag naar lode.roelofs@gmail.com
oh, ja ik woon in Belgie al ben ik zo Nederlands als appeltaart, tussen Antwerpen en Hasselt in.
Tot de volgende,
Lode
Ik stuur je even eeb pb'tje, er ligt in dat geval nog wat voor je.
Gr,
levi
ps. De sloop Austin Metro 1300 heb ik lopend gekregen, dus over een tijdje kan die gesloopt worden en dan wordt het blok alvast 'getuned'.
Ook ben ik aan het denken de geventieerde schijfremmen met 4 pots klauwen te gaan gebruiken ( aangezien het toch wel 75pk zal worden ) het nadeel , geen 10 inch kunnen rijden...
Oja ook nog het linker a paneel eraf gehaald en beginnen met kaal maken van dorpel en wielkast/schurbord. Eerst maar wat plaatjes inzetten zodat hij me niet gaat vervormen als ik de dorpel eraf ga halen.
RE: Mini Chelsea
Ingediend door loderoelofs op ma, 16-08-2010 22:16
Perfect.
bedankt
ik ga ondertussen hier flink mijn ogen de kost geven in het forum.
groeten,
Lode
Leuke stoeltjes gekocht en voorlopig maar effe erin gelegd;
Levi
Het is weer lang geleden, er is komende maanden tijd voor de mini , de andere restauratieprojecten hebben een pauze.
Vanmiddag de metro voorkant gestript. Komende zaterdag kan dat blok er ook uit.
Ook de mini motor er nog 'effe' uitgehaald in de tuin.
Volgende week ga ik beginnen om de motorruimte schoon te maken. Dan even wachten op motoronderdelen.
Levi
De metro heeft gister de laatste meters op eigen kracht gereden. Vanuit de achtertuin naar de brug.En ja, nu ligt het motorblokje eruit. Morgen komen al wat nieuwe parts ervoor. Eerst maar eens schoon maken, controleren, verven ect.
Levi
ps. die metro ziet geen A-series motorblokje meer ..hint..
Tja, ik ken sommige van die plannen al.
Was iets met later kunnen rijden op een speciaal tracé. Ook hint!
We zijn afgelopen dagen flink bezig geweest aan de garage, ik heb vooral in de bobcat gezeten om alles te slopen en af te graven. De nieuwe garage met put verwarming stroom+licht en lucht ( 120m2 groot ) komt een aannemer doen.
De mini veilig :
Impressie van de sloop :
Levi
Nadat ik deze week 47m3 grond en puin heb weggereden met het graafmachine zijn ze begonnen met opbouwen.
Levi
Tja inderdaad voortgang bij de nieuwe hobbyruimte. Kunnen 3 mini's en 3 Landrovertjes in maximaal! Na half juni weer verder sleutelen!
En het schiet heel erg goed op !
Er komt een iets grotere poort in als gedacht ,dus daar mogen ze een halve steen uitbreken. ( ze hadden een kleine poort erin gehangne ).
Fundering muur oud gebouw wordt ook nog weg gebroken, dat gaat in de weg zitten.
Put wordt nog verder opgebroken zodat het 90 cm diep is ( brug kan 1 m omhoog wat erop komt te staan ). De put moet ook worden dichtgelegd met planken zodat er niemand invalt als hij niet in gebruik is..
Levi
Raar dat de foto nu opeens in een oudere post erbij staat maar zo zag de mini eruit toen ik de hoes eraf trok na een aantal weken in een tuin te staan :
Nu staat hij gepoetst met de hoes erover in de nieuwe garage.
Levi
De voorkant heeft al z´n proeflaag gekregen..
Sorry voor de ladder die ernaast staat, ik was bezig aan het plafond en dit was ff makkelijk..
De sloop metro heeft afgelopen weekend zijn laatste ritje op de aanhanger gemaakt, zonder de persoon erin haha..
Levi
Ik wil het niet vooruitgang noemen, maar hij was toch wel slechter als ik dacht. Vandaar deze ietswat drastische maatregel..
Heeft iemand nog een 1 delig flipfront met a-panelen te koop ? dat roest tenminste niet en is praktischer.
Groet,
Levi
Sow dat is lang geleden.....
Goed nieuws, na lang nagedacht te hebben. De Austin Maestro is er onverwachts tussen gekomen met een motorswap , dit is bijna gemaakt.
Als dit af is gaat de Mini de brug op, en hij gaat er pas af als die rijdend naar buiten kan.
Hoe en wat zien we gaanderweg wel, er zit voornamelijk laswerk aan...
Grtz
zo wil ik het horen ik ben vandaag ook verder gedaan met spullen uitzoeken en heb ook al een klus ruimten gevonden alleen kijken wie er nog mee doet
Groetjes Dave
Gister dan toch de Mini weg gedaan. Ik kom er niet aan toe en blijf zoiets eeuwig zonde vinden. Paul, je zult er vast veel (en zo te horen vrij snel al) plezier van hebben !
