Franky vs Eleanor schreef:
Bij deze een paar foto's van hoe ik haar heb gekocht voor 550euro en wat er de bedoeling mee is.
Waar??
Welkom trouwens
Waar??
Welkom trouwens
vs. Eleanor... Naar "Gone In 60 Seconds"?
Ga je je Mini ala Eleanor maken?
Dat zou wel heel gaaf zijn!
Ohja welkom trouwens!
Ingediend door BCheM op vr, 19-09-2008 18:37
Mijn uitdaging is om van mijn mini 1100cc uit 1977 een kleine Eleanor te maken uit Gone in 60 seconds
Zo te zien wel Mike
Wel vet idee uiteraard, nog niet eerder gezien.
Foto's!
http://i34.tinypic.com/20qi4qb.jpg
Bij deze hopelijk een paar foto's zoals ze er nu bij staat en bedankt voor het welkom heten..... En ja ik meen het echt het gaat een kleine Eleanor worden heb van die auto de orginele kleur code's weten aan te komen en natuurlijk de details zullen het doen blijken hopelijk.
http://i37.tinypic.com/2056om9.jpg
De motor eruit :P wel een geklooi als je vrachtwagens bent gewent maar toch het is er 1
http://i35.tinypic.com/vxdeh4.jpg
Frontje wat wel compleet nieuw erop komt
http://i33.tinypic.com/n2mm3b.jpg
Alvast aan de motor begonnen met uitelkaar halen deksel van koppeling al wat bewerkt want motor wordt dadelijk voornamelijk blauw grijs en chroom.
Echter wel het probleem dat ik nu al 3 weken bezig ben om vliegwiel los te halen wat niet lukt op geen enkele manier. heb de draad er al uit getrokken dus dan weet je het wel
http://i36.tinypic.com/msbrif.jpg
De enige echte Eleanor.. maar in deze stijl moet ze worden ( voor de meeste wel bekent de auto maar toch
Mooi project! Zal de vorderingen volgen! Tis jammer dat er geen achtergrondmuziek bij kan, anders had dit nr er natuurlijk bij gemoeten
Dat klopt cker nu angelina jolie nog
.. bedankt voor het reageren houd jullie op de hoogte
GAAAAAAAAAAF!!
[size=59:1hsq2i0e](is het trouwens Deurne naast Bakel of die in België?)[/size:1hsq2i0e][/b]
gaaf idee,ik vind vooral de kleine verstralers in het midden erg gaaf. heb ze zelf ook op mijn mini.
succes met je projekt
hehe... dacht ik dat ik een origineel idee had om de mini ook in die kleuere te laten spuiten is er iemand anders die het ook gaat van plan is.. Had dit trouwens ook nog nergens gepost vandaar...
WEl erg cool
vergeet niet het "go-baby-go" knopje (geloof dat dat erop stond) op de pook
Het is wel zo bij dit project maar dat snappen jullie wel dat er zo veel mogelijk orgineel blijft behouden van de mini niet te overdreven veranderen maar wel tuurlijk de kleur de lampen spiegels etc en miss bij passen kitje er onder maar daar twijfel nog over
kun je niet beter een clubman neus erop zetten? Ik denk dat je hiermee beter in de richting komt van deze auto.
En maar weer is na 2weken verder gegaan
http://i34.tinypic.com/2z8q8pk.jpg
wel een groot pand he voor zon mini ding
maar in ieder geval de heftruck er onder en assen voor en achter er onderuit
http://i38.tinypic.com/2zhjyph.jpg
http://i33.tinypic.com/2aabvyg.jpg
dus achter as deze heeft wel veel roest dus miss nieuwe onder
http://i37.tinypic.com/m7818w.jpg
en vooras deze afgestoomd en die is echt wel gwoon gaaf en goed voor zijn leeftijd
http://i38.tinypic.com/2akbe3m.jpg
dus nu zonder assen
en nu bob bob op kantje ff onderkantje laten zien he hoe gaaf en hard die is
uit 1977 he...
http://i36.tinypic.com/126bvps.jpg
http://i37.tinypic.com/ih8i9j.jpg
http://i35.tinypic.com/14agzmg.jpg
Heb ook maar ff meteen mijn stuurhuis zuiver gemaakt moet nog wel in de lak gezet worden.
