dat was niet wat ik bedoelde, overzet dorpels zijn inderdaad een hell, wat ik bedoelde is dat je vakjes op je onderste dorpel open moet slijpen zodat vuil e.d. eruit kan en niet gaat op hopen
Maar dat snap ik niet er zit geen vuiligheid in er gaan er ook geen in komen en als ik het openslijp kan er water en vuil inkomen of zie ik dat verkeerd
gr Frank
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/routine/19.htm
het zijn 'drain holes' (condens moet kunnen worden afgevoerd)
Dat kan wel zijn die condens maar er komt nog een bodykit overheen en dat gat waar normaal de krik in komt laat ik wel open en k doe het helemaal van binnen met die speciale rommel vol spuiten dus...
maja toch bedankt
Heb motor nu ok uitelkaar liggen (foto's volgen nog)
cilinders waren 2honderste van milimeter versleten dus als nieuw nog keertje honen lagers vervangen en alles weer trug allen 1klep was niet goed dus ff vervangen en dan weer monteren
Greetz
Ja daar is ik weer is eindelijk
druk bezig met de motor heb hem weer terug van revisie dus weer in elkaar zetten
krukas erin
kopje mooi vlak en andere klepjes
En dan op de v-bak
beetje laten lijken he vooral met de kleur
maja motor morgen verder in elkaar en dan zien we wel weer verder
tot zo ver weer laters
Mooie kleur heb je gekozen, komt me héél bekend voor... :)" title="Evil" />
En ja hoor vandaag cilinder kop er op en al heel ver gekomen en zelfs al in het subframe gezet ben zeer trots op het bijna eind resultaat
en in het subframe
maja hoop vanuit jullie ok positieve reactie ik vindt het namelijk cker wel mooi.
is er nog iets bijzonders met het blok gedaan buiten de revisie en het laklaagje? Opgeboord - andere nokkenas - geflowed oid?
altijd wel leuk natuurlijk als het blok toch uit elkaar ligt.
succes
Hahaha ja kleurtje maar wel strak toch
Maar de tuning of aanpassing laat ik me niet over uit, er ooit achterkomen zonder dat je het weet bijv tijdens een sprint is veel leuker
Franky vs Eleanor schreef:
Het is net een smurfje
No offence, het is goed bedoeld.. ik heb geen idee wat de details van Eleanor zijn.
hahaha dit is de eerste keer dat ik moet laggen om een motorblok
ik vind het kleurtje en de combinatie wel meesterlijk, of laten we zo zeggen je valt in iedergeval wel op
Ja heb de zelfde kleuren gebruikt als de mustang rode versnellingsbak en een blauw motor blok maar er komt nog meer chrome dadelijk bij als hij er in hangt en af is
zoals chrome luchtfilterbak
chrome expansievatjes voor rtwsapje en kvlstof
en nog chrome bobine
mja dat zien we dan wel weer bij montagen nu weer verder aan het chassis
greetings
Mijn beste mini Fans
Allemaal een gezond en gelukkig nieuwjaar gewenst
dat er bij veel oude mini's weer een nieuwe leven in geblazen worden.
En ook nieuwe
en nu weer is druk aan de gang met mijn eigen projectje is beetje stil komen liggen
gr Frank
Zo eindelijk weer een kleine update
rechts voor maar nieuw plaat werk in gezet voor deurtje en dergelijke te bevestigen
Andere kant ook gedaan
Kofferbak eindelijk afgelast
Bodem helemaal klaar en ff grondlak er op tegen roesten
Linker instap lijst erin
En ik dacht laten we is voor de gein de oude motorkap is wat bewerken zodat
we een klein beetje weten hoe het er uit gaat zien ( tijd over Nee man te kort)
En ff erop gelegd
Dinsdag wordt hij opgehaald door de straler en dan vrijdag terug
kunnen we zaterdag linker dorpel eronder zetten want daar was het achter
bij subgframe ophanging wel heel erg slecht
agja tot zover dan maar weer
Gr Frank
Ziet er erg goed uit.....hoe doe je dat zo snel ( het lassen )???
Ik ben al maanden bezig en het schiet nog niet echt op. Je hebt echt veel vervangen.
Keep up the good work
bak en braad werk
Schiet wel lekker op zo. Je bent in iedergeval mijn favo wat betreft het blokkie, die kleuren
Nou bak en braad werk valt wel mee het is goed gelast. je ziet het straks toch niet wordt nog helemaal strak gemaakt en onder verschillende lagen gezet van beschermind dus.... en het gaat zo snel omdat ik er toch wel een zaterdag en een zondag mee bezig ben elke week...
En een goed las aparaat met een fijne dikte van lasdraad scheelt ook heel veel..