Zelf ga ik van de zomer rijden met de Mini Van, volgend jaar de MkII misschien nog ? Genoeg leuke Mini's om zot van te blijven in elk geval
Zelf heb ik een Porsche 924 gekocht, met verse apk tot 2015. Geeft wat meer 'plezier' dan allemaal projecten in en om de garage te hebben.
Foto's komen er nog aan
Grtz,
Levi
hey levi,
ja plezier ga ik er zeker van hebben,
ik hoop de rest zo snel mogelijk te kunnen komen halen,
ik ben al serieus over de plannen na aant denken maar is wel de bedoeling dat het een low budget restoratie wordt
dus als iemand nog een goedkoop neusje in de aanbieding heeft......
hier komt snel een foto update,
greets seffens
iemand die blij is met zijn 3de mini
De nieuwe bolide is geen straf om mee te rijden, 8.9s op de 100. Topsnelheid 210.
Iets heel anders dan een Classic Mini, maar dasondanks erg leuk. Je wordt net zoals de Mini overal nagekeken.
Als Daily rij ik nu al bijna een jaar de Yaris, die nu ook een t-sport onderstel, wielen en skirts heeft. 9.8sec op de 100, topsnelheid 193 (gps) .
Grtz,
Levi
Hé tamiamini (en seffens)
In het geval je je afvraagt wat er met je chelsea gebeurd is, ik ben nu de nieuwe eigenaar en hij (de chelsea) ondergaat serieuze plastische chirurgie. Ondertussen gerepareerd:
Dashrail
Parafaan
Links en rechts bovendorpels
Complete neus
Links en rechts onderdorpels
Nog te doen
De complete kofferbakbodem
De mini moet uiteindelijk een mr bean replica worden (ik heb al een chelsea)
Ik moet nog even uitzoeken hoe ik foto's plaatsen. Als ik dat weet. Zal ik er wat plaatsen.
Groeten vanuit nieuw-vennep
Ed van der Steen
Leuk dat je een reactie plaatst en dat je dit topic overneemt,
Het was voor mij toch teveel werk en ook te weinig tijd,
Foto's kan je photobucket zetten en dan de link hier plaatsen!
Groet seffens
Plastische chirurgie bij een auto..
Is dat een verbloeming voor polyester?
sorry kon t niet laten.
En nieuw vennep is om de hoek..ik woon aan de andere kant van de ringvaart..
Eens even kijken of dit zo werkt.
Als het goed is verschijnt hieronder een foto van de Chelsea zoals ie bij mij is aangekomen (ongeveer)
Nou dat fotootjes plaatsen moet ik nog ff oefenen.
Laat ik beginnen met te vertellen dat ik eerst een andere mini had gekocht voor mijn project maar die was wel erg slecht en ook nog eens gekat (83er serienummer in een 89er gelast) dus dat leek me niet zo'n goed idee. Op zoek naar een andere body dan maar. Het is de chelsea geworden.
Hier eerst maar de plaatjes van de gaatjes
Die andere dorpel... ook rot
Ook een leuke.. achter de schokbrekersteun.
Ik ga mijn verhaal in stukjes hakken want meer dan twee foto's krijg ik niet voor elkaar.
Dan blijft ie melden dat mijn foto te breed is (wat uiteraard niet waar is )
Plaatjes van de gaatjes de sequel
Gatenkaas in de bodem rechtsvoor. Komt mooi uit want met het nieuwe stukje spatbord komt ook weer een randje mee om het a-paneel aan te bevestigen.
Ja ook daar was het rot. Dat stuk kon ik gelukkig lenen van de eerste mini want deze is niet erg makkelijk verkrijgbaar.
In de parafaan zaten nog niet direct gaten maar die was wel heel slecht. Net als de dashrail trouwens, die in deze showcase al eens voorbij is gekomen.
De dashrail heb ik weer van de eerste mini geleend en de parafaan is vernieuwd.
En toen konden we de neus gaan passen.
Later meer...
Had je ook rekening gehouden de de serie nummer in de paravaan zit?
Is al een hoop gebeurt en vond het ook erg jammer dat ik er zelf de tijd niet voor had.
Groet paul.
Ja.. De meneer van de RDW is bij me langs geweest en heeft een zegeltje aangebracht en een rapportje gegeven. Als-ie weer een soort van compleet is kan ik naar een keurstation en dan slaan ze het chassisnummer opnieuw in.
RE: Mini Chelsea
Ingediend door tamiyamini op ma, 11-01-2010 12:48
Och wat toevallig zelfde doel met het zelfde model , ook een chelsea !