http://i36.tinypic.com/fjqckg.jpg
En heb ik Gvd heel de tank netjes gemaakt maar niet eerst gekeken of het de goed was maar nu pas ie niet
http://i34.tinypic.com/28k57gi.jpg
oja aangezien ik de motor reviseer ga ik wel de teller op 0 zetten he maar dat is tijd rovend maja biertje er bij komt het goed he
http://i35.tinypic.com/2mh75sl.jpg
en dan nog iets veel gedaan dus vandaag maja ik zit te twijfelen tussen 10 inch 12 inch of ... inch velgen
http://i35.tinypic.com/14bhj6w.jpg
en dan na een lange dag werken en toch veel gedaan
gaat mijn sgatje weer naar haar slaap plaats toe.
http://i38.tinypic.com/eqnt61.jpg
weet waar je aan begint. je gaat onder die bodem HEEL VEEL roest tegenkomen en maak je alvast klaar om alles te vervangen! (althans grootdeel.) Dat je tank niet past vind ik vreemd want er is geloof ik (naast de estate) maar 1 vorm.
ik zou idd wel beslissen om al die oude zooi van de bodem af te bikken, om te kijken wat je hebt..
Daarnaast zou ik zeker gaan voor 10 inch.. dat past beter bij een auto uit die tijd.. Desnoods mooi verbreed staal
Ja ik ga zowiezo de auto stralen en dan zien we wel verder er komen wel nieuwe dorpels en voetplaten in maar ik vondt het niet er cker niet slecht uit zien.
En wat die velgen betreft is 10inch mooier. maar dan wel breder want ik vindt het anders zo'n smal ding
zien jullie de foto's truowens wel want ik heb alleen maar blauwe links naar de foto's
gr Frank
Qua looks zou dat mijn inziens inderdaad ook beter overeen komen en dan met deze Bodykit voor de Clubman erop, .
Het is wel een leuk projectje, ik hou het zeker in de gaten.
Roy
Ja bodykit is een optie! Kom je wel dicht in de buurt. Ik zou zeker voor een clubman neusje gaan! succes. nog steeds wel benieuwd naar je tank verhaal.
Andere gebruikers zullen ook alleen maar links zien, omdat ik de IMG-tags heb moeten verwijderen omdat de foto's te groot waren voor directe plaatsing op het forum.
Ja dat tank verhaal is apart maar zoals ik heb geprobeerd past hij op geen enkele manier erin dus miss toch maar is ff na kijken dan voor een andere dan.
zou kan iemand mij wat foto's sturen of plaatsen van zo'n bodykitje en eventueel van een clubman neusje
Mvg Frank
of zo iets is dan wel voor een ronde neus maar het is voor het idee
http://www.autofashion.co.uk/classic_mini1.htm
Ingediend door wipneus op di, 30-09-2008 22:55
dat is dus werkelijk de meest smakeloze bodykit voor een mini die ik ooit gezien heb!
je kan ook gewoon zelf aan het werk gaan om een immi bodykit van een GT500 na te bootsen voor op je mini met mallen en dergenlijke. Is wel een hele moeilijke klus mja je kan het altijd proberen. En er zijn hier vast wel mensen op het forum die er goed in zijn en wel een uitdaging aan willen gaan .
Zo doet chip foose het ook soms. Eigen bodykit's maken. En oké hij heeft de ervaring en spullen en geld ervoor. Maar je moet ergens beginnen
De clubman neus, kan je veel meer mee denk ik. Je kan natuurlijk ook gaan voor een Poly flipfrond clubman neus (Volgensmij zijn die er wel) Die kan je dan mooi bewerken met polyester om je GT500 look te behalen
het is alleen wel een flinke klus om een clubman neus erop te klussen. Dacht dat daan het gedaan heeft voor zijn honda conversie
idd een poly clubman neus is er ik heb zelf een poly ronde neus maar dat geen tweede keer volgende keer STAAL
gr manuel
Dit is wel gaaf zo ja kon het maar. maar dan kan ik beter de mustang kopen
Maar is dat met zo'n boddy kitje niet op het gebied van waarde van de mini verlagend of zullen ze daar bij taxatie niet over vallen
greetings
Ik weet niet of je van plan bent om een clubman front te nemen maar op marktplaats staat 1 te koop....