Maar dankje wel hoop ook de favo te worden als hij dadelijk af is
Gr Frank van Dam
zaterdag hopelijk weer foto's als hij trug is van straler
Met welke dikte las jij? Ik las met een Ferm 100 met 0,8mm draad
Ik heb sinds een tijdje 0.6mm en merk dat je daarmee veel minder weg hoeft te slijpen op het einde. Wel wil ik als tip geven dat als je je plaatwerk kaal maakt je veel nettere dunnere lasjes kunt krijgen en je lassen er niet vanaf spatten. Een goed schoon kaal plaatwerk is belangrijk voor de las. (Behalve bij een proplas dan moet er een lasprimer onder uiteraard)
Ik las met een technolit aparaat en met een draad dikte van 0.6mm en dat is zeer geod te doen en natuurlijk heel goed zuiver maken dan gaat het zeer snel
en dan wat afbramen met een braamschijfje krijg je beste resultaat
Ga trouwens proberen om deze week nog bij de straler binnen te vallen om een kijkje te nemen als hij helemaal blank is en dan natuurlijk pics maken he
Nou heb k julie mening nodig en creaties wat kan ik het beste op de deur zetten
want bij de mustang staat er GT500 zie hier onder maar weet egt niet wat ik er mee aan moet bij mij wil er wel iets op hebben
ik lees het wel
Gr Frank
Haha, heb ook aan zo'n striping gedacht, maar dan geinspireerd op de nieuwe gt500, maar is dezelfde striping. Ik ga hem waarschijnlijk niet of niet op deze manier plaatsen.
Ik had gewoon "MINI" of "1000" in gedachten...
De striping na maken precies aan het orgineel wat op de GT500 zit, inplaats van GT500, met dezelfde kleuren lettertype en stijl iets van (Mini GT 1275) Weet niet wat voor motor je hebt. Bij bedrijven die stickers zoals reclame werk maken kun je dit laten maken.
Ja ik had al verschillende dingen zitten bedenken maat het moet niet te erg worden. dan bedoel ik te veel letters bij mustang is het ok maar GT500 en ik heb een Austin mini 1100 uit 1977 dus ja wat maak je daar van wat dan ok mooi is
Oja de straler was wat verlaat had een zieke dus morgen pas terug
maja ik vindt het goed als ik hem maar terug krijg... foto's volgen nog
Mvg Frank van Dam
AM1100 ????
Staat wel stoer toch
Heb je al een "go baby go" button?
Keep up the good work!
Ja dat van AM1100 vondt ik ok wel goed ja kon het wel is worden
aleen dat pook knopje helaas nog niet gevonden
Heb mini weer trug van Straler
Lig alleen te ku**en om die foto's op de pc te krijgen
gr Frank
JA paar foto's van tijdens te stralen
Volgen nog meer foto's van hoe hij is terug gekomen in de lak maar moet gaan carnaval vieren
Echte Brabander he
Tot over een paar dagen
hey, Voor de "Go baby Go" knop krijf een Pm, want die ben ik al wel eens tegengekomen.
Grtjs Seppe
Grtjs Seppe
Ik ook PM!
Ja egt bedankt voor die site, had al zoveel gezocht maar niet gevonden
de kleine details maken het toch af he
Bedankt Gr Frank
Hehe eindelijk de foto's op de pc gekregen van hoe nu er bij staat
ben er zeer over te spreken al zeg k het zelf
zoals hij si terug gekomen binnenzijde
kontje
Achterzit
zij aanzicht
andere zij
Greetings my Mini Frends
Ja het valt nu wel mee ja onder bij ophanging heb ik rechts al afgewerkt en
aan linkerzijde de dorpel nog maar verder kan ik dan aan het voor front beginnen
Het ziet er erg netjes uit...het valt idd wel mee met de krokante laagjes
Ik had zowiezo bij de mini veel geluk met de roest maar ik had voor stralen ook al diverse plaatdelen vervangen dat die nu mooi zuiver en straks zijn na stralen :)" title="Evil" />
Tot zover maar weer
gr Frank
Ook dat ziet er weer helemaal top uit! Goed bezig daar
Binnenkort foto's met de neus er op en motor er in :)" title="Evil" /> ?
Ja het schiet niet zo op als ik had gehoopt weer een hoop
ertussen gekomen M3 bodykit onder een e36 moeten maken. maar toch een heel klein updateje
Voorsubframe geplaats voor makkelijk maken met neusje monteren
Alleen heb linker instapdorpel weer er uit moeten halen die kl*te straler
heeft heel de vorm eruit gehaald met stralen met de heftruck ofzo in iedergeval LOMP
Oja iemand enig idee waar dit randje voor is want die heb k maar aan 1 kant zitten en aan de andere kant is er ook geen aftekening te zien van dat er 1heeft gezeten
mja tot zover maar weer
Van de luifel? [/size:7awitko4]
Mooi project, ziet er goed uit!
Dat extra randje is wel origineel voor jaren '70 en oudere mini's dacht ik. Maar zou wel aan beide kanten moeten zitten?
dat hoeft niet perse.. Ik heb ze ook wel gezien aan 1 kant. Mijn VaN had ook maar 1 kant (nu niet meer vanwege roest)
Leuk idee ! Een Shelby Mini..
Komt er dan ook zoiets onder de kap ?
En nog wat Shelby pics :
Goed bezig ! Ben benieuwd naar het eindresultaat. Succes ermee.
Helaas zal de kracht van de Eleanor niet bij onder de motorkap komen maar het uiterlijk laten we natuurlijk wel zo veel mogelijk lijken
:)" title="Evil" /> .
Maar het doet verder toch niets af dat randje of wel heeft te een betekenis
Nog paar pics van vooras ophangdelen helemaal gereinigd en gespoten
De groeten maar weer .........
RE: Project Franky vs Eleanor
Ingediend door Franky en Eleanor op di, 18-11-2008 11:43
K heb aan de rechter zijde compleet nieuwe binnen en buiten dorpel en instap erin gezet en dat ben k links nu ok aan het doen de vorige eigenaar had er gwoon over heen gelast
en daar was ik niet zo blij mee dus... maar helemaal nieuw en goed nu
gr Frank