Heel leuk project!
Ik denk niet dat het de clubman neus wordt ik vindt het namelijk niet mooi de vorm is goed maar het mist iets vandaar dat ik denk k gwoon het orginele neusje vervang door hetzelfde
toch bedankt voor alle mooie iedeen en foto's
verder nog iedeen altijd welkom he.
Oja heb nog gewinkelt ofja plaat werk gehaalt foto's volgen nog
greetings
[size=75:1oxsxh5z][IMG-tags verwijderd - Evity][/size:1oxsxh5z]
http://i33.tinypic.com/258wlz8.jpg
Dit is beter denk k maar in ieder geval al een beetje plaat werk gehaalt
Ben dus weer ff druk aan de gang geweest
heb de achterdorpel vervangen en stuk van de kofferbak zat links en recht roest in
Binnen in koffer bak
en dan recht binnen dorpel eruit
passen en meten voor nieuwe
jabadaba doe flinstone mini
vloer rv er uit was wel nodig
Nieuwe erin
En natuurlijk ff in zijn geheel laten zien he
niet slecht dacht ik voor een amateur maar de dag was al weer voorbij dus ga volgende week weer verder helaas moet ik door de weeks gwoon werken dus heb alleen in weekend tijd.
dus volgende week lv beginnen en dorpels er nog onder maken en dan naar de straler
dus weer op zijn wagentje en in haar slaap plaats maar weer
jullie zien de vorderingen wel weer
de groetjes maar weer
Ja daar is ie weer ff geduurt maja moest nog wat audio bij wat andere mesnen in bouwen en ja aangezien je daar wat aan verdient kan je dat ok wel ff doen.
maar weet iemand een goed plaats voor motor revisie wel graag in de buurt die het compleet doen met uitelkaar halen enzo erbij...
Gr Frank
Ik heb je een PM gestuurd met een bedrijf. Maar waarom compleet reviseren? Er zijn genoeg 2dehands blokjes en het is een dure investering. Maar info en prijs indicatie opvragen kan nooit kwaad.
Je kunt, naar mijn bescheiden mening, nooit helemaal exact weten hoeveel kilometers zo'n blokje heeft gereden, en hoe voorzichtig de betreffende bestuurder ermee was. Het 'nieuw-gehalte' van een gereviseerd blok is dan natuurlijk ook wel wat waard.
En eventueel kun je dan ook gelijk het blokje laten aanpassen aan je persoonlijke verlangen...
Ja daar ben ik het ook mee eens Berry. Maar voor de prijs van een revisie kan je een hoop blokjes op rijden. Maar natuurlijk begrijp ik dat een goed blok waar je van op aan kunt een grote waarde heeft. Ben ook eigenlijk wel benieuwd wat er voor prijskaartje aan een revisie hangt.
De revisie van mijn motor was 400euro zonder de onderdelen dus valt wel mee
maar het is wel nodig er zit geen hoongraad meer in en ik wil het gwoon goed en netjes doen
Ik bedoel dat het 400euro is voor te laten reviseren in helmond maja hun konden de onderdelen niet aan komen
Maar hier nog foto van dat ik het frontje er grofweg afgehaalt heb
Blijft steeds minder over maar komt ook weer wat goeds tegen over te staan he...
En weer verder gegaan alvast die rommel van de bodem halen en netjes in grondlak vast zetten.
en zoals je ziet rechter dorpel eronder
voorzijde bewerkt een stuk
en kofferbakje nog af lassen
me myself and I
tot zo ver weer de vorderingen
En wat denk je daar van.... vandaag is mijn vliegwiel eraf gekomen
gelukkig was mijn collega beter met de snijbrander en heeft hem eraf gekregen zonder hem te beschadigen
whahooo mijn dag kon niet meer stuk nadat dat k*t er eindelijk af was en nog beter hij is nog kei goed...
foto's volgen nog
greeting Franky
RE: Project Franky vs Eleanor
Ingediend door Franky en Eleanor op do, 18-09-2008 19:24
Hallo ik ben Frank van Dam en ben nu een paar weken bekend op dit forum vanuit mijn kant... maar het leek mij ook wel leuk om jullie mijn mede mini fans te laten zien wat ik allemaal uitvogel met mijn autotje. Het is een mini special uit 1977:P
